Mettici il bostic.....quello forte.... oppure cucilo direttamente sulla sella.....A parte le battute, potrebbe veramente essere un problema di salopette? Magari il fondello troppo avanti?
Non ti offendere barcollo 78....qui tifiamo tutti per te e chi in un modo chi in un altro speriamo tutti che tu possa risolvereInfatti....(
Magari sono nuove? Me e`capitato con delle salopette nuove della santini, acquistate a novembre, per le prime 2 uscite tendevo a scivolare in avanti, poi basta. Anche perche`ho la stessa identica posizione da luglio e non mi era mai capitato...A parte le battute, potrebbe veramente essere un problema di salopette? Magari il fondello troppo avanti?
Piu facile che sia dovuto allo spessore del fondello (più spesso)che ti allontanava dal pedale......per questo avanzati all'inizio....piu difficilmente per la qualità del tessuto...Magari sono nuove? Me e`capitato con delle salopette nuove della santini, acquistate a novembre, per le prime 2 uscite tendevo a scivolare in avanti, poi basta. Anche perche`ho la stessa identica posizione da luglio e non mi era mai capitato...
Io non sto scherzando....A parte le battute, potrebbe veramente essere un problema di salopette? Magari il fondello troppo avanti?
Se così fosse avrebbe dolori al collo spalle etc.....Scusa ma durante il test ti capitava lo stesso, cioè quello di scivolare in avanti? non vorrei fosse una tua sensazione.... non so più cosa pensare... a questo punto dico che non c’è una giusta ripartizione dei pesi, tale da farti squilibrare...
Sicuramente sara`cosi, comunque dopo 2 lavaggi tutto a posto. mai scivolato prima e mai piu`dopo i lavaggi.Piu facile che sia dovuto allo spessore del fondello (più spesso)che ti allontanava dal pedale......per questo avanzati all'inizio....piu difficilmente per la qualità del tessuto...
Non metto in dubbio che ci siano tessuti più o meno " scivolosi"....ma se avanzi la sella di 5 cm...vedrai che poi scivoli indietro....
Se scivoli ...avanti o indietro che sia..di base....c'e instabilità anteriore posteriore
Non ti offendere barcollo 78....qui tifiamo tutti per te e chi in un modo chi in un altro speriamo tutti che tu possa risolvere![]()
Sono solo 10 giorni che ti dico di provare.....
Quando correvo in moto ogni Benedetta tuta in pelle nuova la tempestavo di sputacchie proprio per evitare di scivolare sulla sella.
Altra cosa, chi fa le lavatrici ha cambiato detersivo?
Usa ammorbidente?
Oppure hai cambiato moglie, ragazza che fa la lavatrice?
Ora, molti usano quei malefici detersivi monouso che sono carichi di detersivo ( w il consumismo ) e i tessuti tecnici non amano certe cose.....
Tu dirai che son pazzo ma X me la posizione non è la causa.
È l’ultima volta che te lo dico prova a fare un’uscita con altra salopette magari estiva, bastano 300 mt X capire se scivoli anche con quella
P.s. visto che non hai le quote puoi misurare tu l’assetto che ti messo il biomeccanico dopo l’assetto?
Dai barcollo 78.....ammettilo.....tu vuoi inchiappettare l'attacco manubrioIo avrei due teorie, una seria, l' altra è una belinata.....
Teoria seria: Ma non hai mica qualche contrattura, qualche vizio posturale, qualche tensione o problema fisico che ti causa questo "avanzamento" ?
Teoria del menga: ma non è che pensi sempre alla faiga e istintivamente avanzi per penetrare il vaginone ?
da qui il detto....."farsi una pipa"Dai barcollo 78.....ammettilo.....tu vuoi inchiappettare l'attacco manubrio![]()
Non so che detersivo usi mia moglie ma c’è stato un periodo che usava quelli monodose e la roba che indossavo mi faceva grattare, evidentemente la dose era maggiore del dovutoAllora non ho cambiato deterisivi.. non uso ammorbidiente..sui tecnici so benissimo non si fa... domanda: tu che detersivo usi?
Certo provo con una salopette estiva (anche se freddissimo) , può essere un'idea visto anhe che son di marche diverse da quelle invernali.. buona idea..
Sullo sputarci magari aspetterei un attimino :-)
Le quote ok le devo misurare
Ma la sella è stata mai cambiata??
Se rimane del detersivo sui capi e chiaramente non si vede col sudore o umidità diventa una saponetta.
Io non so se è qs il tuo problema ma le hai provate tutte tranne che pensare che siano le parti che si toccano che fan si di scivolare.
Dubito che i mm in più o meno creino qs continuo scivolare in avanti
Diciamo che la prologo che uso l' ho messa su da un anno circa... non è nuova ma nemmeno vecchia da cambiarla
Alla visita Mariano non me l' ha voluta cambiare: dice che in caso lo si fa quando.ha il quadro della.situazione nitido
Ok...ma prima della Prologo con un'altra sella il problema era uguale o no??
