GoldenCheetah
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Scusatemi, sabato 20 ho fatto il test FTP e nei 20 minuti ho fatto 339w, ho importato il file firmato di Garmin manualmente e fin qui tutto ok solo che nella sezione trend alla scheda sommario alla voce picco di potenza ho un valore di settembre 2018 di 336w, come mai non si aggiorna in automatico?
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
In Attività risultano i 20 minuti a 339w ?
....forse in Trend non hai selezionato la stagione corretta o è presente qualche filtro di selezione ...
Se non risolvi allega il .fit per un controllo.
Ciao
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ciao
Edit: Ho risolto, non avevo impostato bene gli intervalli de grafico.
Malabrot
12 Dicembre 2015
12
Cr1
Salve ragazzi,
ho aggiornato GC alla 3.5 e ho perso un informazione.
Ovvero se vado su Trend - CP - se scorro nella curva della CP non mi fa vedere più il dato stimato per ogni zona di tempo, e nel riquadrino della "Extended CP" non c'è più il dato FTP.
qualcuno sa come fare per riportare questo dato?
Inoltre, sempre sulla CP, le ombreggiature delle zone non corrispondono ai giusti intervalli di tempo ( ma questo problema lo avevo anche prima).
Luca
ernia
28 Settembre 2005
3.636
1.711
Salve ragazzi,
sapete come aiutarmi per favore? Vedi l'allegato 175257
Luca
Non è che c'entra il fatto che vogliono smettere di usare le metriche col copyright detenuto da training peaks?
Io sto usando la versione di ottobre e ho il grafico già così, tu che versione usavi prima?
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Salve ragazzi,
Luca
Il valore FTP è stato eliminato dal modulo del CP chart. (DEV1704... mi pare)
Potresti guardare i peak power interessati o creare un metric(con ev.ricalcolo peak) da aggiungere al sommario.
Le zone del CP chart sono sempre riferite al valore CP. (caricato con data nelle impostazioni zone power)
Malabrot
12 Dicembre 2015
12
Cr1
Grazie mille.
Al di la del FTP nel modulo, anche mettendo il cursore nella CP non visualizza piu la potenza stimata... mentre prima... scorrendo lungo tutta la linea era possibile leggerla... e ad 1h si trovava il valore FTP del modulo.
va beh... vivo anche senza per carità, ma era utile per capire, ad esempio... sui 40' / 50' / 7 / 11 / 15 / 25 / 30 la potenza "stimata" che ero, teoricamente, in grado di tenere.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Grazie mille.
Strano, controlla le impostazioni in Chart Settings, serie dati ed altro, verifica se hai spuntato l'opzione "Show Bests".
Volendo potresti aggiungere un nuovo grafico "Metric Trends" e inserire tutte le curve Peak Power che vuoi controllare.
Compresa la 60' per stimare il valore FTP del periodo.
Si potrebbero personalizzare anche grafici specifici utilizzando R e Python.(per specialisti)
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Analogamente a quanto da WKO+ si riesce a tirar fuori il TTE (al CP ovviamente tenuto conto del W’)?
In GCh è presente una funzionalità automatica che scansiona gli sforzi dell'attività e li mostra come intervalli.
La funzione è attivabile in :
Strumenti->Opzioni->Intervalli->Sforzi sostenuti e matches usando la potenza(Sustained efforts...)
La lista degli intervalli estratti dal software è visualizzabile nel chart specifico dell'attività. (selezionare gli sforzi interessati e verificare il posizionamento nel plot "W'bal")
Reactions: Salvo@ing
Gibosimone
28 Ottobre 2006
154
Lucca
Scott
Scusate,nel riquadro che ho cerchiato quali sono i valori da impostare? Ho visto che cambiandola cambia anche il valore di CP nel riquadro a dx ma non capisco. Come non capisco nemmeno come mai le zone sono evidenziate in modo sbagliato,non in base alle mie zone ma a un criterio che non capisco. Grazie
    217,4 KB · Visite: 70
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Per il modello esteso consigliano, tendenzialmente, di mantenere i valori di default.
Le zone sono riferite al valore(con data) inserito nel campo CP, controlla la scheda Zone Power.
Verifica con attenzione le corrispondenze.
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Io ho impostato CP allo stesso valore della mia FTP venuta fuori dal test, ho fatto bene? E in più vorrei chiedere come settare il valore W', come lo tiro fuori questo valore?
Mettendo CP(test FTP) uguale a FTP dovresti gestire le metriche del modello di analisi FTP(Coggan), W' esclusa.
Mettendo CP(test CP) puoi gestire le specifiche del modello CP W'.
Per calcolare W' dovresti eseguire prima dei test mirati relativi al protocollo CP.
In seguito potrai ricavare CP e W' utilizzando le funzioni di calcolo disponibili su GCh, R, Python o all'esterno su foglio Excel.
PS
I valori CP e W' si potrebbero anche ricavare elaborando le attività in archivio con vari CP model disponibili.
I test reali rimangono comunque indispensabili.
Reactions: Rederik79
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Mettendo CP(test FTP) uguale a FTP dovresti gestire solo le metriche del modello di analisi Coggan, W' esclusa.
Ah ok, capito
Franzsk
15 Marzo 2012
2.360
450
Wilier
Reactions: merlingate
