Sella Power Specialized
Triggerpoint
8 Gennaio 2017
2.470
2.468
cormons, Italia
S-works sss
X Raiders
18 Aprile 2012
1.658
356
Scott Cr1
Buongiorno
Ho sempre utilizzato sella da 134 (flite gelflow xc) ora non si trova più. Adesso mi hanno consigliato questa Power Specialized in quanto sto aspettando una tarmac.
Vorrei sapere da chi ha fatto questo passaggio se ha avuto difficoltà oppure si è trovato bene.
accio1965
ogni c...ha la sua sella provala...in generale le recensioni sono molto positive la trovo perfetta in BDC ma sulla mia enduro non mi trovo
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
Buongiorno
accio1965
guarda io la uso da due anni, consigliata dal mio sivende quando acquistai la tarmac expert e devo dire che non ho mai avuto nessun problema, infatti sulla nuova tarmac ho montato la stessa. Va da se che non siamo tutti uguali quindi non è detto che per te sia lo stesso, comunque posso dirti che è un'ottima sella.
pippofastidio
9 Aprile 2018
88
17
Conegliano
Holdsworth Mystique
Buongiorno
accio1965
Ciao, io possiedo una power pro che uso con molta soddisfazione su mtb e una power expert (quella piu imbottita) su una gravel. Pensavo di avere piu comfort con quest'ultima, sulle lunghe percorrenze. Invece e' l'esatto contrario.. gia' dopo pochi km , mi da fastidio..
Voglio venderla per prendermi un altra power pro..
Sara' forse per il fatto che quest'ultima e' meno imbottita e piu' rigida della expert?
Con la pro mi trovo benissimo.
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Ottima sella, mi trovo veramente bene, un po' complicato all'inizio per la messa in bolla e per il giusto arretramento.
Questa sella una volta montata potrebbe apparire con i binari del carrello troppo arretrata per via del naso troncato ma è solo una impressione.
Sicuramente la prossima sella sarà sempre lo stesso modello.
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Quanto l'avete inclinata la Power versione Arc ? Attualmente ho calcolato - 1.9cm tra il retro sella e la punta mai sembra un po' troppo orientata verso il basso infatti dopo un po' ho fastidi al collo / spalle e mi si affaticano i quadricipiti
Inviato dal mio M5c utilizzando Tapatalk
pippofastidio
9 Aprile 2018
88
17
Conegliano
Holdsworth Mystique
Cavolo.. 2cm di inclinazione.. mica pochi eh :)
Io la sto usando su mtb.. in pianura e sul vallonato la tengo con punta abbassata a 6-7mm massimo rispetto alla bolla. In montagna, la tengo a 12mm, in modo che in salita, la punta non dà troppo fastidio su zona perineo.
Poi in discesa ho reggisella telescopico, quindi no problem.
jokerout
1 Dicembre 2009
16.193
6.084
Tuturano!!!!
Praticamente a secondo del tratto che fai cambi inclinazione alla sella?
pippofastidio
9 Aprile 2018
88
17
Conegliano
Holdsworth Mystique
A seconda del giro...
Vivo in pianura vicino al mare. Cosi ho un impostazione, quando vado in montagna ne ho un altra.. ci si mette un minuto di numero per tornare da una configurazione all'altra.
Se in montagna dovessi usare la stessa configurazione da pianura, con pendenze sopra il 10-15% la punta comincia a battere sul perineo e non è il massimo. Per le discese no problem. A volte ci si alza sui pedali e si arretra, quindi la sella nemmeno la si tocca
jokerout
1 Dicembre 2009
16.193
6.084
Tuturano!!!!
Avrai un reggisella che te lo permette facilmente....se penso al mio sarebbe assurdo fare una cosa del genere.
Reactions: pippofastidio
Tarmacsworksdisk
9 Aprile 2019
6
8
40
EMILIA Romagna
Tarmac sworks disc
hai controllato L altezza sella?se hai troppa inclinazione della sella hai uno sbilanciamento in avanti del baricentro con conseguenza male ai polsi e alle mani,male al collo e alle spalle starebbe a indicare un altezza sella errata.
Tarmacsworksdisk
9 Aprile 2019
6
8
40
EMILIA Romagna
Tarmac sworks disc
Ma voi siete proprio sicuri che la misura dell inclinazione con la power vada fatta da coda a punta ?leggevo di mettere uno spessore di 5mm sulla punta per poi mettere in bolla ma facendo in questo modo se là si guarda dal fianco si vede che la punta e’ rivolta nettamente verso L alto.
Boh
Predator
30 Marzo 2008
7.632
325
Settimo T.se
Giant Advanced Pro
Boh
1) C.A. 12 cm da coda a punta sella.
2) mettere la bici in piano.
3) prendere la livella a bolla e appoggiarla sulla sella dal C.A. in avanti (Per ottenere la misurazione corretta in bolla dal C.A. a punta è consigliabile appoggiare sulla sella un pezzetto di legno sotto la livella)
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Boh
Infatti molti non la mettono così [emoji57]
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
Ma rispetto alle selle tradizionali come vi esce fuori il posizionamento della power? a me tocca metterla a fine corsa (ho un reggisella con un offest di 25mm) e comunque sono ancora 0.5cm troppo arretrato rispetto alla mia posizione ideale....non è che il carro è troppo arretrato?
redshadow
26 Ottobre 2009
2.258
186
C'é qualche buon anima che mi può aiutare postando la foto di come ha posizionato questa benedetta sella Power? Tutti mi dicono di metterla inclinata in basso al max di 5mm (chiave a brugola di 5 sotto livella su tutta la sella) ma così non vi viene con la punta troppo in alto???
Mi stó disintegrando "i gioiellini di famiglia'[emoji1]
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
