Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Tra poco dovrebbe arrivarmi la bici nuova. L’ho fatta montare con ruote con canale interno da 19 e GP5000 TL da 28.
Pressione consigliata?
Attualmente uso i michelin pro4 endurance da 25 (reali saremo sui 27) gonfiati a 80psi ant 90psi posteriore. Peso 74kg.
Grazie!
Una citybike, praticamente.
Gonfiale a 6,5 atm, se non vuoi galleggiare e ondeggiare come quando vai con la citybike al supermercato.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
niente city bike, mi son trovato comodo così e finora non ho mai forato (sgraaaaat), solo che passando al TL non saprei da che parte iniziare :)
grazie ad entrambi, provo con 6.5 poi vedo
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.957
3.353
Piemonte
c'è
ho un paio di fulcrum 5 del 2014 che vorrei convertire tubeless. posto che servono copertoncini tubeless ready e le valvole, quale nastro mi consigliate di usare?
sulla mtb uso il gorilla tape ma per la bdc non va bene perchè è troppo largo e non regge bene alle alte pressioni. altra cosa: peso 83kg e giro con michelin pro 4 da 25mm gonfiati a 7.1 bar dietro e 7 davanti (perchè mi capita di far discese con buche e cose del genere quindi ogni tanto quasi tutto il peso va davanti). con i tubeless potrò mantenere la pressione a 7 bar senza il rischio di stallonare?
ultima domanda: le mie fulcrum 5 hanno canale interno da 15mm...che larghezza di nastro dovrei usare?
Reactions: Angus10
35.342
26.499
Nastro da 19 ma fossi in te lascerei perdere quel tipo di conversione, il canale da 15mm interni non si presta molto bene a questo tipo di copertura che invece necessita di una larghezza a partire da almeno 17mm a salire fino a 19 mm interni, il motivo è che se monti il 25 avresti un effetto a lampadina e non avresti vantaggi se non forse un lieve miglioramento nel comfort ma un deciso peggioramento come tenuta e/o controllo del mezzo (specialmente nelle curve veloci)
Con cerchi dalla larghezza interna di 18mm, imho, sarebbe indicato per avere il giusto comfort dato da una maggiore quantità d'aria seppure a pressioni minori e una buona tenuta di spalla nelle curve guidate.
La tendenza odierna vuole addirittura arrivare ai 21 mm interni ma con coperture sostanziose tipo i 28 mm nominali che poi effettivi si va oltre i 30mm.
WattTheHell
15 Settembre 2009
6.957
3.353
Piemonte
c'è
Grazie, era il timore che avevo. Lascerò stare rimanendo sulla camera, passerò a TLR quando prenderò la gravel.
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
Perché scusa se mette dei 23 dove sarebbe il problema?
Il comfort è una combinazione di diversi parametri: tipo di pneumatico, qualità del pneumatico, volume d'aria (combinazione tra larghezza cerchio e pneumatico).
Ad esempio un tubolare a tecnica classica anche solo da 21 ha un grandissimo comfort a pressioni cui altre tipologie di pneumatici neanche arrivano
Sent from my MI 8 Lite using BDC-Forum mobile app
aleali
7 Aprile 2010
1.819
490
Valsassina
Bianchi Infinito CV Ultegra
Concordo sul pneumatico da 27 effettivi e oltre, ma con pneumatici di sezione più stretta come i Pro one da 23 ( che effettivi su un 15C diventano comodamente 25-26) ti troverai egregiamente.
Detto da possessore di F0 15C che da 3 anni pedala felicemente senza camera.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Reactions: Mini4wdking
35.342
26.499
Non parlavo di problema ma di dover-saper sfruttare al meglio le qualità del tubeless e tra le tante (forse troppe) prove che ho fatto ne esce, sempre a mio avviso, che la combinazione migliore è con un canale interno 18 e pneumatico da 25 nominali.
La mia prima prova tubeless è stata appunto con ruote F5 e pneumatici 23 Panaracer evo e in seguito schwalbe sempre da 23 su stessa ruota, quando ho cambiato ruote dtswiss rr21 con gli stessi copertoni il comportamento è cambiato in modo netto migliorando sotto ogni aspetto.
Reactions: Marietto64
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
qualcuno ha esperienze con Tubeless da 23 su cerchi tradizionali C15?
pressioni
sensazioni e confort
tenuta?
Sent from my COL-L29 using BDC-Forum mobile app
io ho usato i pro one da 23 su cerchi ride pulse con canale interno da 14, nessun problema e sensazioni ottime, comfort maggiore dei copertoncini stessa misura, tenuta ottima su asciutto, con il bagnato i pro one non sono il massimo, parlo di 2 anni fa, i pro one erano appena usciti, non ho riscontri sui pro one odierni essendo passato a vittoria e poi ad hutchinson ed avendo anche cambiato ruote,
ezio79
Moderator
4 Aprile 2007
17.128
641
sbt
di ogni tipo
Sì ma lui ha chiesto informazioni sulla possibilità di trasformare le sue ruote, non quale sia - aspetto comunque soggettivo - la miglior combinazione
Rone69
16 Settembre 2013
8.353
2.106
Faenza (Ra)
C'è qualcuno che ha usato i Pro One da 25 (ma anche da 23) su cerchi con canale da 18/19 mi piacerebbe sapere quanto.diventano larghi una volta rodati ....... ?
zupperman
zupperman
18 Dicembre 2009
258
295
Merida Reacto 7000 - CAAD12
Su Ican FL50 con canale interno da 18,3 i pro one da 25 appena montati e gonfiati a 7 Bar facevano 28,2 mm, a fine vita sono arrivati a 28,8 mm
aleali
7 Aprile 2010
1.819
490
Valsassina
pressioni
tenuta?
Io pro one da 23 su f0 vecchie 15C e confermo quanto detto dallo Sceicco.
Pressione 6.5-7 P 6-6.5 A.
Tieni presente che i Pro da 23 passano comodamente su tali cerchi i 25 effettivi, i vecchi Hutchinson F5 invece erano più precisi e infatti ho montato i 25 senza problemi. I nuovi 11storm dovrebbero in quanto a misure essere più simili agli Schwalbe e migliori in quanto a prestazioni, ma per ora sono ancora in una scatola...
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.438
Cervelo RCa
io finchè se ne trovano rimango ai vecchi ma ottimi Hutchinson atom galactik da 23 . Ho provato di tutto eppure, da amante di copertoncini rigidi (non mi interessa la comodità), le sensazioni che mi danno questi atom non me le ha date nessuno. Pneumatico rigido, resistente alle forature e anche dalla durata non trascurabile. Ho provato, avendoli avuti come test un pò di tutto .
35.342
26.499
Ma difatti in prima battuta io ho risposto alla sua domanda-richiesta e ne esce che per me non ne vale la pena visto la quantità di ruote disponibili oggi per sfruttare al meglio i tubeless, non gli ho detto che non può o non deve farlo.. semplicemente che non godrà appieno delle qualità che possono dare oggi i tubeless se ben accoppiati, poi se lo vuol fare nessuno glielo impedisce e, rispetto al copertone più camera, avrà sicuramente un miglioramento.
Coverstem
18 Agosto 2014
3.647
1.081
Asti
www.facebook.com
io ho I Fusion galattick e a 7 bar misurano 23 mm su delle vecchie F0 e sono quasi a filo con il bordo del cerchio che è 21
