Mi son perso un passaggio, ma se li fate salire su un cerchio soltanto per agevolare dopo il montaggio, perché non farli salire direttamente sul cerchio definitivo ? Per non sporcarsi con il mastice ?
esatto, anche perché sistemarli correttamente quando hanno su il mastice è più difficile.Mi son perso un passaggio, ma se li fate salire su un cerchio soltanto per agevolare dopo il montaggio, perché non farli salire direttamente sul cerchio definitivo ? Per non sporcarsi con il mastice ?
Perché altrimenti sarebbe troppo difficile farli salire e il lavoro verrebbe una porcheria perché si sporcherebbe tutto di mastice.Mi son perso un passaggio, ma se li fate salire su un cerchio soltanto per agevolare dopo il montaggio, perché non farli salire direttamente sul cerchio definitivo ? Per non sporcarsi con il mastice ?
Bastano 24 ore gonfiati alla massima pressione. Poi puoi montarli come si deve.Allora li lascierò sulla ruota per un po' senza nulla sotto.. Userò l'altra bici nel frattempo... Certo che una LW per far stirare un tubolare non si era mai visto![]()
Passa dal Tuo meccanico e fatti regalare due vecchi cerchi in alluminio per tubolare puliti o con meno colla possibileAllora li lascierò sulla ruota per un po' senza nulla sotto.. Userò l'altra bici nel frattempo... Certo che una LW per far stirare un tubolare non si era mai visto![]()
Ovviamente non esistono regole e ciascuno fa come meglio crede o più gli piace, ma onde evitare confusione la semplice messa sul cerchio fino ad una settimana per facilitare il montaggio in gergo dovrebbe essere la "stiratura" del tubolare. La stagionatura è lasciare il tubolare (su cerchio o anche libero) tre o più mesi ad "asciugare".Io li monto sempre qualche giorno prima così facendoli stagionare sul cerchio per due giorni senza mastice. Poi diventa facilissimo montarli.
Per curiosità cosa comporta il farli stagionare? Non mi sono mai interessato perché farlo a casa sarebbe difficile. Ho solo una coppia di ruote in carbonio.Ovviamente non esistono regole e ciascuno fa come meglio crede o più gli piace, ma onde evitare confusione la semplice messa sul cerchio fino ad una settimana per facilitare il montaggio in gergo dovrebbe essere la "stiratura" del tubolare. La stagionatura è lasciare il tubolare (su cerchio o anche libero) tre o più mesi ad "asciugare".
Sent from my Mi A2 using BDC-Forum mobile app
Al prossimo giro cambio coperture o faccio fare al meccanico Ma non ho capito una cosa. Mi sembra che tu è da un pò che usi i tubolari. Quindi non li avevi mai montati da solo?Risolto!
Siccome avevo paura di comprimere troppo le LW, ho smontato dal secondo set di ruote i veloflex ed ho provato a farlo salire li. Alla fine mi son fatto aiutare dai miei, se no avoja a provarciOra ho gonfiato ad 11 bar, tra qualche giorno smonto e rimonto sulla bici da gara.
Sarò sincero, sembravano le comiche a far salire sto tubolare, eravamo in tre! Chi teneva, chi tirava e chi tirava dall'altro latoAl prossimo giro cambio coperture o faccio fare al meccanico
Ho capito. Io li uso sempre da fine marzo a ottobre. Se hai domande chiedi pure. Ormai gestico il tubolare meglio del copertoncino. Ovviamente il problema sta tutto nella spesa maggiore nel comprarli.Ho montato un paio di volte i Veloflex con il mastice. Mai avuto problemi, sia da nuovi che da stirati appunto. Considera poi che uso i tubolari solo in gara o comunque poche volte in allenamento, quindi prima di cambiarli ne passa di tempo. Poi ho cambiato ruote passando alle LW che avevano già montato i Competition
principali ragioni della stagionatura:Per curiosità cosa comporta il farli stagionare? Non mi sono mai interessato perché farlo a casa sarebbe difficile. Ho solo una coppia di ruote in carbonio.
Grazie della risposta esaustiva! Allora inconsciamente è una cosa che ho fatto sempre perché prima della stagione monto i tubolari nuovi sui cerchi per circa due mesi e solitamente con questi faccio 6 mesi l'anno. Montando però continental a quanto pare non ne traggo parecchio giovamento in confronto ad altri tubi.principali ragioni della stagionatura:
- i collanti (specie di prodotti come challenge, veloflex, vittoria evo cx ect) finiscono di stabilizzarsi (ragione per cui in passato,
prima di alcuni progressi della chimica, era una procedura indispensabile)
- la gomma naturale supera la fase del "troppo fresca" quando rischia di risultare meno scorrevole e soprattutto troppo delicata
- se su cerchi, si appiattisce la cucitura favorendo il perfetto incollaggio sia con mastice che con biadesivo e si distende il tubolare rendendo più facile un montaggio centrato
Vantaggi pratici:
- si montano più facilmente ed in modo più preciso
- massima combinazione di scorrevolezza e grip
- maggior robustezza: durano di più e raccolgono molti meno sporco dalla strada, riducendo così anche il rischio di foratura (anche perché la gomma diventa meno perforabile)
ecco cosa mi ha risposto tempo fa un apprezzato produttore italiano di tubolari
il miglior metodo di stagionatura per i nostri tubolari è di tenerli in un
luogo asciutto e buio come può essere un garage o comunque un ripostiglio.
Puo lasciarli appoggiati piatti su un tavolo o appesi, l'importante è che
non si vengano a formare pieghe forzate ma rimanga sempre con una forma piuttosto tondeggiante.
Qualora avesse dei cerchi su cui montare i tubolari con o senza raggi sarebbe l'ideale.
Per quanto riguarda la pressione non è assolutamente fondamentale tenerli
sempre gonfiati, diciamo che una leggera gonfiata una volta al mese è più
che sufficiente, tenga però presente che se non vengono montati sui cerchi
non sono da gonfiare o andrebbe a stressare tutte le zone di incollaggio
andando a danneggiarle, pertanto se li lascia giù dai cerchi può benissimo
fare a meno di gonfiarli.
La cosa che più conta è tenerli in un luogo asciutto e privo di fonti di luce forte.
Il tempo minimo di stagionatura varia dai 3 ai 6 mesi (il meglio si ottiene dopo 18 mesi), tenga presente che
attualmente i nuovi materiali produttivi e le colle sono molto più
efficienti rispetto ad una volta, pertanto il tempo di stagionatura non è più imprescindibile
(ma pur sempre vivamente consigliata), infatti in emergenza corridori di squadre pro-tour usano i nostri
prodotti anche dopo 2-3 settimane che sono stati consegnati.
Per quanto riguarda i copertoncini essendo piatti può lasciarli
tranquillamente nella scatoletta pur sempre prestando attenzione a tenerli
in un luogo asciutto e buio.
Andrea Cattolico (meccanico di Condor a Londra) ha scritto:
Cmq, io confermo quanto riportato da Ezio [...]
Ed aggiungo (che di tubolari ne metto da parte parecchi)
- mettere i tubolari in un posto asciutto e non usare talco, meno
polvere va sulla fettuccia e meglio e'!
- al buio si, o meglio lontano da fonti di luce diretta, che non fa mai bene. Con la luce indiretta
invece non ci sono problemi. Stessa cosa per la luce artificiale
indiretta e moderata: nessun problema
- meglio se il tubolare viene tenuto su cerchio (privo di mastice);
se vengono gonfiati liberi c'è il forte rischio che il tubolare ruoti di lato
(con possibile deformazione dello stesso)
- un cerchio vecchio puo' anche avere poca colla, l'importante e' che
sia ben secca e non sia del tipo "da pista" (si secca e diventa
polverosa), ne' il biadesivo (specie se Jantex, il Demonio fatto
adesivo). Se tenuti in un posto fresco come deve essere, la colla non
agisce. Abbiamo detto che la colla deve essere ben secca. Ah, ed il
tubolare non deve avere colla sulla fettuccia
- tubolari tipo i tufo non sembrano avere miglioramenti
dall'invecchiamento, a quanto ne so e' per via della mescola che non
contiene una certa percentuale di gomma naturale, quindi non "matura".
I Vittoria, Veloflex ed i Challenge invece sembrano trarre enorme vantaggio
I li incollo con il nastro adesivo mariposa.Appena preso cerchi per tubolari, e ho acquistato i tufo hi composite carbon e biadesivo tufo, qualche suggerimento consiglio?
