Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Se hai spazio e non hai la necessità di montare pneumatici fuori casa meglio il compressore. Io ne ho uno da 25lt max 10 bar da brico, va benissimo e lo usi anche per altro, la discriminante per me è lo spazio in garage, il prezzo si equivale.
Poi se devi tallonare tubeless fuori casa perché ci corri ecc meglio il booster.
35.070
26.323
io tallono senza compressore e senza togliere il "frutto".
e mi basta la pompa a mano...
invece con altre ruote quasi nemmeno con il compressore andavano su ^_^
Non ricordo con quali coperture ?
Comunque se cerchio è gomme sono bene accoppiati.. la pompa sarebbe più che sufficiente, invece con alcuni cerchi tocca smadonnare come non so cosa, la mia prima vera difficoltà nel far tallonare la copertura (tra l'altro provato vari tipi di coperture) l'ho avuta con le Dt-swiss RR21 precisamente con la posteriore che ha canale disassato.. un calvario ;pirlùn^ (e in genere tutti i cerchi con canale disassato rompono)
Reactions: Isiora
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Il compressore è comodo perché non smonti il core della valvola e ti fa tallonare quasi tutto.
Di più e di meglio non c’è
Ovviamente si può fare con pompa, bomboletta co2 e varie booster
Isiora
9 Ottobre 2018
14
6
Salerno
Trek Emonda SL6 2019
Qual'è il minimo sindacale dei compressori per montare tubeless ostici? Possibilmente non troppo rumorosi
Io uso un booster, il Beto Jet Air. Riesce a far tallonare anche con il frutto della valvola montato. Quando non riesce, nei casi di cui ho già scritto, non ci riesce nulla, neanche il compressore, con frutto montato o meno.
Aggiungo l'ultima esperienza di ieri. Ho bucato il pro one posteriore. Una piccola scheggia di vetro durante un'uscita di 100km. Me ne sono accorto solo a casa. Il lattice ha fatto il suo lavoro, pressione scesa di 1bar. Ho voluto cmq esaminare il copertone . Perciò ho sgonfiato la ruota e con mia sorpesa lo pneumatico non ha stallonato; credo che il doppio giro di nastro schwalbe abbia un ruolo qui. Non c'erano neppure le depressioni del nastro all'altezza dei fori per i nipple; e infatti, una volta rimontato, ha tallonato senza problemi usando acqua e sapone.
Reactions: golias
Rone69
16 Settembre 2013
8.315
2.082
Faenza (Ra)
Che lattice usi?
paoloxyx
23 Marzo 2017
776
153
Cinelli
Penso anch’io che sia la valvola
Avevo stesso problema, risolto con doppio giro di nastro e foro per valvola fatto come da consiglio di @golias , con punteruolo riscaldato in punta.
Guardato bene oggi, il forellino si è tappato ed effettivamente perde la valvola. Ho guardato bene e l'oring quando stringo forte va fuori sede, ho provato anche a mettergli una goccia di olio ma va fuori sede. Domani proverò a passare da un si sivende!!!
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
Secondo me il problema è nella zona valvola ma all’interno del cerchio.
L’oring è una protezione in più ma se già li arriva aria il problema è prima
