Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Sgnappi
4 Agosto 2010
188
9
RE
Argon 18 Krypton
Ruote acquistate da FarSport...attendo con ansia la spedizione:friends:
Qualche buonanima riesce a inviarmi il link per gli Aztec Rossi? Su ebay ne ho trovati vari ma non riesco a definire quali siano quelli corretti...
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
Maaa ogni quanto si rabbocca il lattice? E quanto ne mettete? Ne aggiungete semplicemente, o togliete il copertone per osservare la situazione? Io da questo documento di Orange vedo che secondo loro l'aspettativa di vita e' di 30-45 giorni.. Ma siamo matti :mrgreen:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/1700/9831/files/OS_product_info_sheet2.pdf?12244408881823713349
a me dura anche oltre 6 mesi (Stan's) ora monitoro la situazione in estate probabilmente si secca prima.
seguendo il forum MTB mi sono creato siringone per controllo/rabbocco
-siringone con il beccuccio grande costo 1.50€
-catetere CH10 costo 0.5€
si accoppiano perfettamente (il siringone è fatto appositamente per infilarci il cappuccio del catetere il suo beccuccio si chiama "a cono catetere")
gli unici problemi:
-catetere CH10 piuttosto introvabile si parte da calibri più grandi purtroppo inutili (CH sta ad indicare il diametro esterno e ogni CH è 1/3 di millimetro quindi CH10 = 3.3 mm, come tubicino penna bic, CH12 = 4 mm ecc)
-in molte valvole non entra il tubicino perchè hanno una restrizione sulla base di gomma (e questo è probabilmente il motivo per cui nessuno o quasi ha pensato a una siringa commerciale per questo scopo) Valvole Stan's e Schwalbe non buone (hanno risolto con un tubicino ancora più sottile), valvole Mavic buone
Reactions: robeambro
bonny92
16 Luglio 2017
6.505
6.369
34
Certo che tra chi lo fa ogni mese e chi ogni sei mesi.. Schwalbe la fa la sfera di cristallo per capire quando e' il momento giusto?
Dipende dai tipi di lattice, lo Stan dura ed è cosa abbastanza risaputa, il mariposa ad esempio dura come un gatto in tangenziale!
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.262
Inghilterra
una con due ruote
Girovagando per l'interwebz ho trovato questo metodo per capire se e' dovuto un rabbocco. Un po' come si fa con l'olio motore della macchina. Praticamente si tratta di sgonfiare, rimuovere il core della valvola, mettere la valvola in basso (ad ore 6) e poi infilare delle zip ties (non so come si chiamano in italiano, in pratica simili a quelle in figura) nella valvola e poi ritirare il tutto in alto per verificare il livello del lattice. Apparentemente le piccole scanalature riescono a trattenere un po' di liquido.
36.462
27.220
Puoi farlo anche con un semplice stuzzicadenti ;-)
Stessa procedura-stesso risultato.
dieguiTO83
11 Novembre 2013
559
96
Cube Agree C62 Pro
Se installi da nuovo meglio 35-40 ml, se rabbocchi (previo controllo) ci metti 15-20 ml
Grazie.. quando ho installato ho messo circa 50ml, è passato circa un mese e penso sia ancora un po' presto per controllare, in ogni caso mi chiedevo: quanti mm di liquido devono esserci sul fondo misurati con lo stuzzicadenti? Probabilmente avrei dovuto prendere un riferimento subito dopo aver messo X ml
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
a mio avviso sarebbe ancora meglio fregarsene dei rabbocchi periodici e portarsi dietro boccettino con lattice e chiavetta per svitare il core della valvola. Altro consiglio è affidarsi a copertoni con qualche grammo e con mescola più robusta, si pagherà qualcosa in termini di scorrevolezza ma non si forerà più...
