eccoloL'avrai già sicuramente messo ma non lo trovo.. Link?
https://www.jrc-components.com/collections/mounts-accessories/products/wahoo-handle-barmount
ciao
se l'hai fatto in salita, quindi nei due 8' non hai mai smesso di pedalare allora si, puoi considerarlo attendibile.Oggi ho fatto il test ftp da 8 minuti x2 ... l’allenamento pianificato proposto dal bolt per intenderci ... Posso considerare attendibili i risultati considerando che utilizzo il power meter assioma della favero? ... oppure, come mi è sembrato di capire, bolt e assioma non sono perfettamente compatibili?
ciao ragazzi una domandina...i percorsi inviati al gps o creati con komoot per esempio etc..ho provato a cancellarli, quelli che non mi servono più..ma sebbene riesco a cancellarli nell'app del cellulare in realtà il percorso resta sul gps..anche perchè una volta inviato in realtà il cell non serve piu..il percorso è dentro il gps e da qui si puo aprire senza piu usare il cell..ma non riesco a capire come cancellarli.
ho provato a collegare il gps al pc e cercare la cartella dove si trovano i percorsi inviati ma non l'ho trovata..help..
in più dall'app mi dice che ci sono aggiornamenti per le mappe ma sul gps non ho spazio memoria a sufficenza..in realtà lo spazio libero è sempre stato pochissimo già da nuovo..tipo ho libero meno di 3 mega su 220..ma è sempre stato così..le tracce salvate occupano pochissimo spazio..helppp..
ho ricontrollato..se leggo il wahoo da pc come scheda di memoria mi da che ho liberi solo 3 mega..se controllo direttamente il dispositivo tra le info mi dice che ho 220 mega libere..bo..cmq l'aggiornamento della mappe non me lo fa fare..
si si tutto sincronizzato..mi cancella i percorsi nell'app ma non dentro il bolt..Allora per le mappe io ho eliminato tutto quello che ritenevo inutile ( tipo zona america/oceanica ... )
Per i percorsi mi pare d'averne cancellato uno .... ( non son sicuro) ... Quando hai provato , avevi l'app sincronizzata col Bolt ???
Ho risolto tutto con l'installazione dell'ultimo aggiornamento.. Le tracce che avevo cancellato nelle app.. Sia wahoo che komoot sono sparite anche dal GPS..Come dice Orsodan , come avevi caricato la traccia ???
Se è online ,ogni volta che sincronizzi lei si ricarica ... in teoria ...![]()
Si come navigatore ha dei grossi limiti se nn si caricano prima le tracce.. E cmq preferisco il Garmin.. Ma solo come navigatore..Domenica scorsa mi è capitato di utilizzare il Bolt come "stradario" per capire che direzione prendere per arrivare a una certa destinazione (dal momento che non avevo caricato la traccia)....devo dire che effettivamente è alquanto limitante la mancanza del "panning" dal momento che se si vuole maggior dettaglio delle strade, si perde in orientamento, e viceversa.....ok, sono arrivato a destinazione, ma ammetto che in alcuni casi ho fatto veramente fatica ad orientarmi e capire quale strada dover prendere.
Fortunatamente non mi capita praticamente mai di trovarmi in queste situazioni e quindi poco male, però mi rendo conto che per chi si trova a percorrere spesso zone non conosciute, questo potrebbe essere un limite.
@philthyphil puoi dirci se il ROAM è stato migliorato anche da questo punto di vista?
Grazie!
Esatto, seguire le tracce va bene, navigare “a vista” noDomenica scorsa mi è capitato di utilizzare il Bolt come "stradario" per capire che direzione prendere per arrivare a una certa destinazione (dal momento che non avevo caricato la traccia)....devo dire che effettivamente è alquanto limitante la mancanza del "panning" dal momento che se si vuole maggior dettaglio delle strade, si perde in orientamento, e viceversa.....ok, sono arrivato a destinazione, ma ammetto che in alcuni casi ho fatto veramente fatica ad orientarmi e capire quale strada dover prendere.
Grazie!
non so in inglese, ma in italiano la divisione in sei zone è quella "classica"Ciao ragazzi! io possiedo un Wahoo Elemnt e recentemente mi sono acquistato anche il rullo Kickr così da poter eseguire vari allenamenti con l'utilizzo della potenza, devo ammettere che mi ci trovo molto bene! Tuttavia sono un tipo perfettino e trovo veramente fastidioso che i nomi delle zone di potenza siano del tutto quasi inventati, utilizzo il Wahoo in inglese e come diavolo può essere un "steady state" nettamente superiore al proprio ftp? Questo capita utilizzando la divisione in 7 zone di potenza, se invece utilizzo la divisione in 8 zone di potenza allora lo "steady state" assomiglia di più alla zona di potenza relativa allo "sweet spot". C'è qualcuno che riesce a spiegarmi in base a cosa hanno deciso queste divisioni? Non sarebbe stato più utile creare delle zone di potenza in base alla percentuali? (sì uso anche quelle)
si, capito cosa dici.Ho un ftp piuttosto basso, si fa quel che si può e si cerca di migliorare... comunque.
Di solito utilizzo la divisione 7 zone di potenza, d'altra parte lo stesso ciclocomputer al suo lato ha sette led. Prendiamo ad esempio la zona definita come "Tempo", cioè la quarta, è indicata come una zona superiore a 158 a 184 watt nel mio caso. La zona successiva, "steady state" va a 184 a 211, correggetemi se sbaglio ma "steady" lo traduco come un'intensità regolare quindi più simile ad uno sweet spot, invece va addirittura oltre al mio ftp.
Vedi l'allegato 181268 Vedi l'allegato 181269 Vedi l'allegato 181270
Tuttavia se poi andiamo sul sito Wahoo https://blog.wahoofitness.com/by-the-numbers-power/ troviamo una comoda suddivisione in 7 zone, prendendo nuovamente a riferimento la zona "Tempo", in questo caso indicata come quarta, allora:
Zone 3 Tempo = 76%-90% of FTP, 133 a 157
Certo sono problemi da primo mondo, ma possibile che i geni della Wahoo non siano riusciti ad inventarsi nomi per zone che possano coincidere con quelle usate comunemente? Sembra essere quasi una contraddizione.
ciao,ciao ragazzi ho un problema..dovrei unire più tracce ed è un operazione che ho già fatto anche con wahoo mi sembra, usando gpx visualizer..
ora ho fatto il tuscany trail e volevo mettere appunto una traccia unica su strava ma...una volta importati i file in gpx visualizer e uniti quando li carico su strava mi compare la scritta "Time information is missing from file." ora mi son già letto la spiegazione di strava..ma non so come risolvere il problema..anche se non unisco più tracce ma provo semplicemente a convertire un file fit di wahoo in un file gpx di gpx visualizer mi da poi lo stesso messaggio...sono operazione che prima avevo sempre fatto che sia cambiato qualcosa in una versione di wahoo ??? premetto che ho provato anche ad usare altri programmi oltre gpx visualizer che cmq era sempre andato bene per unire piu tracce ma il risultato è lo stesso...non mi carica la traccia poi su strava, ma vengono caricate solo le tracce singole direttamente da wahoo, o con la sua app o anche in manuale caricando il file fit direttamente in strava..ma l'unione di piu tracce a sto punto non so come farla...HELP PLEASE. se qualcuno vuole provare posso anche inviare le mie tracce..grazie.
fitfiletools funziona perfettamente !!!ciao,
prova fit file tools https://www.fitfiletools.com/#/top o unisci le tracce con goldencheetah
