Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Scott Addict RC20 Disc
Grazie a tutti per le risposte impeccabili come sempre! Si, ho capito che il Tubeless non è proprio "user friendly", ma se non lo si prova si rimarrà sempre con la domanda di come sarà... Armato di pazienza e guide, credo che mi cimenterò nell'utilizzo del Tubeless, leggendo le tante lodi che ne fate qui sul forum (ovviamente senza tralasciare le criticità).
Ma se non provo, mai saprò se ne vale la pena... E mal che vada, torno al buon vecchio copertoncino (ma ho la sensazione che non accadrà) ;)
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
36.315
27.146
Ottimo.. l'approccio è già a buon punto e come si dice: chi bene inizia è a metà dell'opera ;-)
Reactions: Dom182
bonny92
16 Luglio 2017
6.504
6.364
34
Ieri ho montato i fusion 5 da 28 su canale 18, una passeggiata.... quando monto le coperture sulla mtb fatico di più, per qualche strana ragione davanti è un 29,6 mentre dietro un 28,2 boh! per evitare perdite e far girare un pò il lattice oggi sono uscito a 6 bar ed erano durissime, poi le ho sgonfiate un pochino (ad minchiam) dopo un pò di km ed erano già praticamente uguali alle conti gp 4000 s2 da 25 con camere, alla prossima uscita ovviamente scenderò sensibilmente di pressione
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.844
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Oggi ho spianato un Vittoria Corsa Control da 25 al posteriore.
Gonfiato a 7 bar mi ha dato ottime sensazioni sia per scorrevolezza sua per tenuta in discesa.
Esteticamente lo trovo bellissimo, credo sarà il mio tubbles in futuro.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Hai avuto difficoltà a montarlo?
Che pneumatici usavo prima?
Io li sto tenendo a 0,4bar in meno dei Performance (a parità di misura)
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Me lo ha montato Il meccanico.
Ho ruote in carbonio Mavic UST e ho sempre montato in passato i loro tubbles.
Mavic e Hutchinson sono fratelli, da nuovi ho trovato i Corsa più rigidi, meno confortevoli e forse.piu scorrevoli dei Performance, con l'uso le differenze si stanno attenuando, il Vittoria ha una carcassa che si muove meno.
Quando hai un minuto, potresti provate a misurarlo?
Se non ricordo male le tue ruote hanno canale 19mm, sarei curioso di sapere quanto diventano.
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
Dopo la foratura dopo 700 metri alla granfondo (con ritorno alla macchina), affranto, vendo le mie amate ZIPP tubolare :cry::cry:; mi sono preso delle Cosmic Carbon UST; siccome vengo dalla MTB, ci ho messo il liquido; in teoria il rischio forature dovrebbe essere di molto ridotto, o sbaglio?
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
La percentuale di rischio foratura rimane la stessa [emoji16], io con il tubeless sono sempre riuscito a tornare a casa senza dover ricorrere alla camera d'aria, il lattice ha sempre chiuso il foro, devo dire che in due anni ho bucato solo due volte e la seconda volta me ne resi conto solo a casa [emoji106]
Sent from my ASUS_Z00AD using BDC-Forum mobile app
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.118
Rivoli
Eremo XCR steel
Il liquido puoi metterlo anche nei tubolari. Il rischio è lo stesso che col tubolare...unica differenza è l'opportunità in più che da tubeless di poter mettere camera d'aria(ma ci metti una vita sempre ammesso di riuscirci) quindi in una GF poco cambia
Sent from my Mi A2 Lite using BDC-Forum mobile app
marconazzi
10 Marzo 2007
1.136
Trento
Infatti sull'MTB da anni (toccando ferro) non foro ,oppure se foro me ne accorgo dopo; domenica la foratura è avvenuta a 100 metri dall'assistenza, che non era attrezzata per i tubolari. Anche nel Bike mettere la camera è un lavoraccio, ma si riesce ed a casa si torna.
Reactions: yagone64
Boooooo
2 Settembre 2016
1.926
888
PU
da corsa :)
Non riesco a far salire il copertoncino avrei un altra domanda "concettuale" (siccome ho i pollici distrutti vorrei proseguire almeno nella direzione più "intelligente"): secondo voi quale tallone è da preferire far restare nella gola al fine di guadagnare qualcosa per far salire l'ultimo pezzo, quello che è già inserito completamente o quello problematico?
oppure VICEVERSA? Grazie mille
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Vedi l'allegato 181549
Cacciagomme ?
Reactions: fabiopon
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.734
13.622
62
A naso direi di cercare di inserire prima quello con dei problemi per essere agevolato poi (forse) quando devi sforzare di più con il cacciagomme.
Reactions: Boooooo
Dom182
20 Luglio 2015
607
85
Lanciano
Ho appena acquistato dei cerchi Tubeless Ready, nell'atteso che arrivino vi chiedo consiglio. Immagino che siano domande fatte migliaia di volte, ma trovare le risposte tra 5 topic non è semplice...
1) Ci sono delle valvole, lattice, o kit in generale che consigliate?
2) Per la misura del nastro, come devo regolarmi in base alla sezione dei cerchi che è da 25mm?
3) Per il montaggio dei Tubeless, riuscite generalmente con una normale pompa da terra, o è necessario un compressore/pompe specifiche per Tubeless?
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.118
Rivoli
Eremo XCR steel
Rispondo solo alla 3 perché le altre sono secondo me personali e dipendono dal cerchio(non esiste una "valvola migliore" in assoluto). Per tallonare se tutto è fatto bene se non riesci con la pompa da terra puoi provare con una bomboletta (io ci sono sempre riuscito così). La pompa tubeless la trovo superflua per tallonare una gomma ogni 6 mesi... piuttosto vai dal ciclista che te la fa usare tranquillamente
Reactions: Dom182
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Ti sconsiglio vivamente di usare bombolette di CO2 per far tallonare copertoni con il lattice (dico lattice, ma mi riferisco a sigillanti in generale), in quanto il repentino abbassamento di temperatura, oltre a rovinare prima del tempo o-ring e gommini della valvola, può fare solidificare il lattice in parte o del tutto.
La bomboletta va bene usarla in strada in caso di emergenza, ma tenendo la valvola a ore 12 ed erogando pian piano, in modo da non fare abbassare la temperatura troppo di colpo.
- Misura del nastro: 3-4 mm in più del canale interno del cerchio (su mtb ho su ora notubes, su bdc schwalbe).
- Valvole, io su mtb ho sempre usato notubes, sulla bdc ora ho provato delle Mucoff, un filino più care ma con tre tipi diversi di guarnizione di tenuta in moda da adattarle al meglio al cerchio.
- Io ho un vecchio compressore da 25l di quelli economici del fai da te e va benissimo, poi anni fa avevo preso anche la pompa apposita (un booster), visto che tra bdc e mtb varie ho 4 bici su cui montare tubeless.
- per il lattice... va a gusti e 'fortuna'... io in tanti anni mi sono sempre trovato bene con il Notubes, ma la conversione su bdc l'ho fatta da poco tempo e non saprei ancora se con pressioni alte rispetto a mtb (dove mi ha sempre riparato bene tutto ma sto sempre sotto i 2 bar) faccia bene il suo lavoro in tutte le situazioni.
Violinbici
4 Luglio 2012
2.407
1.118
Rivoli
Eremo XCR steel
Ma io intendo bomboletta solo per tallonare...mica c'è il lattice dentro! Io lo metto (come credo tutti) solo dopo altrimenti schizzerebbe fuori con tutta probabilità
