Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
longjnes
10 Luglio 2008
11.613
9.623
Gianni / TCR SL
Bho sononallenprime armi con le forcelle in carbonio quindi non mi permetto di aggiungere altro ma in tanti anni di freno a disco con MTB e ovviamente centinaia di smonte e rimonta questo problema non lo ho mai avuto...
Sulla MTB i foderi delle forcelle se non sbaglio sonk di acciaio, sulle forcelle in carbonio delle BDC di che materiale sono fatti gli inserti delle sedi delle viti?...
Sent from my SM-N960F using BDC-Forum mobile app
dipende parecchio dalle abitudini, sulla mtb di solito non si usano ruote diverse, almeno io non lo facevo, a meno di situazioni dovute a rotture.
sulla strada invece molti hanno più ruote che alternano e ogni cambio richiede in teoria la centratura a meno che non ci è sbattuti un po' prima a far tornare esatamente i dischi con dei rasatori su ghiere o viti.
Sulle mtb l'attacco è postmount , le viti sono molto lunghe e c'è molto spazio, i foderi delle bdc hanno supporti flat mount più lesinati, probabilmente anche le viti sono più corte. specialmente al telaio.
comunque è sbagliato che ogni volta che uno sente lo zin zin centra la pinza. lo zin zin è disco storto.
riducendo la frequenza, si allunga la vita utile. poi viti in titanio vanno evitate, sono affilate e consumano il supporto.
viti acciao armonico sono la soluzione migliore, tra l'altro sono quelle fornite da shimano.
poi ci può essere anche che in qualche telaio/fork il supporto sia fatto di alluminio tenero, non si può escludere.
Reactions: Leosacco
Leosacco
30 Maggio 2019
493
219
Triban RC 500 - Olympia Bull 27,5
Ottima spiegazione. Grazie[emoji106]
Reactions: longjnes
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
Sicuro magnesio? Sulla mia tarmac sembrerebbero in alluminio
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
Beh..., l'alluminio utilizzato per telai e componenti bdc/mtb è una lega, nessuno utilizza l'alluminio puro perché troppo duttile...
Quando si dice ergal, sergal, ecc... sempre di lega di alluminio trattasi...
Inviato dal mio SM-T235 utilizzando Tapatalk
Reactions: golias
SCR1
19 Maggio 2008
35.621
9.169
Fiorentino ai 100%
Appunto. Migliora la guidabilità della bici, ma anche la complessità della manutenzione. Questo, unito al prezzo, è il difetto principale dei dischi.
Non è un difetto è una caratteristica, e chi fa da se non ha nessun problema. Comunque guarda stasera sono uscito con la bici normale ed in discesa pur andando piano c'è una differenza abissale, il freno a disco rimane docile e morbido sempre, i toppini qunado si scaldano diventano duri come il muro, dunque l'unico difetto casomai potrebbe essere il peso, ma ripagato dalla modulabilità
Reactions: Docste and fsol
35.108
26.353
Ot.. l'avevo detto che prima della fine del mese saresti stato in sella ;-)
Reactions: SCR1
RamboGuerrazzi
28 Marzo 2007
5.198
3.707
centroitalico
corsa+gravel
Certo che frena meglio. Ma, appunto, ad un costo maggiore. Ed è normale che sia così, altrimenti le bici senza disco sarebbero sparite in pochi mesi. Invece ci vorrà un po' di tempo in più.
Sent from my Redmi Note 7 using BDC-Forum mobile app
longjnes
10 Luglio 2008
11.613
9.623
Gianni / TCR SL
se gli impianto a disco rimangono cosi, i caliper non spariscono. Per farlo devono inventare qualcosa che limi i difetti ed esalti i pregi.
Come pure è possibile che qualcuno inventi il pattino magico che fa tornare tutti al caliper. Insomma, Del doman non v'è certezza :-)xxxx
Leosacco
30 Maggio 2019
493
219
La vedo difficile, a mio parere il disco soppiantera necessariamente il caliper e non lo dico per ragioni di fede o di competenza ciclistica che non ho, lo diconper ragioni di marketing e investimenti in riceca e sviluppo. Ora voi più di me saprete dirmi se abbiate riscontrato negli ultimi 3 anni novità sui sistemi caliper (la mia è una domanda aperta ed essendo totalmente incompetente non so proprio la risposta). Quello cheninvece ho visto sono continui miglioramenti sul fronte dei sistemi frenanti a disco e di adattamento dei telai a questa tecnologia.
Ho l'impressione tutta da confermare che gli sforzi siano concentrati in quella direzione e non passeranno molti anni che sentiremo titoloni di questo o quel brand che abbandonerà la tecnologia caliper... secondo me 2022 sarà l'anno di questa svolta a meno di stravolgimenti dal punto di vista dei regolamenti delle gare...
Reactions: jack070767
shantaram77
18 Settembre 2012
156
58
Wilier Granturismo
Negli ultimi 3 anni per i caliper c è stata l innovazione del direct mount... Io non li ho ma pare ci sia stato un bel salto di qualità in frenata
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Hai centrato il problema sui caliper non c’è stato alcuno sviluppo a differenza del sistema disco, poi l’uscita delle nuove bdc da salita only disc derimera’ gli ultimi dubbi in merito
longjnes
10 Luglio 2008
11.613
9.623
Gianni / TCR SL
appunto se miglioreranno ancora un po ci saranno sempre più disposti a valutarne l'adozione, altrimenti no.
Leosacco
30 Maggio 2019
493
219
E allora non è una tecnologia morta, probabile che la mia previsione possa quindinspostarsi piu in la nel tempo o essere confutata... chissà
longjnes
10 Luglio 2008
11.613
9.623
Gianni / TCR SL
sinceramente io penso che siano poche differenze prestazionali tra caliper, direct mount e disco in condizioni di riferimento, con un leggero vantaggio di PM e caliper su asciutto e cerchio alu e di discreto vantaggio del disco sul bagnato.
Modulabilità a vantaggio del disco, prontezza a favore di caliper/DM.
prezzo/manutenzione/facilità di gestione è per i caliper/DM.
Leosacco
30 Maggio 2019
493
219
Io ricordo nella MTB che il confronto fra Vbrake e disco non lasciava scampo a dubbi, poi nella MTB dove si ha a che farencon lo sporco penso non ci sia stata storia, la velocità di adesione è stat piuttosto rapida.
Devo confessare invece che non ho mai provato una BDC con freni caliper e quindi non ho metro di paragone. Io ho preso una modesta Triban Rc500 con freni a disco meccanici e devo dire che gli idraulici della MTB erano decisanente più bruschi nella frenata e francamente non riesco ad immaginare comendei freni caliper possano dare prestazioni analoghe... Ma non avendo mai provato ascolto volentieri anche se nel mondo amatoriale mi convincono poco discussioni sul peso e visto anche che nel mondo pro si riescono a fare bici molto piu leggere dei regolamenti, tanto da essere necessario zavorrarle, non capisco dovenpossa essere il vantaggio di usare i caliper se non l'abitudine sacrosanta ad un certo tipo di frenata...
Leosacco
30 Maggio 2019
493
219
Leggo con curiosità la tua esperienza... grazie
