Hai per caso toccato la valvola quando hai fatto il cambio gomme ?zipp 202
https://www.zipp.com/wheels/202-firecrest-carbon-clincher-tubeless-disc-brake/
solo anteriore ha questo "problema" (che pare risolto)
con gli hutchinson non mi era capitato, ma li aveva tallonati il meccanico con il compressore...
p.s. comunque la sensazione di "ruota sgonfia", "molleggio" rimane....
gonfiate a 7
se il dogma, come scritto da qualcuno, è stare <7 (altrimenti sembrerebbe pazzia) penso che, a malincuore, tornerò al tubolare...
Perchè se non l'hai toccata può essere che la perdita sia nei talloni magari non bene posizionati in sede (anche se è possibilità assai remota)
Per la pressione puoi benissimo salire fino a 8 atm (in genere pressioni tollerate dalla maggior parte delle gomme) io in questo periodo di gran caldo con gli Hutchinson ho aumentato di 0,2-0,3 bar per gomma, peso all'incirca 68kg e gonfio a 6 ant e 7 post però su cerchi con canale 17 mentre le tue sono 21, anche questo incide sulla conduzione del mezzo in base alla pressione.. tocca fare delle prove.
Comunque se dovessi avere ancora problemi con la tenuta sarebbe utile rismontare pulire bene e usare acqua saponata a go-go così da scongiurare eventuale mal posizionamento talloni.
ottima fattura, robustezza, tenuta in curva e tutto (in realtà avrei già bucato, foratura non riparata dal
