Freni a disco: pregi e difetti (Parte 3)
pietrogrip
13 Aprile 2011
8.935
3.171
Granducato di Toscana
tutte rigorosamente nere
Io uso le ruote a stagioni, le carbonio primavera e estate e le alluminio autunno e inverno. Però la pista frenante non la controllo, sinceramente credo che prima di consumare una pista frenante mi stanco e le vendo prima. Inoltre non ho un muletto quindi disc o non disc opterei sempre e comunque per due coppie di ruote. Ognuno ha le proprie esigenze.o-o
Io invece sono stato sfortunato sia con le lw (ma quello era un difetto congenito un po’ di tutte [emoji2959][emoji2959]) sia con delle zipp 303 dopo poco 2 anni dall’acquisto si è formata una bollicina sulla pista, quasi insignificante ma in frenata si sentiva tutta, vendute poco dopo, come non sopporto eventuali rumorini una cosa che non tolleravo le imperfezioni in frenata, ripeto con le disc questo è solo un ricordo
Reactions: THE MATRIX M+
_Flavio_
19 Ottobre 2011
3.065
570
Val Sangone
Tarmac SL7
Ma non è solo questione di pista frenante. È soprattutto questa ma se hai bisogno di qualche pezzo di ricambio che fai non pedali?
Prendo il muletto e/o la mtb
Due coppie di ruote disc non servono a niente, non si rovinano nella stagione brutta... puoi usare tranquillamente sempre la ruota "bella" senza paure di rovinarla
Uno dei pro delle disc è anche questo... una bella ruota in carbonio tubeless sui 50 leggera che usi sempre senza paura di rovinarla
io ho delle roval clx50 ad esempio, tubeless disc da 1400gr... cosa potrei volere di meglio ?
Sent from my SM-A530F using BDC-Forum mobile app
Reactions: frejus82
SimonB
8 Settembre 2018
578
282
42
Taranto
Trek
Dipende da dove pedali, se viaggi su strade umide dopo il ghiaccio dove è stato sparso sale voglio vedere le tue ruote dopo un paio di stagioni.
Io sono per doppia coppia di ruote piuttosto che 2 mezzi completi.
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
Wilier zero 7 black/red Record
Appunto, per chi il muletto o la mtb li hanno è come dici. Non dico che servono due coppie di ruote disc. Dico che servono due coppie di ruote o un'altra bici punto. Mi sgusciate via come le anguille nelle risposte. Certo è che se uno fa 2000 km tutto questo non conta.
Reactions: Mini4wdking
THE MATRIX M+
15 Novembre 2012
4.523
1.685
38
Konstanz
No io non ho avuto di questi problemi ma è anche vero che non ho ancora avuto tante ruote nella mia breve carriera ciclistica.
yagone64
29 Settembre 2015
12.205
20.376
Elblag (Polonia)
Grazie della spiegazione. Ma allora devo aver letto male prima o non capisco più molto bene. Avevo capito che svitando la vite della pinza per centrarla con altre ruote il telaio disc è fatto male e si spana. Tu mi dici che non serve nemmeno centrare. Speriamo. Non sono molto bravo con la manutenzione.:specc:
Come ho scritto in precedenza non ho mai avuto la necessità, comunque centrare la pinza freno non è così difficile, basta ALLENTARE le viti di fissaggio, tirare la leva freno per mandare le pastiglie a battuta sul rotore e stringere nuovamente le viti, in totale posso pensare, esagerando, a 5 minuti di tempo per tutta la regolazione
Reactions: Masao1 and tananai
tananai
Rispetta il ciclista
19 Novembre 2007
153
129
Giant
Grazie.:-o Quindi a farlo più volte non si rovina la filettatura?:sbianca:
tananai
19 Novembre 2007
153
129
Giant
Ciao. Scusa ma quando cambi le ruote non cambi anche i pattini? Cosa c'è di diverso a cambiare i pattini o allineare i freni a disco?o-o
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Ma anche auto e moto hanno liquido dot che è igroscopico, ma ogni quanto bisogna fare lo spurgo per questo?
Una volta ogni due anni? A dir tanto!
Con le bici in ogni caso ci vogliono dieci minuti...
Sent from my Redmi 5 Plus using BDC-Forum mobile app
Era ironico il mio post ;-) Comunque, tornando seri, con impianti bici la frequenza dovrebbe essere un po' più alta che ogni due anni, sono impianti decisamente più 'sensibili' di quelli auto-moto. o-o
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
Io ho appena acquistato una road bike con freni a disco.
L'acquisto è stato condizionato dal timore delle discese, per esempio discese come il monte Grappa (Gen. Giardino) dove il riscaldamento delle piste con i freni a pattino potrebbe far scoppiare la camera. Scendere in sicurezza comporta per quel che mi riguarda un continuo utilizzo del freno, infatti secondo me i prof non hanno bisogno dei freni a disco, primo perchè utilizzano tutta la sede stradale e poi frenano pochissimo solo per regolare la velocità di impostazione delle curve che mantengono comunque alta.
D'altronde questo è il loro lavoro e sono consapevoli dei rischi che corrono, come cicloturista devo sempre aver la possibilità di fermarmi in sicurezza.
Devo ammettere che da ultimo a scendere sono passato tra i primi, pur con mille precauzioni alla Ivan Basso.
Il problema è che ora non si riesce più a capire quando le pastiglie sono da cambiare, visibilmente almeno, si capisce perchè dopo due mesi di utilizzo e una decina di "montagne" affrontate, il freno anteriore ora arriva quasi a fine corsa e verso la fine tende a saltellare, indice che è da cambiare però come durata mi sembra un pò pochino, cioè freni bene e questo è un pro, però decisamente il con è che devì cambiarli spesso.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Anche senza smontare la ruota butti un occhio con una torcia, se c'è ancora un po' di materiale d'attrito sulla base metallica non sono da cambiare.
La corsa della leva che si allunga può essere indipendente dal consumo delle pastiglie, in quanto i pistoncini vanno a compensarne proprio il consumo e può invece dipendere dal liquido dell'impianto da spurgare.
baduone
16 Aprile 2008
4.154
210
Camulodunum
The most convenient
Grazie della risposta, infatti vedo ancora un pò di materiale, l'anteriore comunque è molto più consumato del posteriore il che mi farebbe pensare che due cambi anteriori corrispondono al cambio di circa un posteriore.
Non capisco però il saltellamento dell'anteriore, comparso dopo l'ultima discesa del Grappa provata lungo le malghe, Archeson e Monfenera devo dire discesa di circa 28km alquanto lunga e difficile con gallerie, rocce sull'asfalto, ghiaia, sede stradale stretta, quindi pericoli continui, non vorrei aver cucinato il disco bene bene, comunque mi sembra ancora come nuovo.
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Prova a pulire il disco con alcol isopropilico.
Per il consumo, essendo il freno anteriore quello che fa il grosso del lavoro, è normale che si consumi prima. o-o
Reactions: baduone
longjnes
10 Luglio 2008
11.611
9.618
Gianni / TCR SL
il saltellamento che compare da un certo momento dipende dallo sporco grasso, il differente attrito su porzioni di disco produce che la forza che si scarica sulla pinza non è costante e si possono innescare risonanze e vibrazioni sulla fork, specie se è deboluccia, cioè se tende a piegarsi parecchio indietro in frenata, sollevando lo sterzo.
in teoria, su dischi bassa gamma quasi nuovi potrebbe anche essere che il primo strato di finitura, se presente, va via a macchia di leopardo e succede qualcosa simile al caso sopra. in quetso caso non c'è che da aspettare.
il saltellamento che lo fa da sempre dipende più dalla forma e fori del disco e comunque lo fa a certe velocità sempre per motivi di risonanza. riguarda più modifiche aftermarket e comunque è più vibrazione che saltellamento vero e proprio.
inizierei pulendo bene quindi
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
bisogna che le rimuovi (20 secondi) e le misuri con un calibro. Ero partito con l'idea di sostituirle ma ancora sono spesse 1mm (e Shimano consiglia di cambiare a 0.5 mm) e così sono rimaste per parecchio tempo (5500 km forse arrivo a 6500 poi le cambio)
Reactions: tatanka68
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
In quasi 20 anni mai usato il calibro per verificare l'usura delle pastiglie... bastano due occhi e un paio di occhiali se, come nel mio caso, non ci vedi proprio bene ;-) Non facciamo le cose più complesse di quanto non siano che poi i profani mi si spaventano e vanno a spasso per forum a scrivere che i dischi sono un casino perché per vedere se hai ancora pastiglie devi prima laurearti in ingegneria meccanica. o-o
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.741
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Esatto, il liquido in più nel serbatoio serve proprio per compensare il minore spessore delle pastiglie (che richiedono pistoni più in fuori, e quindi maggior volume di liquido). La leva non dovrebbe cambiare, con il consumarsi delle pastiglie.
