Rone69
16 Settembre 2013
8.429
2.153
Faenza (Ra)
Si
Inviato dal mio S10 Ipbike powered
Grazie Rapasave, mi dispiace tediarti, ma non riesco atrovare la cartella da te indicata:
" .... Poi vai in android/data/ipbike e ti salvi tutta la cartella sulla tua SD o altro posto ...."
o sbaglio cartella o non ho capito cosa cercare.
Di seguito alcuni screenshot, uno con i file che sono presenti nel percorso da te indicato e che richamo IpBike, altri due sono frutto di una ricerca effettuata con OI Gestore File impostando come elemento di ricerca la parola "IpBike"
Grazie per la pazienza
EDIT:
" .... Pee primo vai nelle impostazioni...altre impostazioni telefono...e ti salvi il database uscite e settings ..... "
Purtroppo questa procedura non funziona, nonostante IpBike avvii OI Gestore File, nessun file viene copiato nella destinazione.
Ho fatto una copia da pc delle cartelle relative a Iforpowell visibili nella prima immagine, possono essere sufficienti?
    352,2 KB · Visite: 35
    387,1 KB · Visite: 33
    368,2 KB · Visite: 35
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.544
4.579
Rimini... in collina
www.strava.com
BIANCHI OLTRE XR4 (Ultegra Di2 12s) Bat_Bike
@Rone69 http://www.iforpowell.com/cms/index.php?page=moving-your-ipbike-data ...se può aiutarti a fare il trasferimento dei dati.
Facendo il backup, però, non riesco a vedere le uscite sull'app (mentre sono presenti nella cartella) e non ha trasferito le impostazioni della bdc.
Allego foto del supporto Quadlock e risultato della prova di schiacciamento :twisted::doh: ( :yoga: ) della custodia Quadlock+S7 Edge... schiacciati da un furgone... diciamo ancora funzionanti... credo le pellicole ant/post abbiano tenuto insieme le parti in vetro.
La vite a brugola (per via delle vibrazioni/asperità del manto stradale? :roll: :cry :cry ) si è allentata fino a saltare via... premetto che l'avevo stretta un paio di giorni prima.
...sono retrocesso ad un A5 (2017)...
Matteo ;)
    246,6 KB · Visite: 44
    238,1 KB · Visite: 50
    319,2 KB · Visite: 49
Rone69
16 Settembre 2013
8.429
2.153
Faenza (Ra)
Beh le uscite le ho imoprtate, il resto ho dovuto configurarlo ex novo, pazienza.
L'S7 fa un altro effetto rispetto al S5, peccato per lo sfondo dei pulsanti
Matteo ;)
Grazie Matteo, avevo visto la pagina ufficiale di IpBike dedicata al traferimento dell'applicazione da un telefono ad un altro, purtroppo l'operazione non è stata perfetta, ma ormai è cosa fatta.
Dopo anni di supporto per telefono autocostruito (pezzetto di legno, guscio in silicone e 4 fascette da lelettricista) non ho avuto voglia, ma sopratutto soldi, da investire in Quad Lock o similare, per cui, anche stavolta con meno di €20 ho costruito un nuovo supporto:
- la base di partenza https://www.amazon.it/dp/B076X9BLB1/?tag=bdc_parser-21
- la cover https://www.amazon.it/dp/B01A7ICWTQ/?tag=bdc_parser-21
- ho aggiunto: gomma adesiva spessa 3mm nela parte inferiore del supporto femmina, uno strato di biadesivo tenace fra la gomma e l'attacco manubrio, questo per ridurre le vibrazioni e per evitare che il supporto scivoli (plastica e carbonio a contatto non hanno grip), poiho fissato l'attacco maschio alla cover aggiungendo qualche goccia di Attack Gel nei punti in cui l'attacco non era coperto dall'adesivo in dotazione, et voilà ...
    217,3 KB · Visite: 63
    119,2 KB · Visite: 67
    135 KB · Visite: 64
    138,6 KB · Visite: 66
    196,6 KB · Visite: 64
    132,8 KB · Visite: 67
    140,1 KB · Visite: 66
    186 KB · Visite: 62
oberti
29 Maggio 2008
1.593
122
Bunat Sura ( BG )
Con 2 ruote.....
Magu85
7 Luglio 2011
174
131
Toscana
Tarmac S Works SL8, Tarmac sl6 Pro disc, Focus Izalco Team, Pinarello Olè (1989)
Salve a tutti ragazzi, ho un problema con ipbike e strava, ho cercato tramite il tasto cerca ma non trovo nulla...
in pratica ad ogni uscita registro i dati con ipbike e nonostante tutto sembra essere acquisito alla perfezione, al passaggio su strava il valore mostrato di velocità massima è sempre sbagliato di tanto anche se vedendo l'analisi il grafico della velocità è corretto (ad esempio in un tratto in discesa con un picco di 60km/h, alla fine dell'uscita mi restituisce una vel max di 97km/h) inoltre nonostante abbia impostato ipbike con un valore correttivo dell'altitudine di -100m, al caricamento su strava ho sempre un errore sul dislivello di circa 100m... qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie mille
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Alto Adige - Süd Tirol
Usi sensore di velocità o gps?
Magu85
7 Luglio 2011
174
131
Toscana
No, non è un parametrico e già avevo letto che pecca in precisione il GPS, però non capisco perché nonostante abbia impostato un errore di 100 metri continua a darmi l'errore.. grazie delle risposte, ho capito che devo adeguarmi fin quando non prendo un ciclocomputer.
    201,2 KB · Visite: 38
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
Io avendo uno smartphone barometrico e sensore di velocità non ho mai di questi problemi
Prova a fare cosi....quando fai partire ipbike tieni premuto sul campo dell altitudine e puoi inserire la nuova quota cosi poi partirà sempre piu o meno da li
Ciao
Save
Magu85
7 Luglio 2011
174
131
Toscana
Ciao
Save
Grazie mille della disponibilità è del suggerimento, domani proverò a fare in questo modo vediamo che ne esce fuori
Rapasave
2 Giugno 2009
12.752
697
https://www.shapeways.com/product/XYHHDLPAX/garmin-edge-male-mount-to-quad-lock-male-adapter
Io però non mi fiderei.......non ha la molla di blocco e il telefono potrebbe ruotare liberamente
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Ho ordinato la bici nuova e monta di serie il manubrio integrato h36 come in foto...ho preso la staffa dedicata per il garmin..ho trovato in rete il file cad di quell adattatore e me lo faccio stampare da un mio amico in abs...ovviamente vedrò se tiene e nel caso per sicurezza inserisco un laccetto di ancoraggio....
Mi spiacerebbe lasciare ipkibe non per i soldi di un eventuale axquusto di un garmin ma perché mi trovo benissimo ed ha tantissime funzioni e personalizzazioni che i ciclocomputer si sognano
Ciao
Save
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Ho caricato il nuovo stile mappa Elevate 4 di openandromaps e devo dire è molto comodo perchè oltre a seguire il tuo percorso precaricato ti da molte informazioni comprese le preziosissime fontanelle.
Ho visto che ci sono vari stili ma non vedo grandi differenze tra Elevate- Elements o Cycle/Hike
Voi quali usate
Jesus
schiappa
4 Marzo 2017
351
192
Cube Agree Pro
Voi quali usate
io uso la classica visualizzazione Opencyclemaps, anche quella ti fa vedere le fontanelle usando uno zoom uguale o maggiore di 16.
Mi faresti vedere uno screenshot dello stile mappa? come si carica? che vantaggi hai?
grazie mille!
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
grazie mille!
Vantaggio importante sono le curve di livello, nomi dei luoghi più dettagliati e puoi selezionare anche più info , ad esempio ho inserito i bar e le fontanelle che prima non mi faceva vedere.
Poi vedo di inviare un screenshoot
Reactions: Jesus
Dar22
14 Agosto 2016
478
141
corsa
Ecco gli screenshoot zoom 17 e 15. della Elevate 4
Io uso il dark mode per consumare meno batteria. Come puoi vedere indica anche le cime con la relativa quota. inoltre le strade sono contrassegnate da colori e tratteggi a seconda della tipologia, poi fontane, bar, ristori ma volendo puoi inserire altre informazioni dal menu
Lo sto sperimentando da ieri e devo dire molto comodo, devo ancora capire i vari simboli e colori e differenze con la versione Elements
    239,3 KB · Visite: 52
    377,1 KB · Visite: 44
