Si
Inviato dal mio S10 Ipbike powered
) della custodia Quadlock+S7 Edge... schiacciati da un furgone... diciamo ancora funzionanti... credo le pellicole ant/post abbiano tenuto insieme le parti in vetro.
@Rone69 http://www.iforpowell.com/cms/index.php?page=moving-your-ipbike-data ...se può aiutarti a fare il trasferimento dei dati.
Facendo il backup, però, non riesco a vedere le uscite sull'app (mentre sono presenti nella cartella) e non ha trasferito le impostazioni della bdc.
Allego foto del supporto Quadlock e risultato della prova di schiacciamento(
La vite a brugola (per via delle vibrazioni/asperità del manto stradale?![]()
) si è allentata fino a saltare via... premetto che l'avevo stretta un paio di giorni prima.
...sono retrocesso ad un A5 (2017)...
Matteo![]()
https://www.shapeways.com/product/XYHHDLPAX/garmin-edge-male-mount-to-quad-lock-male-adapter
Usi sensore di velocità o gps?Salve a tutti ragazzi, ho un problema con ipbike e strava, ho cercato tramite il tasto cerca ma non trovo nulla...
in pratica ad ogni uscita registro i dati con ipbike e nonostante tutto sembra essere acquisito alla perfezione, al passaggio su strava il valore mostrato di velocità massima è sempre sbagliato di tanto anche se vedendo l'analisi il grafico della velocità è corretto (ad esempio in un tratto in discesa con un picco di 60km/h, alla fine dell'uscita mi restituisce una vel max di 97km/h) inoltre nonostante abbia impostato ipbike con un valore correttivo dell'altitudine di -100m, al caricamento su strava ho sempre un errore sul dislivello di circa 100m... qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie mille
Gli sbalzi di velocità dipendono dal gps di sicuro....per altitudine...il tuo telefono è barometrico?GPS senza sensore..
Grazie mille della disponibilità è del suggerimento, domani proverò a fare in questo modo vediamo che ne esce fuoriIo avendo uno smartphone barometrico e sensore di velocità non ho mai di questi problemi
Prova a fare cosi....quando fai partire ipbike tieni premuto sul campo dell altitudine e puoi inserire la nuova quota cosi poi partirà sempre piu o meno da li
Ciao
Save
Ho ordinato la bici nuova e monta di serie il manubrio integrato h36 come in foto...ho preso la staffa dedicata per il garmin..ho trovato in rete il file cad di quell adattatore e me lo faccio stampare da un mio amico in abs...ovviamente vedrò se tiene e nel caso per sicurezza inserisco un laccetto di ancoraggio....https://www.shapeways.com/product/XYHHDLPAX/garmin-edge-male-mount-to-quad-lock-male-adapter
Io però non mi fiderei.......non ha la molla di blocco e il telefono potrebbe ruotare liberamente
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
io uso la classica visualizzazione Opencyclemaps, anche quella ti fa vedere le fontanelle usando uno zoom uguale o maggiore di 16.Ho caricato il nuovo stile mappa Elevate 4 di openandromaps e devo dire è molto comodo perchè oltre a seguire il tuo percorso precaricato ti da molte informazioni comprese le preziosissime fontanelle.
Ho visto che ci sono vari stili ma non vedo grandi differenze tra Elevate- Elements o Cycle/Hike
Voi quali usate
Mi faresti vedere uno screenshot dello stile mappa? come si carica? che vantaggi hai?
grazie mille!
Vantaggio importante sono le curve di livello, nomi dei luoghi più dettagliati e puoi selezionare anche più info , ad esempio ho inserito i bar e le fontanelle che prima non mi faceva vedere.
Poi vedo di inviare un screenshoot
