Fizik Infinito R1 - calzata e impressioni
The King
29 Dicembre 2009
99
Time VXRS Ulteam Translink Sram Red 22
La soletta in dotazione non vale il prezzo della scarpa, però costruttivamente non è peggio di altre, anche se personalmente l’ho tolta subito dopo l’acquisto.
Dando un’occhiata in giro mi pare di capire che i prodotti usciti negli ultimi anni in linea di massima non abbiano portato con sé un miglioramento nella qualità dei plantari forniti, anzi direi l’opposto. Avendo esperienza agonistica di sci alpino posso dire che il carbonio esterno è stato compensato dal “cartone” interno :clown:.
Reactions: jokerout
The King
29 Dicembre 2009
99
Che solette usi, link, e come ti trovi?
Uso le Body Geometry SL: https://www.specialized.com/it/it/solette-body-geometry-sl/p/130590?color=228463-130590
Pur non essendo termoformabili danno un ottimo supporto a mio parere e restituiscono un buon feeling nel trasferimento della potenza (poi ovviamente tutto dipende dalla rigidità della scarpa, dalle regolazioni e anche dal pedale se vogliamo): personalmente mi trovo molto bene perché danno sostegno e contribuiscono a dare solidità al tutto e a tenere in asse la caviglia.
Osservandole avrei giurato fossero più morbide e cedevoli su avampiede e tallone, invece una volta provate risultano confortevoli al punto giusto, ma sempre piuttosto strutturate; anche come spessore la differenza si può contare in un paio di millimetri rispetto alla stragrande maggioranza delle solette standard. Io ne possiedo due paia, le blu con supporto medio dell'arco plantare e le verdi con supporto marcato.
Certo, per chi avesse problemi posturali o zone delicate anche in seguito ad interventi, io consiglierei una terformabile: si parla però del doppio del prezzo e comunque la lavorazione va fatta ad hoc, oltre a spessori più abbondanti ecc.
Per sentito dire so che c'è gente che si trova bene anche con le BioDynamic di Bontrager.
Reactions: andre77
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Vedi l'allegato 183043
Il colore è diverso ma sono le stesse - trascurabili - solette che ho sulle Fizik M5B (mtb).
Scelta discutibilissima di Fizik che si è spesso - in passato evidentemente - distinta per l'altissima qualità dei materiali e cura dei particolari.
Quando acquistai le mie lessi diversi interventi in cui taluni sottolineavano (erroneamente) che tra R1 e R3 l'unica differenza fosse la soletta. Avendole avute entrambe mi sento di smentire categoricamente: le R1 avevano (e hanno per chi ce l'ha) la suola in carbonio con finitura 3K, il cricchetto in carbonio, una sorta di para-schizzi dal grasso catena nella zona interna (a quanto ricordo solo quelle bianche però), lo spessore della pelle più consistente pur risultando al tatto più morbide delle R3 ed ovviamente la soletta termoformabile Sidas Tec..
Insomma tanti piccoli particolari che uniti alla soletta determinavano un prodotto diverso e di gamma superiore alle pur ottime R3..
Come giustamente detto, quella in foto sopra invece NON è una soletta degna di una scarpa da 3-400€ o quel che poi si paga davvero.
Reactions: The King
Kaiser67
25 Gennaio 2012
136
29
Brianza
Casati Demone - Fulcrum R0
Ciao ragazzi,
Già letto diversi post al riguardo, ma ho qualche dubbio.
Vorrei acquistare le Infinito R1, provate oggi in negozio tg 43 e la sensazione è stata molto positiva, per quel che possa valere stando fermo.
C'è un minimo di agio in punta 4-5mm, ma la calzata mi è parsa ben salda anche sul collo del piede.
Ho pensato che dopo ore in sella oppure con una calza un pelo più spessa un minimo di agio sarebbe utile.
Secondo la tabella da sito fizik però il mio numero sarebbe 42.5 - piede lungo 272mm, ma quel numero non c'era in negozio.
Per chi le ha, conviene attenersi totalmente alla tabella o si consiglia 1/2 numero in più?
Il mio timore è che con l'uso cedano un po' e risultino poi larghe.
Grazie !!
K
gigiscott
21 Maggio 2009
58
catania
Sworks
Io per esempio ho un piede lungo 28,2 e sono indeciso se prendere un 44,5 lunghezza soletta 28,7 oppure prendere un 45 con lunghezza soletta 29 cm. Calcolate che sicuramente andrò a mettere delle solette specy che uso da sempre quindi più spessa di quella fornita da fizik, voi che misura mi consigliate, purtroppo non ho modo di provarle in negozio, altra domanda è vero che la zona della linguetta nonostante sia ben stretta possa risultare un po' lenta per i piedi/caviglia magri, un altro dubbio ho, leggendo varie recensioni ho letto che il modello knite è più comodo come calzata, scusate le tante domande ma capite che spendere 250,00 euro e passa senza poterli provare è un bel dilemma, se c'è qualcuno che li possiede mi sareste di grande aiuto. Grazie
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Capisco l'impossibilità di trovarle in loco, ma se non puoi provarle...lascia perdere.
Già provandole in negozio c'è la possibilità che poi cambi qualcosa, se poi vuoi/devi anche cambiare la soletta decisamente lascerei perdere.
Reactions: SoftMachine
R
RedCaad
Guest
io avevo preso le Tempo Powerstrap R5 n.44 in negozio, dopo ho ripreso le Infinito sempre 44 senza provarle (online) e calzano uguale.
mi pare che abbiano solo la punta più pronunciata per tanto avanza di più.
gigiscott
21 Maggio 2009
58
catania
Sworks
quindi dici che le fizik r1 sono strette in punta (io comunque opterei per le knite) rispetto per esempio ad altre scarpe tipo shimano s-phyre? purtroppo ultimamente ho un problema all'alluce quindi cerco una scarpa che in punta non stringa troppo.
gigiscott
21 Maggio 2009
58
catania
Sworks
azz.. grazie red sono proprio strette di punta oggi spulciando su internet il modello knit delle r1 sembra leggermente più largo di punta e più armoniosa come scarpetta in più ha la linguetta leggermente più spessa penso per far aderire meglio la zona collo del piede, cosa mi consigli knit o shimano s-phyre rc 901, che dilemma...
R
RedCaad
Guest
Come hai visto la punta è bassa, non so se dipende dai materiali perché in fin dei conti quando le metto non sento tanta differenza.
Le altre scarpe non so, prima di queste avevo le Diadora n.45.
ironman69
1 Marzo 2010
737
204
Longiano (FC)
BMC Road Machine 02 2019
So che non è proprio la discussione adatta ma ci provo ugualmente:
ho acquistato sul web le Fizik Tempo Powerstrap R5 numero 43 ma sono troppo giuste. Da 43 a 44 ci sono 6,5mm di differenza.....credete che siano troppo grandi? Grazie
R
RedCaad
Guest
ci dovrebbe essere anche il mezzo numero, 43,5
cmq "giuste" potrebbe andare, poi un pò cedono come tutte le scarpe.
ironman69
1 Marzo 2010
737
204
Longiano (FC)
Alla mia richiesta di mezzo numero (sul sito Fizik sembra esserci ma nessun altro sito lo propone) questa è stata la risposta: "Buongiorno, abbiamo verificato presso il fornitore, e sono disponibili solo i numeri interi".
Ho pensato anch'io potessero cedere...sono molto indeciso
Reactions: RedCaad
R
RedCaad
Guest
viste il materiale di cui sono fatte le R5 Powerstrap ci stà che cedano poco cmq.
io ho quelle rosse corallo. (come si deduce dall'avatar)
/b/
28 Luglio 2010
52
scott 409 afd
Ciao, uso R5 con 1 solo BOA da tre anni.
La scarpa mi calza bene, ma la parte avanti del piede sento che ha un po' troppo gioco ai lati se spingo forte in salita.
Per non avere gioco devo tirare al massimo lo strap avanti, ma se stringo troppo quello o il boa mi formicola il lato del piede. Di morfologia penso di avere il collo un po' alto.
Volevo provare le R1. Dite che avro' gli stessi problemi ed e' meglio cambiar marca?
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.911
13.744
io ho le R1 e le considero la migliore scarpa mai avuta
calzata perfetta, il doppio boa fascia perfettamente stringendo in modo omogeneo
quando fa caldo e si gonfia un po' il piede basta allentare il boa di 1 click mentre vai
e la rigidezza della suola è spettacolare
tra l'altro ho avuto un piccolissimo problema alla linguetta (modello vecchio delle R1) e l'assistenza fizik mi ha inviato gratis a casa il nuovo modello Infinito (le precedenti, che vanno comunque benissimo, le uso in inverno)
Reactions: frizzino
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.084
2.127
Scott Addict SL
Nel 3d io parlo di Fizik R1 prima versione, quella in pelle di canguro con due strap e caliper di ritenzione.
Fine estate nel caliper di sx si è rotta la molla.
Ho scritto a fizik e dopo 1 mese, bontà loro mi hanno risposto con mezzo rigo dicendomi "non è più prodotto".
Non che gli avessi chiesto nient'altro che "come rimediare".
Errore mio nello scrivergli evidentemente.
Ma tant'è
AL prossimo giro si cambia....
