Garmin Edge 830
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
Direi che sono le vostre aspettative ad essere un tantino da rivedere, non il software. Premesso che nessun Garmin (ma tantomeno nessun ciclocomputer) è da considerarsi un misuratore di temperature di precisione, è ovvio che la temperatura sia sempre da prendere con le molle perchè il Garmin è costantemente esposto al Sole. Non potete paragonare la temperatura segnata dal dispositivo con la temperatura effettiva misurata da dispositivi che mantengono le sonde all'ombra e al riparo. È normalissimo che questi strumenti in piena estate, in pianura o salita segnino temperature al Sole che superano i 35-40 gradi mentra la temperatura effettiva all'ombra magari è di 30 gradi. Così come è normale che, in genere, in discesa segnino una temperatura "quasi" corretta perchè il sensore è esposto a una corrente d'aria che mitiga l'effetto del Sole che batte diretto sullo strumento.
Concordo pienamente. Infatti la mattina uscire sulle 7 da più o meno la temperatura corretta perché il sole non ci batte sopra. Poi sulle 10/11 segna 33/34 gradi quando in realtà ce ne saranno si e no 30.
Sent from my SM-G920F using BDC-Forum mobile app
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
no io essendo appassionato di MEteorologia non mi aspetto abbia una temperatura corretta, assolutamente, ma nemmeno sbagliata di 5°
inoltre le aspettative di un >Garmin 830 sono anche di precisione e senza troppi intoppi firmware.
da quando è uscito ne saranno stati fatti 5...insomma, non vi è molta stabilità.
Con l'ultimo sembra essersi sistemata la questione connettività.
speriamo bene.
Reactions: Scheggiaimpazzita
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
speriamo bene.
Se sei “appassionato di meteorologia” dovresti sapere che uno strumento colpito direttamente dal Sole, senza sonda isolata, non può fisicamente fornirti misure sensate. Errori anche di 10 gradi sono normalissimi (che poi errori non sono perché in quelle condizioni di illuminazione sono “veramente” 10 gradi in più a causa dell’irraggiamento solare). E te lo dice uno che ha una stazione meteo attiva a casa propria e online da 10 anni. Non è diverso dal sensore di temperatura che hanno tutte le auto sullo specchietto: d’estate dopo aver parcheggiato al Sole l’auto mostra temperature di oltre 40 gradi all’esterno (la settimana scorsa il mio ha segnato 52,5). Prova a lasciare un vecchio termometro a mercurio fuori al Sole e poi vieni a scrivere quanto ti ha segnato di Max. Può arrivare anche a 50 gradi d’estate.
Le tue aspettative sono semplicemente basate su convinzioni errate. Peraltro, anche se molti non lo sanno, il termometro è presente su tutti i Garmin (smartwatch inclusi) solo per aumentare la precisione dell’altimetro. La visualizzazione della temperatura è solo un “di più”, tant’è che sugli Smartwatch è un dato principalmente “nascosto” essendo molto poco preciso (a causa del calore generato dal braccio). Non a caso sugli Smartwatch l’altimetro è anch’esso molto meno preciso.
P.S.: il numero di aggiornamenti software non è indice di per sé di scarsa qualità. Il ciclo del software funziona così.
Reactions: @ndrew and kikhit
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
Non concordo assolutamente con le asserzioni sulla temperatura. È corretto che lo strumento se esposto al sole da fermo segni una temperatura più alta perché si surriscalda, specie se nero e/o con guscio nero e specie se in assenza di correnti d'aria. Non è assolutamente corretto che la temperatura sia errata di 5+ gradi in movimento (diciamo a 10+ kmh minimo) perché appunto la corrente d'aria dovrebbe raffreddarlo ovvero lo strumento dovrebbe essere progettato per avere in primis il sensore al riparo dall'irraggiamento diretto (in basso, in linea di principio) ed a seguire la progettazione dovrebbe prevedere che in movimento il flusso d'aria lo lambisca. Lo è ancora meno se lo strumento viene posto su un tavolo all'ombra e Ivi lasciato spento per un'ora per livellare le temperature e poi venendo acceso segna dai 2 ai 3 gradi in più di un volgare termometro da Bbq (ma ben tarato). Priva fatta e filmata dal sottoscritto.
Questo per farla giusto un pelo più tecnica.
Ma soprattutto che accidenti mostri a fare i decimi di grado se poi sbagli di intere unità? Per l'inclinazione si può comprendere che non potendo usare un inclinometro (che andrebbe tarato ad ogni uscita o riposizionamento dello strumento) venga usato un calcolo approssimato basato su un altimetro barometrico per sua natura impreciso nelle piccole misure, e sullo spostamento. Ma sulla temperatura molto meno o proprio no.
E poi, visto che ogni strumento riporta la precisione di misurazione, scrivilo cara Garmin che la temperatura è precisa a +/- 5 gradi anche in condizioni ideali (al chiuso/ombra o in movimento) e vediamo quanti meme escono.
Inoltre, allora misuriamo la velocità a +/- 5kmh di differenza o la cadenza o la potenza o i battiti (tutte misure assolute) con gli stessi scarti, tanto 500euro sono 2 spicci. Eddai....
alberino
16 Marzo 2017
1.353
322
Bianchi
Se il tuo problema del garmin con tutti i dati precisi che ha e con la miriadi di cose che ci puoi fare, è la temperatura che sballa di 5 gradi, vuol dire che hai ben pochi problemi. Fare un papiro del genere con spiegazioni così dettagliate solo perché sballa la temperatura. Boh mi sembra che hai perso un Po il lume della ragione. E con questo concludo il mio pensiero perché non ho voglia di leggere un'altro papiro per una cazzata come quella.
Reactions: @ndrew
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
bhè ognuno è libero di scrivere (nei limiti del rispetto) ciò che vuole.
Anche io da uno strumento GARMIN da 500 euro mi aspetto PRECISIONE e studi a monte e R&S dedicate.
non ci siamo ancora? esattamente...
passi la PENDENZA real time
passi la TEMPERATURA al sole (ci sta)
Non passa:
- GPS + GALILEO: rotte completamente sbagliate e tragitti impossibili con errori gravi su velocità e distanze
- CONNETTIVITA': davvero impossibile configurare inizialmente un Samsung S9+ ITA, dopo primo aggiornamento beta qualcosa migliorava, ora al terzo aggiornamento inizia ad essere stabile...accidenti, i prodotti devono essere già utilizzabili subito no aspettare settimane per aggiornamenti.
- INTERFACCIA ANT+ SENSORI GARMIN: quasi ogni uscita mi tocca riassociare le luci ed il radar, ma cavolo...è tutto GARMIN un ecosistema!!!!!! alla faccia invece, sempre tanti problemi di connessione
Diciamo che se mi girano le balle cambio in Whaoo e morta lì...dispiace solo perdere la funzionalità del radar.
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Mah, sinceramente non capisco tutti questi problemi. E a me mancano le mutande Garmin. Ho praticamente tutto del marchio. Non mi pagano loro e anzi di soldi né ho dati un bel po'. Io posso solo dire problemi 0, anzi finalmente con la nuova serie x30 finalmente hanno tirato fuori due gran dispositivi. Qua do leggo tutte queste difficoltà ecc non capisco proprio cosa succeda
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
fan one
13 Ottobre 2013
487
404
Tortona
Si
Ho installato ieri l'aggiornamento 3.50, ho lasciato perdere i beta per inesperienza. Quindi 1 aggiornamento e trovo connessione con cellulare Samsung stabile idem il gps che uso + glonass, i sensori sono subito rilevati e carica immediatamente su Gconnect e Strava. Per la temperatura faccio una media tra quella segnata sul garmin e quella che sento sulla pelle idem per la pendenza. Direi che adesso ci siamo.
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
A me la temperatura sembra abbastanza corretta.
Beato te :) settimana scorsa uscita con altri 3 amici, 4 garmin diversi, 510, 830, 1000 e 1030. Nello stesso punto in ombra avevamo Temperature che andavano dai 17 ai 23 gradi (il mio, notevolmente più sballato di altri). Pareva una tombola.
Ma per i fanboy son tutte "cazzate", del resto costa 2 spicci, se segna dati a casaccio mica ti puoi lamentare ;)
fan one
13 Ottobre 2013
487
404
Tortona
Si
Per me i dati importanti sul garmin sono altri...cardio cadenza potenza etc.… se fa troppo caldo o freddo quando sono in giro certo non mi fermo sotto una pianta idem per la pendenza, certo tutto è migliorabile ed è lecito pretendere la massima precisione.
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
I miei due centesimi: Tu hai ragione e ce l'ha anche Scheggiaimpazzita. Dipende dalle aspettative e dalla gestione di questi giocattoli. Io ho un cellulare che costa "troppo" ma non mi aspetto che faccia delle foto come una Canon EOS, perchè non l'ho comprato per fare foto nonostante il produttore decanti le sue qualità. Però, se parliamo di principio, se mi vendi qualcosa affermando che ha determinate caratteristiche, queste "dovrebbero" funzionare. Viviamo in un mondo imperfetto, io vorrei ricevere servizi proporzionati alle tasse che pago e invece.... :cry::cry:Quello che trovo eccessivo di Scheggiaimpazzita, è il tono per un parametro non essenziale e, fra parentesi, uno di quelli di cui Garmin NON fa menzione nelle specifiche, quindi al limite Garmin potrebbe rispondere: Mai parlato di termometro o di accuratezza del medesimo. Restano giocattoli, se devono innervosire anzichè aumentare il divertimento, torniamo alla cartolina tra i raggi :-o:-o:°°(
carlo
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
carlo
Ma figurati. Io non contestato le loro perplessità o critiche. Ci mancherebbe altro. Immagino che chi scrive non sia così pazzo da farle senza motivo. Io volevo intendere che non capisco come mai, nel mio caso, da quando l'ho acceso problemi 0, sia con beta che non, mentre leggo dei problemi più disparati per altri. Tutto qui
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
In Italia è pieno di gente che non concorda su molte cose. C’è persino gente che crede che i vaccini provochino l’autismo, la terra sia piatta e gli aerei emettano scie chimiche fatte di metalli pesanti. Il punto è sempre capire se chi concorda o meno abbia la competenza tecnica o le conoscenze necessarie per concordare o meno con cognizione di causa. Io sono sicuro di averle, essendo il mio mestiere, altri non so.
Comunque, ultima risposta poi la pianto perché la mia intenzione era solo dare qualche informazione in più a chi, non per sua colpa, non ha competenza tecnica sul tema. Visto e considerato il fatto che il “problema precisione termometro” compare su ogni topic relativo a computer da bici (e non solo) sul pianeta da più di 10 anni a questa parte.
Per farla tecnica, tu confondi la tolleranza di misura della sonda con le condizioni in cui la misura viene effettuata. Ovvero il fatto di effettuare la misura in condizioni non controllate e standard. Se prendi una sonda di temperatura con precisone dichiarata al centesimo di grado e la lasci al Sole, in questi giorni ti segnerà (per esempio) 50 gradi, e lo farà con una precisione al centesimo di grado. E questo perché l’aria intorno alla sonda è effettivamente (per esempio) 10 gradi più calda della stessa aria presa in una zona in ombra e in condizioni controllate.
Non è una questione di precisione dello strumento o sonda, il Garmin non può garantire la misura su una massa d’aria non riscaldata direttamente dal Sole. Per mitigare l’effetto con la corrente d’aria servono velocità normalmente superiori a quelle che si fanno in pianura (in genere da 40 km/h in su). Peraltro a velocità molto elevate si ottiene l’effetto contrario con una sottostima della temperatura.
È normale che funzioni così: visualizzare la temperatura non è lo scopo per cui esiste il sensore di temperatura sul Garmin. È un parametro usato per correggere la curva di conversione tra pressione barometrica e quota.
Ti invito a cercare e leggere un po’ di documentazione tecnica al riguardo.
Per chi fosse interessato, questo articolo spiega in modo semplice come si dovrebbe misurare la temperatura, cosa che il Garmin NON PUÒ e non potrebbe fare anche se lo pagassi 3000€.
https://www.ilmeteo.net/notizie/div...isurare-correttamente-la-temperatura_amp.html
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Alcuni problemi sono sicuramente di Garmin. Ma la maggior parte dei problemi in genere sono causati dall’errato utilizzo dell’utente medio che poco conosce della tecnologia che sta usando. Io sono stato possessore di un Garmin iQue 3600, un Garmin eTrex Vista, un Garmin Edge 800, due Garmin Forerunner 645 e tra poco sarò possessore di un Garmin Edge 830. E non ho mai avuto alcuno dei milioni di problemi che si leggono su queste pagine. Una coincidenza? Io non credo.
Reactions: Rederik79
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
Ottimo che tu faccia progettazione hw se questo è il tuo lavoro.
Tuttavia bon ho mai affermato di non capire perché sotto il sole la misura da fermi sia alterata. Ma.. che mi dici di quella da fermo, lasciato in stanza a t abbastanza costante e con apparato appena acceso? Ha senso che ci siano 3 gradi di differenza da un termometro a termocoppia decente?
Poi, che non si muoia se e sbagliato il dato è certo, che non ci si perda il sonno altrettanto.
Sicuramente la misura di temperatura è una delle anomalie di questo strumento e certo non la più grave, le disconnessioni dal telefono lo sono di più. Ma ci sarà chi dice che non sono importanti per lui e non dovrebbero esserlo per gli altri. Quest'ultimo fatto è sbagliato, dire agli altri cosa devono fare o pensare presumendo che esista una verità su cose soggettive e di conoscerla pure.
Si sta nel forum per scambiarsi idee con educazione e credo non per dare giudizi su cosa a qualcuno dovrebbe interessare. Si sta parlando dell'830 quindi siamo in topic.
Lo strumento è nel complesso molto buono.. il touch è ottimo e la durata della batteria siderale. La luminosità per me non molto o meglio il contrasto del display mi sembra "strano" nel senso che cambia molto con l'incidenza della luce. In certi casi è iper nitido, in altri molto meno (sempre senza retroilluminazione).
Molto importante è il fatto che il software sia molto più solido di quello del 1030 su cui casini ce ne son stati di pesanti.
Però.... io lo avevo comprato solo per la temperatura e son rimasto deluso :D
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
no state travisando i messaggi secondo me ^_^
il garmin 1000 misurava la temperatura quasi al pari della mia Davis Vp2 ventilata con sensore e schermo a norma OMW per cui so di cosa parlo, faccio parte di 2 associazioni meteo e da 25 anni la studio.
Di sicuro il Garmin fa na pippa ad altra strumentazione.
Per quanto riguarda precisione GPS: erano tra i primi, ovviamente cambiando da Mediatek a Sony ci saranno stati degli studi di R&S su autonomia/stabilità; ora sembrano risolti con la 3.50
connettività: anche qua qualche 830 ha avuto difficoltà, speriamo che ora sia stata stabilizzata.
Diciamo che l'830 è il meglio riuscito fino ad ora...basta pochissimo affinché diventi perfetto.
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
Rispetto al 1030 è a distanza siderale come stabilità sw iniziale e qualità hw (per lo schermo.... sgrat sgrat). Ed anche il 1000 ne aveva a badilate di rogne appena uscito.
Delle caratteristiche più importanti ho qualche dubbio su luminosità e contrasto/visibilità. Come scrivevo in precedenza a volte sembrano buoni a volte no. E la luminosità massima non è un granché. Questa ultima cosa credo sia voluta perché ce ne sono molti che girano con la retroilluminazione sempre attiva e poi si lamentano che la batteria dura poco.
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Ma è normale che in 24 ore la batteria passi dal 100% al 77% con l’830 spento? In 3 o 4 giorni di inutilizzo l’avevo trovato completamente scarico
giancarloparisi
22 Novembre 2016
232
55
Palmi
www.giancarloparisi.net
CBT Italia Necer - Dura Ace 9100 - Fulcrum 0
Ciao, ho letto la tua recensione e anche io ho gli assioma duo, devi calibrarli con ant+ per essere corretta a 0. unica cosa che ti dico ad ogni accensione chiede la calibrazione ma oramai non la faccio più
Sempre e solo ANT+. Cmq si è risolto. Non so se è stato l'aggiornamento alla 3.50.
Per gli interessati alla temperatura io lo trovo in linea con 820.non sto li a fare prove ma questo è il grafico di oggi (calabria). Il picco corrisponde ai 5 minuti in cui la bici è stata fuori mentre ero a prendere il caffè.
    152,3 KB · Visite: 58
Reactions: Nandopesc79
