Garmin Edge 830
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Rispetto al 1030 è a distanza siderale come stabilità sw iniziale e qualità hw (per lo schermo.... sgrat sgrat). Ed anche il 1000 ne aveva a badilate di rogne appena uscito.
Delle caratteristiche più importanti ho qualche dubbio su luminosità e contrasto/visibilità. Come scrivevo in precedenza a volte sembrano buoni a volte no. E la luminosità massima non è un granché. Questa ultima cosa credo sia voluta perché ce ne sono molti che girano con la retroilluminazione sempre attiva e poi si lamentano che la batteria dura poco.
Io lo uso con illuminazione perennemente a 0%
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
Cri330
17 Agosto 2017
1.352
224
Wilier Cento10 / Wilier 101x
Confermo la "strana" visibilità dello schermo con una luminosità a mio parere bassa...
Penso sia certamente voluto vista la durata della batteria che mi ha sorpreso
Il 1000 era certamente più luminoso
Sent from my F5321 using BDC-Forum mobile app
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
Ma è normale che in 24 ore la batteria passi dal 100% al 77% con l’830 spento? In 3 o 4 giorni di inutilizzo l’avevo trovato completamente scarico
Ma lo tieni spento o in standby? Da spento posso confermare che non perde nulla. In standby il 23% di batteria mi pare comunque tanto, a momenti ci fai 24 ore da acceso con una carica...
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
Spento, tasto fianco sx e poi tap su spegni
Compare il simbolo di off che poi scompare
Penso che così siaspento
La procedura è quella giusta. Al max tenta il classico riavvio violento tenendo premuto il tasto di accensione per 10 secondi quando il dispositivo è acceso e se continua proprio il reset totale. Se non risolvi potrebbe essere fallata la batteria che va in forte autoscarica.
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
possono esserci anche dei widget che fanno un "battery drain" pesantissimo.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
I miei due centesimi: Tu hai ragione e ce l'ha anche Scheggiaimpazzita. Dipende dalle aspettative e dalla gestione di questi giocattoli. Io ho un cellulare che costa "troppo" ma non mi aspetto che faccia delle foto come una Canon EOS
[Piccolo OT]
Senza entrare troppo nei dettagli, in alcuni specifici casi invece un moderno smarphone può superare una vecchia Canon EOS (o una vecchia Reflex digitale in generale). Ad esempio il mio iPhone 6S+ bastona in molte situazioni la mia vecchissima Canon EOS 400D. Nitidezza dell'obbiettivo a parte, parlo di situazioni particolari in cui si possono ottenere sui due dispositivi diaframmi simili, tempi di scatto simili e composizioni/angoli di campo simili. E questo nonostante lo Smartphone parta da una posizione di svantaggio a causa delle ridotte dimensioni di obbiettivo e sensore che pongono limiti fisici (=di fisica teorica) non superabili da "magie software". Ovviamente l'iPhone prende invece sonorissime mazzate sui denti da una Full Frame più recente come la EOS 6D Mark II, con cui l'ho mandata in pensione.
Quello che trovo eccessivo di Scheggiaimpazzita, è il tono per un parametro non essenziale e, fra parentesi, uno di quelli di cui Garmin NON fa menzione nelle specifiche, quindi al limite Garmin potrebbe rispondere: Mai parlato di termometro o di accuratezza del medesimo.
Esatto. Chiunque abbia mai aperto il manuale dell'830 (ma la stressa cosa valeva per tutti i predecessori) può leggere tranquillamente:
"The device may display temperature readings that are higher than the actual air temperature if the device is placed in direct sunlight, held in your hand, or is charging with an external battery pack. Also, the device will take some time to adjust to significant changes in temperature."
e
"Temperature: The temperature of the air. Your body temperature affects the temperature sensor" (che vale principalmente per gli Smartwatch).
Nessuna altra specifica. Per cui eventuali aspettative esagerate sono solo nella testa di alcuni utenti.
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Restando, parzialmente, OT. Ho letto l'articolo che hai linkato, interessante, si tratta comunque di questioni di lana caprina, MA io, come faccio a sapere che temperatura c'è sul mio terrazzo? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
carlo
La misuri [emoji6] Sarà probabilmente diversa dalla temperatura sul tetto, da quella al suolo, da quella in casa o da quella in giardino. Saranno tutte temperature valide, ma semplicemente prese in condizioni diverse. Probabilmente però nessuna di queste sarebbe accettata come "misura ufficiale della temperatura nel tuo quartiere".
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
carlo
L'importante è che non la misuri con un garmin. Nel manuale, in piccolo, c'è scritto che in realtà il termometro è un generatore di numeri per il super enalotto, e visto il montepremi attuale è qualcosa di molto gradito!
Scherzi a parte, Per me quel dato è sbagliato oltre ogni margine di tolleranza anche in condizioni ideali (strumento fermo da un'ora, all'ombra, non in carica, in ambiente a T costante) ed in movimento non sbaglia di più, segno (sempre per me) che è proprio fallace la progettazione dell'hw o la funzionalità sw. Il termometro di un panda è molto più preciso.
Per altri è inutile quindi chissenefrega, o va comunque bene. Ognuno pensa quel che vuole. Personalmente ho capito perché il widget del meteo preinstallato riporta delle boiate cosmiche[emoji16]
Scheggiaimpazzita
20 Settembre 2010
57
11
Scott Addict R1
oddio...forse un falso contatto.
richiedi assistenza garmin!
Questi dispositivi non hanno più un vero tasto hardware per lo spegnimento. In realtà una parte microscopica dello strumento rimane sempre accesa per controllare appunto la funzione di spegnimento. Potrebbe anche darsi che non si sia spento del tutto per anomalia sw. Altrettanto quando si scarica a zero, in realtà la batteria non viene completamente scaricata perché altrimenti si danneggerebbe ma lo strumento si spegne con la batteria entro un certo voltaggio che ne assicura la possibilità di ricarica e la funzionalità. Magari un super reset alle impostazioni di fabbrica ripristina il software. Ma se dopo quello persiste.. mi sa che ti tocca l'assistenza.
kavillo
22 Ottobre 2015
368
28
Nessuna per ora
Da quale fonte hai attinto questa informazione sulla "parte microscopica"?
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Non comprendo ma non critico il tuo disappunto circa l'accuratezza del termometro. Però, se per te è importante, perchè non mandi lo strumento in assistenza? Per curiosità ho guardato i miei e sia 520 che 1000 mi mostrano valori "credibili", diciamo in linea con quelli delle insegne delle farmacie.
Quanto al widget meteo, il termometro interno non c'entra nulla, il fatto è che quei dati vengono riportati dalla stazione meteo selezionata da Garmin, e, almeno in Italia, il network è molto limitato. A me, che abito a Sanremo, mostra il meteo dell'areoporto di Albenga :azz.
carlo
ghesso
12 Marzo 2006
902
382
Pavia
TREK EMONDA slr
Ho mandato una mail all’assistenza, sentiamo cosa rispondono..
MrSpock
18 Settembre 2008
5.590
1.363
NCC-1701
Reactions: Il max
diego1971
11 Gennaio 2009
2.682
440
bollate
Tutte
Ieri 830 é andato in crisi, nel senso che a fronte di un rapido cambio di meteo e altitudine ha cominciato a non darmi la giusta quota: iniziata la discesa da 2300 mt a 1500 segnava ancora 1900 giunti a 200 mi di altezza era ancora 1000 poi inizio una nuova salita e invece che aumentare continua a scendere di quota
Finito il giro con partenza e arrivo nello stesso punto mi ha dato 700 mi di differenza
Con Galileo praticamente non funziona
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
nuovamente?
allora inutile girare intorno, tenere solo GPS e glonass
però strano accidenti, speriamo non sia una nuova via crucis di Firmware.
