Aggancio/ sgancio migliore o questione peso?Walkable molto migliori per camminare.
Tradizionali molto migliori per pedalare.
Alle walkable perdo spesso la copertura in gomma.
Peso non mi interessa molto, in generale mi trovo meglio con le tradizioni, mi sembra un accoppiamento più solido.Aggancio/ sgancio migliore o questione peso?
questo e' un 3d dedicato agli speedplay, magari sul bar cina qualcuno li ha comprati e ti potrebbe rispondere meglio, a quanto so hanno lo stesso aggancio degli speedplay e le tacchette sono uguali a quelle speedplay,ciao.
torno con alcune domande. siccome vado a breve in Cina, pensavo di prendermi un paio di questi pedali (sono compatibili), in modo da provare il sistema, senza svenarmi.
https://it.aliexpress.com/item/3295...&terminal_id=2860a2b93f484088af3cc52e9bc36c15
- L'aggancio (e lo sgancio) avviene tirando o premendo verticalmente?
- dopo un pò di uso il sistema soffre di "gnac" vari? (li userò senza movimento angolare)
- Quanto rimane distante la scarpa dalla pedivella ? (fattore q)
in 7/8 anni di speedplay nessuno gnac, ogni tanto un po' di finish line nella tacchetta, sara' lo stesso anche con queste,
la sella si abbassa di 5 mm montando speedpaly al posto di look,
con l'adattatore 3 > 4 fori hai un abbassamento della sella di 3mm circa, senza adattatore, quindi con scarpe 4 fori hai un abbassamento sella di 5 mm,ok , grazie. quindi se uno toglie l'adattatore 4 fori / 3 fori, si ritorna al pari, giusto?
io ho le northwawe extreme che, per fare un raffronto sono un po' più larghe delle sidi standard, e tra l'altro hanno l'adattatore per speedplay specifico (0,5mm), rendendo uno spessore totale molto simile a quello di una scarpa 4 fori.Ho preso i pedali, adesso tocca alle scarpe. Ho la pianta del piede un po’ larga, mi serve quindi un modello “comodo”. Consigli?
specifico northwave...Che tu sappia,é possibile montare questo adattatore su altre scarpe 3 fori oppure è specifico northwawe?
Vorrei affiancare un’altra scarpa alle mie sidi ergo3 a 4 fori(ormai introvabili)per speedplay,e l’occhio mi é caduto sulle Fzik r1 che trovo meravigliose na che fanno solo con suola 3 fori.
sono passato oggi in un negozio abbastanza grande, ho visto le scarpe NW, ma sinceramente non ho ben capito, il negoziante mi ha detto che dovrei togliere la soletta e forare la scarpa? sulla scarpa comunque si riconoscono 4 feritoie che fanno pensare agli speedplay, ma non mi è chiaro. riesci a postare un'immagine?io ho le northwawe extreme che, per fare un raffronto sono un po' più larghe delle sidi standard, e tra l'altro hanno l'adattatore per speedplay specifico (0,5mm), rendendo uno spessore totale molto simile a quello di una scarpa 4 fori.
specifico northwaweChe tu sappia,é possibile montare questo adattatore su altre scarpe 3 fori oppure è specifico northwawe?
nessun foro da fare. la suola nw è fatta come da figurasono passato oggi in un negozio abbastanza grande, ho visto le scarpe NW, ma sinceramente non ho ben capito, il negoziante mi ha detto che dovrei togliere la soletta e forare la scarpa? sulla scarpa comunque si riconoscono 4 feritoie che fanno pensare agli speedplay, ma non mi è chiaro. riesci a postare un'immagine?
L’adattatore comunque , viene fornito con le scarpe?
ok, gentilissimo, credo di aver capito, anzi, se ho capito bene, c'è una parte della soletta che va rimossa, prima di inserire l'anima nera triangolare .... giusto? inoltre il distanziale va obbligatoriamente inserito per via del fatto che la tacchetta è dritta, mentre la suola della scarpa è ricurva.....nessun foro da fare. la suola nw è fatta come da figura
dimentica i 3 fori vedi le 3 asole longitudinali
esiste un adattatore che si inserisce dentro la scarpa e le cui femmine vanno dentro le asole.
le due femmine dell'adattatore a centro piede sono 2 fori per la tacchetta.
la femmina in punta è fatta per la piastrina che poi ha lei essa stessa due femmine filettate.
alle 4 femmine si attaccano le tacchette.
nelle mie scarpe l'adattatore era compreso, ma si trova in giro a pochi euro.
l'adattatore esterno è più sotile perche le filettature non sono nell'adattatore, ma l'adattaore è sostanzialmente passante.
il fissaggio è pure più solido rispetto all'adattatore 3 fori standard.
in realtà le mie erano predisposte....solo che non sono riuscito ad inserire l'adattatore...il "coperchio" dell'intersuola non si staccava...Ho avuto lo stesso problema avendolo preso per nw invernali che non sono predisposte. Se a qualcuno interessasse l’adattatore quindi lo vendo nuovo mai installato
https://www.lordgunbicycles.com/scarpe-northwave-extreme-proChe modello avevi ??
Te lo chiedo perchè uso le NW modello Extreme da ormai due stagioni abbondanti con molta soddisfazione.
però il modello 2018 giallo fluo
troppo strette per il mio piede...le avevo prese perchè trovate ad un prezzaccio...a secco andavano, dopo un ora di bici insopportabili...
le usi con speedplay?
