Pedali speedplay
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.793
8.809
61
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Aggancio/ sgancio migliore o questione peso?
Peso non mi interessa molto, in generale mi trovo meglio con le tradizioni, mi sembra un accoppiamento più solido.
Con le altre mi sembra che il tutto "sciacqui" troppo.
Certo se si deve anche camminare le walkable sono molto migliori.
Peccato che le vecchie non si trovino.
Come detto ho perso un sacco di parti in gomma delle walkable a tutte le fontane della Regione.
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
ciao.
torno con alcune domande. siccome vado a breve in Cina, pensavo di prendermi un paio di questi pedali (sono compatibili), in modo da provare il sistema, senza svenarmi.
https://it.aliexpress.com/item/3295...&terminal_id=2860a2b93f484088af3cc52e9bc36c15
- L'aggancio (e lo sgancio) avviene tirando o premendo verticalmente?
- dopo un pò di uso il sistema soffre di "gnac" vari? (li userò senza movimento angolare)
- Quanto rimane distante la scarpa dalla pedivella ? (fattore q)
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.524
disc
ciao.
questo e' un 3d dedicato agli speedplay, magari sul bar cina qualcuno li ha comprati e ti potrebbe rispondere meglio, a quanto so hanno lo stesso aggancio degli speedplay e le tacchette sono uguali a quelle speedplay,
in 7/8 anni di speedplay nessuno gnac, ogni tanto un po' di finish line nella tacchetta, sara' lo stesso anche con queste,
la sella si abbassa di 5 mm montando speedpaly al posto di look,
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
ok , grazie. quindi se uno toglie l'adattatore 4 fori / 3 fori, si ritorna al pari, giusto?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.490
8.524
disc
con l'adattatore 3 > 4 fori hai un abbassamento della sella di 3mm circa, senza adattatore, quindi con scarpe 4 fori hai un abbassamento sella di 5 mm,
questo con beneficio di inventario, meglio fare controllare le cose da un biomeccanico, anche per la posizione delle tacchette,
Reactions: pepe
longjnes
10 Luglio 2008
9.161
6.171
Gianni2
Ho preso i pedali, adesso tocca alle scarpe. Ho la pianta del piede un po’ larga, mi serve quindi un modello “comodo”. Consigli?
io ho le northwawe extreme che, per fare un raffronto sono un po' più larghe delle sidi standard, e tra l'altro hanno l'adattatore per speedplay specifico (0,5mm), rendendo uno spessore totale molto simile a quello di una scarpa 4 fori.
jokerout
1 Dicembre 2009
13.510
3.703
Tuturano!!!!
Che tu sappia,é possibile montare questo adattatore su altre scarpe 3 fori oppure è specifico northwawe?
Vorrei affiancare un’altra scarpa alle mie sidi ergo3 a 4 fori(ormai introvabili)per speedplay,e l’occhio mi é caduto sulle Fzik r1 che trovo meravigliose na che fanno solo con suola 3 fori.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.445
22.292
krypton xroad - 0 slr
specifico northwave...
Reactions: jokerout
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
sono passato oggi in un negozio abbastanza grande, ho visto le scarpe NW, ma sinceramente non ho ben capito, il negoziante mi ha detto che dovrei togliere la soletta e forare la scarpa? sulla scarpa comunque si riconoscono 4 feritoie che fanno pensare agli speedplay, ma non mi è chiaro. riesci a postare un'immagine?
L’adattatore comunque , viene fornito con le scarpe?
longjnes
10 Luglio 2008
9.161
6.171
Gianni2
nessun foro da fare. la suola nw è fatta come da figura
dimentica i 3 fori vedi le 3 asole longitudinali
esiste un adattatore che si inserisce dentro la scarpa e le cui femmine vanno dentro le asole.
le due femmine dell'adattatore a centro piede sono 2 fori per la tacchetta.
la femmina in punta è fatta per la piastrina che poi ha lei essa stessa due femmine filettate.
alle 4 femmine si attaccano le tacchette.
nelle mie scarpe l'adattatore era compreso, ma si trova in giro a pochi euro.
l'adattatore esterno è più sotile perche le filettature non sono nell'adattatore, ma l'adattaore è sostanzialmente passante.
il fissaggio è pure più solido rispetto all'adattatore 3 fori standard.
Reactions: pepe
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
ok, gentilissimo, credo di aver capito, anzi, se ho capito bene, c'è una parte della soletta che va rimossa, prima di inserire l'anima nera triangolare .... giusto? inoltre il distanziale va obbligatoriamente inserito per via del fatto che la tacchetta è dritta, mentre la suola della scarpa è ricurva.....
lusco
12 Agosto 2014
205
96
V2R
Ho avuto lo stesso problema avendolo preso per nw invernali che non sono predisposte. Se a qualcuno interessasse l’adattatore quindi lo vendo nuovo mai installato
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
27.445
22.292
