Scelta misuratore di potenza
77bebe77
7 Settembre 2014
2.002
1.824
Firenze
Ciao a tutti, poiché sto pensando di acquistare il mio primo power meter avrei bisogno dei consigli dei più esperti. Non ho nessuna velleità e un budget ridotto, quindi mi sto orientando su un usato.
Ho trovato un annuncio interessante di un Rotor 3D+ usato in buone condizioni a 250 euro. Ancora non ho contattato il venditore e vorrei prima informarmi un po'.
Sicuramente sarà fuori garanzia ma a cosa dovrei fare attenzione in particolare? Necessita di aggiornamenti regolari a pagamento?
Se ha più di x anni meglio lasciare stare perché non sarebbe affidabile o magari avrebbe un consumo eccessivo delle batterie?
Ha difficoltà di calibrazione?
Potrei montarlo senza problemi su un tarmac sl5 che attualmente monta una guarnitura fsa su press fit BB30?
Scusate le molte domande magari sciocche ma è un passo che vorrei fare e sono molto ignorante in materia.
Grazie a tutti
Gabriele
    32,6 KB · Visite: 55
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Al di là del misuratore di potenza verifica che la guarnitura sia bb30. Se ha perno 24 si può adattare su bb30 con spessori e calotte che riducono da 30 a 24, ma ne esce una porcata colossale...
77bebe77
7 Settembre 2014
2.002
1.824
Firenze
Ciao, grazie per l’intervento. L’annuncio dice bb30 quindi non dovrebbero esserci problemi, magari verificherò anche che non ci sia bisogno di eventuali spessori per la lunghezza del perno
Per il resto pensi che possa andare bene per iniziare da zero?
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Riesci a provarlo?
Se si,Fai 3/4 calibrazioni di seguito,e vedi che ti dia sempre lo stesso valore(+/-200)
Reactions: 77bebe77
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
È un misuratore che non conosco, io ho optato per il pedale assioma sx e mi trovo molto bene.
Li ho visti qualche giorno fa su powermeter 24 a 399 €.
Te lo consiglio molto e lo usi su qualsiasi bici, lo monti come un pedale normale.
Occhio perché so di gente che ha comprato su powermeter 24 e ha atteso settimane per la consegna...
Usato pensaci su perché se hai rogne rischi di non sapere a chi rivolgerti...
jokerout
1 Dicembre 2009
16.186
6.071
Tuturano!!!!
Specialmente adesso che Rotor da pochissimo ha preso un nuovo distributore per l’Italia
Reactions: 77bebe77 and PKMic
77bebe77
7 Settembre 2014
2.002
1.824
Firenze
Grazie a tutti per i consigli.
L’assioma sx lo avevo considerato ma a 399 su pm24 lo spediscono quando vogliono loro e comincia ad essere una spesa troppo importante adesso, anche se la differenza non è molta rispetto ad un usato
In alternativa trovo anche alcuni annunci interessanti del power2max, sempre con perno da 30
Ma come per il rotor non lo conosco e non so cosa guardare per non prendere una sola
Aylin80
8 Maggio 2019
78
11
Avellino
Pinarello gan disk
Salve a tutti, volevo chiedervi un consiglio per l'acquisto di un misuratore di potenza e stavo valutando se era meglio prendere i pedali favero assioma due o un misuratore di potenza sul mozzo, grazie a tutti per i consigli
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
i vector 2 invece come sono…?
ne ho visti un paio di coppie usati e ci stavo facendo un pensierino...io ho un bryton ma essendo ant+ dovrebbero andare bene lo stesso giusto…?
o è molto meglio prendere una pedivella o la coppia con guarnitura…?
perché nuovi costano abbastanza ed usate da 175mm non si trova molto...
Super Ciuk
23 Ottobre 2012
3.319
864
Tra il ring e la realtà
a pedali
Salve, qual'è il misuratore più robusto, o meglio. essendo il misuratore per un giovane corridore sicuramente durante la stagione agonistica ci saranno delle cadute e non vorrei spendere soldi e alla prima caduta dover cambiare il tutto, finora la guarnitura shimano ultegra e i pedali look blade hanno resistito perfettamente alla stagione passata, ma per la prossima ci serve il misuratore, quale mi consigliate tenendo persente;
A; robustezza
B; facilità d'uso
C; prezzo
D; utilizza un Garmin 520
f.piccolo
25 Febbraio 2007
1.412
889
55
Valle d'Aosta
Colnago
A; robustezza
B; facilità d'uso
C; prezzo
Favero Assioma 2, nel caso puoi sostituire il corpo del pedale con relativa poca spesa.
Reactions: Super Ciuk
bianco70
22 Agosto 2007
9.139
6.321
Bologna
Wilier 110 Air
Forse se la sua paura sono le eventuali rotture un pedale è un pò più esposto, soprattutto in caso di cadute.
Un PM integrato nella guarnitura o nella pedivella forse è meglio.
Stages, ad esempio.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.811
28.496
krypton xroad - 0 slr
lo ha chiesto espressamente la squadra, nella persona del ds e/o preparatore?????
(chi analizza i dati ?)
cmq p2max ngeco , economico e con assistenza sempre affidabile (almeno con me lo sono stati). però bisogna essere disposti a cambiare guarnitura, non c'è per shimano....
sulla guarnitura è un poco più sicuro per quanto riguarda la "robustezza" in caso di cadute rispetto quelli a pedale...
altrimenti anche stages...
Don Perigon
1 Agosto 2013
14.018
2.519
A; robustezza
B; facilità d'uso
C; prezzo
Ti consiglio la pedivella tipo stages facilissima da istallare robusta e sufficientemente precisa per il preparatore onde analizzare i dati e sviluppare programma nuovi allenamenti. Esiste anche SRM volendo andare oltre....
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
Che ne pensate dei POWERTAP G3 nel mozzo, sono affidabili e precisi.
Li hai avrei trovati usati con coppia ruote e vorrei capire se vale la pena.
hai il problema del consumo della pista frenante. ossia una volta finito il cerchio devi riassemblare. solitamente pesacchia (a meno che non si metta un cerchio carbon...). per il resto va bene.
Reactions: Dar22
