Garmin Vector 3
Rederik79
16 Aprile 2012
2.582
534
Vergato (BO)
Fondriest TF2 1.5
Ciao a tutti. Credo si sia spanata la filettatura del pedale dove va inserito il tappino delle batterie.... Mea culpa.... A qualcuno è successo? Come avete risolto? Grazie!!
O compri il corpo del pedale nuovo dal sito garmin, costa 100 euro, oppure dovresti trovare il modo di fissare il tappino. Prova a mettere sulla filettatura quella specie di nastro che usano gli idraulici
Inviato dal mio MI 8 UD utilizzando Tapatalk
sepica
10 Agosto 2004
22.885
3.580
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
Quale problema scusa...
un problemino niente di che...non visualizza i watt !!! , il garmin trova i lpedale tutto funziona per assurdo funziona anche RPM, ma non i watt.....
(gia contattato il supporto che mi ha inviato i tappi nuovi appena montati , dicono che il problema potrebbe essere loro, provero ma ho gia paura che non funziona)...il tutto da quando ho messo il 3.60
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
con cosa li colleghi quale dispositivo? Garmin?
giulio.gennari
1 Gennaio 2011
5.305
2.844
apennino parmense
Tarmac SL7, Specialissima Pantani, Lee Cougan Cross Fire
Io faccio così da tempo, zero problemi
Reactions: Rederik79
Marcodb
11 Luglio 2013
304
96
Kuota Kharma Evo Ultegra 6800
...come nei miei post precedenti, chiedo a voi " guru " da cosa potrebbe dipendere il mio problema.
Ho notato che nei periodi bui si disconnettono proprio i pedali, non solo il destro come succede a molti.
Le batterie sono cariche, anche perché hanno pochissimo tempo di vita e pochissimi chilometri, oltre al fatto che indica che sono cariche dal display del garmin 1000.
Quando si riconnettono magari sparano 20.000 W....così da un pò di tempo.
Ho la versione 2 dei tappi e la 3.60 come versione firmware.
chris.lu
8 Agosto 2016
271
79
Cetara
Cervélo S5
Hai provato a pedalarci su? [emoji848][emoji12]
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
mad_trix
8 Giugno 2015
113
10
CHIOGGIA
una che bisogna pedalare
Cambia i tappi alla cersione 3
Sent from my SM-N950F using BDC-Forum mobile app
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
GArmin 520...come detto con i nuovi tppi non lho provata ma ho paura che non funzioni ...perche? . associa perfettamente calibra perfettamente,,RPM perfetti...NO watt ...puo esse colpa dei cap??
no assolutamente...hai provato a disassociare i pedali dal dispositivo e riassociarli? Oppure puoi fare un'ulteriore prova...collegali sul cellulare con la funzione registra attività su strava...a secondo del telefono che hai puoi collegare i pedali sia in bluetooth che ant+ (serie samsung S funziona anchd ant+) e vedi se trasmettono i watt...
sepica
10 Agosto 2004
22.885
3.580
Roma Eur
Che con strva si potesse registrare anche i watt all'uscita che si sta facendo non lo sapevo.
castatop
30 Aprile 2013
288
Specialized Venge
Condivido in breve la mia esperienza con i Vector 3 che utilizzo da febbraio:
  • Per facilità di installazione, configurazione e precisione durante l’utilizzo li promuovo a pieni voti.
  • Per affidabilità e durata batterie mi sento di bocciarli
I pedali erano già equipaggiati con i nuovi tappi, i gen2, e il firmware 3.60 da poco uscito. Fin dall’inizio ho accusato problemi di durata delle batterie con cicli da 27h, 40h e 24h calcolati da attività su Garmin Connect. Ricevevo spesso durante l’uscita il messaggio di pedale destro mancante e al primo avviso di batteria scarica iniziavo a registrare picchi di watt/rpm anomali.
A livello batterie le ho provate tutte, e solo di marca:
  • Duracell LR44
  • Energizer SR44
  • Varta CR1/3n
Contattando l’Assistenza ho ricevuto in prima battuta le istruzioni per un corretto setting delle batterie (vedi olio) e dopo ulteriore contatto i nuovi tappi color oro (gen3) con contattiera interna (l’H per intenderci).
Anche questo intervento non è stato risolutivo e con l’ultimo set di batterie dopo solo 5h ho iniziato a ricevere i messaggi di pedale destro mancante o addirittura non riuscire ad associarlo alla partenza.
Mi sono quindi rivolto al negoziante e nel giro di 3 settimane circa ho ricevuto, ieri, dei pedali nuovi comprensivi di accessori (distanziali e batterie) da Garmin. Spero si comportino meglio del primo set…
Reactions: Maikol90
