alimentazione durante le uscite
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.572
1.728
Messina
Trek Emonda SL6
Vado più che altro a sensazione, non ricordo esattamente ma forse anche il 50% in meno.
Io stranamente bevo tantissimo quando c’è caldo e pochissimo con temperature normali o basse.
Tant’è che alla Nove Colli per problemi di altra natura ho bevuto solo una bottiglia da 550ml, quella da 750ml l’ho riportata in hotel intera con tanto di bcaa e malto in essa disciolte.
RmatteoR
29 Marzo 2017
1.452
4.302
40
Rimini... in collina
www.strava.com
BIANCHI OLTRE XR4 (Ultegra Di2 12s) Bat_Bike
Sabato mattina (173cm _ 62,5kg prima di colazione): 151km _ 2880m dsl _ 6h29' in movimento bdc.
Colazione: moka di caffè da 4 (piuttosto leggero) _ 7 fette biscottate+marmellata (circa 60gr) _ 8 biscotti secchi saiwa.
Partito dopo 1h.
Partito con: borraccia da 950ml (spremuto 1/2 limone + 4 cucchiaini di zucchero) _ un paio di fette di pane homemade (poco meno di 100gr cad.)+marmellata (circa 90gr in totale) _ pacchetto di Ringo (anche 'sto giro ritornato... lo tengo giusto per fare presenza... ah, non è quello dell'altra volta :mrgreen: ).
Per i primi 65km e 1500m dsl ho finito solo la borraccia... ritmo piuttosto tranquillo, tranne la prima ascesa un pelo ignorante.
Nelle due soste successive: pane+marmellata e un paio di biscotti di pasta frolla alla marmellata... il terzo è tornato insieme ai Ringo (quello in foto... saranno 60/70gr cad.)
Borraccia riempita altre 3 volte solo acqua (in totale 950ml*4)... ma gli ultimi 25km, senza poter rabboccare e con vento che soffiava dal mare, non sono stati il massimo.
Giro di prova per vedere se reggevo Il Cippo + l'Eremo in successione e per testare la bdc... anche questa volta... soddisfatto, divertito e nessun problema :== o-o ... tranne i comandi ruotati in avanti per una buca presa in pieno...
P.S. un parere sul consumo calorico dato da IpBike: 4200kcal... ci può stare :roll: ?! GRAZIE!
Matteo ;)
    695,6 KB · Visite: 39
bagga
27 Luglio 2019
7.143
5.918
modena
giant tcr sl
io sto iniziando a fare uscite un pochetto sopra le due ore, diciamo intorno alle 2:30, e devo dire che un po' di calo e di fame verso la fine mi viene e fatico ad arrivare a casa quindi ho iniziato a portarmi dietro una fetta di pan bauletto con miele che mangio poco prima delle 2 ore e poi riesco ad arrivare a casa bene, nel mezzo bevo 600 ml di acqua con polase e altre 2-3 borracce da 600 ml di acqua...
BenSnow
9 Giugno 2018
739
272
Bormio
Ciocc
Partito dopo 1h.
Matteo ;)
Dipende dal ritmo che avete tenuto, ma se il ritmo era tranquillo (dipende sempre cosa si intende con tranquillo:mrgreen:) ma vista la media km/h col tuo peso e quel dislivello direi tra le 500/550 kcal/h o comunque un po' meno di 600 kcal/h
Reactions: RmatteoR
bagga
27 Luglio 2019
7.143
5.918
modena
giant tcr sl
uso un bryton 330 con la sua fascia in dotazione, i valori delle kcal bruciate dite che è attendibile…?perché rispetto ad un orologio cinese che ho trovato in casa c'è parecchia differenza nei dati di bpm e kcal...
pierg75
10 Settembre 2017
621
263
Terre d'Albione
WIlier
Zero... 1900 é troppo, dipende dal tuo peso e l'intensità dell'uscita, comunque l'unico modo per avere il calcolo esatto del dispendio calorico é il misuratore di potenza
Io ho visto che usando garmin più cardio e con l'ftp impostata (presa durante gli allenamenti invernali) ci prende abbastanza. Tipo giro di 2h, circa 1100 clalorie, 4 ore sui 2000. Ovvio ci può essere un bel margine di errore ma indicativamente mi paiono sensate.
Sent from my SHIELD Tablet using Tapatalk
BenSnow
9 Giugno 2018
739
272
Bormio
Ciocc
Magari sono sensate in condizioni ottimale... ma basta che quel giorno tu abbia i battiti più alti/bassi del solito, che ci sia il vento, che tu stia a ruota ecc che i calcoli che fa il ciclocomputer diventano totalmente sballati....
Reactions: Maikol90
Blackmamba24
27 Maggio 2018
2.022
3.284
Varese e provincia
da corsa
I semplici ciclo computer fanno una stima approssimativa, che puo`anche andar bene per una linea di massima, ma non sara`mai precisa. Per dire in discesa se stai fermo e la bici va da sola, stai andando a mettiamo 40 kmh, il compiuterino, ti segnera`che stai consumando come se stessi andando 40 kmh , ma in realta`non stai spendendo praticamente nulla, a parte le cal. da "vivo". Contrario in salita, su un 10%, vai a 11 kmh, lui conta come se stessi andando a 11kmh... cioe`praticamente fermo, ma la potenza espressa per fare quella salita`ti fara`consumare molte piu`energie di quelle indicate nel ciclocoso.
nanomalefico
15 Giugno 2014
3.087
668
Qui
una in carbonio
Giusto ma questo vale per chi usa il ciclocomputer senza fascia cardio e/o misuratore di potenza.
Con la fascia gia' diventa un po' piu' preciso e col misuratore di potenza molto piu' preciso
Reactions: scoccy and stambe
