Riparazione tubolari
roby_fiori
25 Marzo 2014
453
15
vicino alla laguna
sempre una in meno di quelle che vorrei..
Oggi, a causa di un cratere non visto, ho fatto fuori due tubolari continental (sprinter e sprinter gatorskin) con soli 800 Km. Il lattice, sia quello preventivo che quello della bomboletta non è servito a niente, perchè c'erano due buchi enormi in ogni camera di ciascuna ruota (per curiosità ho scucito lo sprinter gatorskin). Cambiando la camera d'aria interna al tubolare, conoscete qualcuno in provincia di Venezia o limitrofe che sappia cucire i tubolari? Grazie
SCR1
19 Maggio 2008
35.677
9.200
Fiorentino ai 100%
ma no credo la cambino , la riparano.
Ora con due fori da 10 sarà un casino, perchè quelle camere sono davvero come un mignolo anche meno.
E non ho mai sentito di un ricambio, ma posso anche sbagliarmi
999marti
4 Agosto 2008
1.213
31
Bergamo
giuro che ce l'ho!
io in un caso di emergenza lo avevo ricucito da me, con un ago normale ripassando nei buchi vecchi. si sentiva un leggero rigonfiamento mentre andavo, ma ero in viaggio, avevo gia' forato anche i tubolari di scorta e non avevo altra scelta. e poi ero giovane, incoscente e senza soldi!
il tubolare riparato e' poi durato parecchi chilometri e per un po' di tempo e' stato il mio tubolare d'emergenza.
roby_fiori
25 Marzo 2014
453
15
vicino alla laguna
Per curiosità confrontando la camera d'aria interna al tubolare (94 grammi) con altre che ho, risulta più "piccola", nel senso che il diametro è inferiore ad una standard, come se fosse una 27,5. Dubito quindi che si possa trovare il ricambio.
kar38
23 Ottobre 2010
33.233
550
si grazie
se hai qualche tubolare vecchio, puoi prendere la camera da la e metterla in quello forato.... resta il punto su chi sarà ricucire un tubolare noi al negozi ci affidammo ad una sartoria che lavorava le pelli ed aveva ago e spago adatto
giuliopelosi
7 Dicembre 2014
564
253
TOSCANA
Colnago v4rs
Salve ho trovato il mio tubolare continental sprinter a terra. Ho gonfiato e è provato a mettere la ruota sotto acqua. Ho visto che escono molte bollicine lungo il cerchio. L'aria secondo me esce dai bordi. Non ho trovato la foratura.
Mi consigliate prima di ripararlo di provare a metterci la bomboletta che ripara del decathlon oppure il liquido preventivo della vittoria che uso sui tubeless mtb?
Paolore
13 Luglio 2012
2.009
1.933
albinea
Nevi titanio
Ciao a tutti. Riprendo questa discussione per avere 2 informazioni.
La prima è se qualcuno saprebbe indicarmi una persona o negozio dove riparare i tubolari nella zona di Modena e Reggio Emilia. La seconda è se con tubolari veloflex si può utilizzare il liquido tufo.... Che mi dicono funzioni molto bene con tubolari della stessa marca... Ma non so se con i veloflex è compatibile.
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi nelle info.
Paolo
filippo.ferrari
27 Maggio 2009
254
11
Sanremo
www.iwob.it
Cervélo R5 2014
Interessato anche io a chi possa ricucire due tubolari dopo aver sostituito la camera. Mi servono per un progetto di restauro quindi devo far rivivere (che tengano un po' l'aria senza sgonfiarsi) due tubolari che sono decisamente bucati. Mi serve "l'apparenza"
non viaggeranno mai in discesa da un passo dolomitico.
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Daccordi, CoppiMasciaghi, Aquila, Atala, ColnagoSport?
Prova il fai date, che è molto più semplice di quel che sembra, una volta presa la mano.
Ago da tappezziere, o da lana, di quelli senza punta.
Punto a "sopragitto".
Io lo faccio con doppio passaggio .
Ripassando dai fori esistenti, anche per usarli come riferimento e mantenere ben allineati i lembi, evitando così di cucire "ad elica" il tubolare
La parte più difficile, soprattutto nel tuo caso dove conta l'estetica, è ri-incollare ben dritta la fettuccia.
conni72
6 Dicembre 2005
20
Vedi l'allegato 184935
riprendo il topic perchè avrei bisogno di alcune info;
ho un tubolare vittoria corsa graphene con meno di 800km e vorrei provare a ripararlo, almeno tentarci prima di buttarlo...
la camera d'aria si è danneggiata alla base della valvola e quidi dovrei sostituirla
cosa dovrei procurarmi? una camera in lattice per corsa?
per il discorso cucitura , ho provato a scucirne una decina di centimetri per ora: all'interno è interposta una velo sottilissimo
che rimane tra la cucitura e la camera d'aria e quindi dovro togliere anche quello...
una volta ricucito il tubolare sarà necessario reincollare la fetticcia di cotone e quindi sarà necessario procurarsi anche quella...
attendo vostri messaggi :==
mr.sli
3 Gennaio 2005
697
80
71° 10'N 21"E
a pedali
quello che chiami "velo" è la protezione della camera d'aria dalla cucitura, ci vuole se no la taglia per sfregamento,
devi riposizionarla/allinearla man mano che ricuci.
La fettuccia esterna deve essere reincollata
bye
conni72
6 Dicembre 2005
20
bye
devo vedere se la fettuccia esterna è in buono stato per riutilizzarla.
se non dovesse , cosa posso utilizzare?
Coverstem
18 Agosto 2014
3.647
1.081
Asti
www.facebook.com
Però con questa cucitura se ho parecchi cm da ricoprire come faccio a non dover bassare troppo filo e ingarbugliare tutto?
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
Con mezzo metro di filo passato nella cruna, il tratto di filo da tirare è meno di 30 cm, ed è abbastanza agevole.
Non ho mai (ancora) fatto una misurazione di quanto filo occorre per lunghezza di cucitura ( stasera per curiosità ci provo) ma ad occhio e croce ci vorrà 3 volte tanto, tenendo conto anche del pezzetto per il nodo finale.
Come dire, con mezzo metro di agugliata si dovrebbero ricucire una quindicina di cm, più che sufficienti per estrarre la camera d'aria per la riparazione (se uno ha trovato il buco alla prima, cosa non banale con i tubolari, ma questo è un altro discorso).
La volta che per sfizio ho sostituito la camera d'aria su un Vittoria Rally praticamente nuovo, ricucendolo tutto :wacko: , ho rifatto la cucitura in più agugliate, terminandole ognuna con la legatura, e ripartendo sovrapponevo il nuovo tratto di un paio di punti
correzione del 25/05/2022: ci vogliono 8 lunghezze di filo! vedi post #21
Coverstem
18 Agosto 2014
3.647
1.081
Asti
www.facebook.com
Io devo proprio fare la stessa cosa, sostituire la camera di un Pirelli Velo quasi nuovo da 80€, volevo mettere una camera in butile anzichè in lattice perchè si è danneggiata dalla valvola e anche una toppa non terrebbe.
Le cuciture sono a "X" incrociate azichè lineari come dal tuo schema e dovrei cucire un'intero tubolare pian pianino giorno per giorno ma non vorrei far passare magari 5 mt di filo per ogni punto.
Cancelliere
24 Dicembre 2011
1.618
370
74
Firenze
purtroppo si tratta di cucire a mano :wacko:, ed è comunque un lavoro lungo.
Rifare manualmente gli stessi punti che si ottengono a macchina, non sò neanche se è possibile, e comunque sarebbe ancor di più un lavoraccio.
Lo schema a sopraggitto del post #11 è un metodo agevole per riprodurre manualmente un risultato analogo alla cucitura automatica "a catenella a filo singolo" che c'è sui Vittoria economici.
Nella "catenella automatica" si forma un cappio che si fà passare attraverso il foro, si forma un nuovo cappio che si fà passare esternamente e si infila nel cappio precedente, e cosi via.
In pratica nei due modi si ottiene un doppio passaggio, attraverso ciascun foro, e sopra il giunto, perpendicolare alla linea di sutura.
Ho visto, ma non ancora studiati, tubolari con le cuciture ad X, che forse sono a due fili.
Su quelle, non posso esserti di aiuto, anche se mi hai fatto venire la curiosità
Coverstem
18 Agosto 2014
3.647
1.081
Asti
www.facebook.com
cominciato ieri sera a ricucire il tubolare per intero, inserita una camera in butile Michelin con valvola da 52 e un po' di borotalco e ora sto cucendo 30 cm dell'intercapedine di cotone, poi dovrò procurarmi quello più spesso per chiudere i lembi.
    182,3 KB · Visite: 15
Reactions: Cancelliere
