Shimano Ultegra DI2
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Quindi mi dici che hanno risolto i problemi di disconnessione nel'aggiornare e di conseguenza un eventuale blocco? cmq tutti e due i tipi di dispositvo apparte la forma non sono diversi per uso tra loro?
Grazie.
I problemi di disconnessione e blocco ci sono con il Bluetooth, via cavo da PC no.
Nei due D-Fly della serie WU cambia solo la forma.
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
Reactions: scico
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
Dipende dove vuoi metterlo, ma di solito da 15/20cm è più che sufficiente.
Installazione: scolleghi un cavetto qualsiasi nella zona dove vuoi metterlo.
Colleghi quel cavetto ad una delle porte della WU, colleghi quello corto all'altra porta è dall'altro capo lo colleghi dove avevi scollegato il primo.
Fine.
Con le ultime versioni di E Tube puoi aggiornare tutto via cavo senza staccare niente.
Quindi a che ti riferisci che posso aggiornare tutto col cavo senza staccare niente? nel senso che posso lasciare l'app collegata e posso aggiornare tramite pc senza fare logout dall'app?
Ma il cavo da prendere extra serve per forza?
IlmauroF8
20 Luglio 2019
26
Catania
Pinarello F8
Allora proviamo a fare chiarezza .
Per aggiornare il cambio di2 a prescindere dal modello e dal anno di produzione, sempre meglio usare il collegamento che si esegue tra la bicicletta il carica batteria e il PC. In questa maniera il collegamento è stabile. Col Bluethoot il collegamento è poco stabile quindi si preferisce usarlo solo per i settaggi da fare con tablet o cell , e per i collegamenti con i cicli computer Garmin . Spero di essere stato chiaro
La lunghezza del cavetto , come già detto dipende da dove lo vuoi collegare
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
ok chiaro tutto,però non ho capito se il cavetto da prendere apparte serve per forza? mettiamo che lo metto sotto alla pipa i fili che devo scollegare gli passano avanti ed una volta scollegati sono 2 che vanno nei 2 fori del D-fly giusto? quindi il cavo non mi serve o serve per forza?
Grazie.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Grazie.
Da dove li scollegheresti questi due fili sotto la pipa?
Adesso da dove a dove vanno?
IlmauroF8
20 Luglio 2019
26
Catania
Pinarello F8
Cercherò di essere semplice .... questo piccolo dispositivo ha bisogno di essere alimentato .
Quindi scollegando un cavetto da un qualsiasi componente .... ad esempio il deragliatore anteriore , che fai tu.. scolleghi il cavetto connesso al deragliatore e lo colleghi al d-fly, poi col cavetto che devi acquistare , lo devi collegare tra L altro punto del d-fly e il deragliatore,per dare arrivare a quest ultimo anche L alimentazione della batteria . Quindi il cavetto ti serve perché questo d-fly si collega in serie in un qualsiasi punto del circuito. Spero di essere stato chiaro
mizio69
29 Dicembre 2016
866
21
merida
sotto il manubrio gli unici fili che posso scollegare e' uno solo quindi pensavo che staccando questo filo le 2 estremita' andassero collegate al d-fly, pensavo che il cavo era solo se non si aveva la lunghezza con i cavi della bici
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ripeto, se si ha la giunzione sotto al manubrio il cavo non serve.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Per giunzione intendi quella dove c'è scritto sopra JC200?
Penso sia l'unico caso in cui il cavetto aggiuntivo non serva.
Ma è una situazione rara.
Più spesso sotto l'attacco c'è la centralina, in quel caso il cavetto serve.
scico
9 Settembre 2004
10.091
1.807
Verona
Giant TCR
Si proprio quella
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Questa giunzione a cosa serve? come la riconsco?
Serve a prolungare i cavi collegandone due uno dopo l'altro.
Secondo me tu non ce l'hai.
Ma come mai tutta questa ritrosia per un cavetto in più?
Iena68
26 Maggio 2018
641
311
58
Potenza
Giant TCR Advanced Pro 0 2019
Non so se questo é il posto giusto per postare .......
Ho un cambio 8050 Ultegra di2 e da qualche uscita mi santa la catena verso l’interno. Praticamente quando passo dalla 36 alla 52 la gabbia posteriore non segue il movimento e la catena si molla e salta. Purtroppo non lo fa sempre e non riesco a capire. Il deragliatore è lubrificato. Con la bici ho percorso circa 2500 km.
leonisa
27 Febbraio 2013
2.817
186
altoadige
HongFu HF-FM088, Limit Edition
forse perché è programmato per farlo.
