di "serie" no , mi toccherà farmelo da me , provando con uno da 1 mmPiù bassi di 1,5 mm non ne trovi ?
, oppure ne acquisto uno da 1,5 e gli dò una piallatina
Ma come va posto questo spessore ?di "serie" no , mi toccherà farmelo da me , provando con uno da 1 mm, oppure ne acquisto uno da 1,5 e gli dò una piallatina
Vedi l'allegato 185447
no all'interno della scarpa, è uno spessore per piede varo valgo. lo spessore parte da 1,5 per scendere a qualche 0,e qualcosa mm
Avevi scritto che non ci sono più bassi di 1,5mmQuale sia l'arretramento corretto e il calcolo relativo può dirtelo solo un biomeccanico, comunque visto che hai il femore, mi pare, notevolmente più lungo della tibia, ti ci vuole un angolo abbastanza arretrato come geometria telaio. Ricordo che su questo forum ne aveva parlato parecchio tempo fa il buon @VADABRUT ... Ma articoli in rete se ne trovano parecchi. Non sono una biomeccanica, ioRosetta, Tibia 492 mm; Femore 550 mm, cavallo 741 mm
Con queste misure quale sarebbe l'arretramento corretto, e quale calcolo va fatto per ricavarlo?
infatti meno di 1,5 non ci sono. lo spessore va a scendere non è tutto di un unico spessore, ma se lo giro mi ritrovo sempre 1,5 mm dall'altra parte della pianta del piedeAvevi scritto che non ci sono più bassi di 1,5mm
E se tu spessorassi la tacchetta di 0,7 mm ??1,5 mm cambiano tantissimo l'assetto in bici e la relativa posizione del bacino in seduta (provato su me stesso)
spessorando da sotto si ha un risultato neutro in quanto non fai altro che alzare il tutto a me invece serve compensare leggermente la caduta del ginocchio con un piccolo spessore tipo quello specialized ma di misura inferiore a 1,5 mm. Spessorando sotto la tacchetta andrei a cambiare l'angolo di spinta amplificando il problema (già provato)E se tu spessorassi la tacchetta di 0,7 mm ??
Quando parlate di arretramento intendete la distanza movimento centrale da centro anatomico sella? Il mio bio lo misura con livella laser, voi come fate?Per me sei da 160-170 non di più ....
Che sella usi ?
Ieri ennesima sella provata e scartata, una abbondantissima smp extra gel. Niente l'unica che mi dà un po' di sollievo per ora è la btwin 900 gel, sella senza foro e con abbondante strato di gel. Conoscete altre selle del genere da provare?Il sistema che hai spiegato è praticamente molto simile a guru fit susyem fatto da me. Stasera ho rifatto il test, ho pedalato sulla bike guru con sellino Antares come il mio e manubrio di stesse dimensioni, test pressione sella sempre live e telecamere 3d puntate su di me.
siamo partiti dalla posizione mia attuale e ha provato a fare tutte le variazioni possibili in altezza sella,arretramento, dislivello sella manubrio inclinazione, ovviamente le zone di pressione da software cambiava ma il mio dolore sempre presente. Quindi è passato a sostituire varie selle,.continuando il test pressione sella,.nessuna differenza sostanziale. Alla fine ha provato a mettere una sella molto flettente e con generosa imbottitura gel, la selle Italia diva L3, solo con quella il test di pressione sella è diminuito drasticamente.
A questo punto non mi resta che arrivare alla conclusione che sono uno del pochissimi casi in cui l'imbottitura è essenziale.
Non è questione di bio secondo me perché abbiamo provato tutte le impostazioni possibili.
A questo punto in questo momento ho dei tessuti sensibili in quella parte, ho capito che mi serve una sella morbida e flessibile, per intenderci la smp stratos, che pure presenta molta imbottitura, a me non va bene, perchè è "dura". La diva che ho provato, flette per via del gel e anche della struttura. Ovviamente non comprerò la diva, però sono sicuro che ne esistano altre selle con queste caratteristiche, ad esempio devo provare la selle italia max flite gel flow, l'ho vista un po' più dura della diva ma devo provare. Altri consigli di selle su questo genere? Sembra che il mio sedere vada maggiormente d'accordo con selle di vecchia concezione.
Altro esempio, la selle italia novus endurance mi fa male, anche se imbottita e consigliata per endurance, ma è una imbottitura "dura", che sicuramente è più corretta per le lunghe distanze ma in questo momento ho bisogno di qualcosa che faccia "affondare" le ossa del bacino.
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
Con bici in piano fai cadere dal CA sella il piombo sul carro e segni.. poi misuri dal centro MC al segno.Quando parlate di arretramento intendete la distanza movimento centrale da centro anatomico sella? Il mio bio lo misura con livella laser, voi come fate?
A questo punto, fossi in te, userei questa.. sia mai che nel frattempo la zona perda quella forma di infiammazione e poi potrai fare altri tentativi con selle più consone
In realtà ormai sono certo che non si tratti di infiammazione, perché sono stato 8 mesi fermo, e nel frattempo ho fatto anche terapie fisioterapiche. Sembra che ormai sia "parte di me", avverto fastidio anche nelle sedute normali. Magari di diverso potrei provare a rafforzare qualcosa del mio fisico, ma avendo pochissimo tempo a disposizione dovrei focalizzarmi su qualcosa di veramente utile, ma lì sotto non ci sono muscoli, consigli a riguardo?A questo punto, fossi in te, userei questa.. sia mai che nel frattempo la zona perda quella forma di infiammazione e poi potrai fare altri tentativi con selle più consone![]()
Per curiosità qual'è il modo più semplice per recupera filo a piombo?Con bici in piano fai cadere dal CA sella il piombo sul carro e segni.. poi misuri dal centro MC al segno.
O con filo a piombo o laser , comunque non tutte le selle sono uguali , tipo da aspide a arione la regola del calibro a 72 non vale ...ti ritrovi arretrato di 1cm minimoQuando parlate di arretramento intendete la distanza movimento centrale da centro anatomico sella? Il mio bio lo misura con livella laser, voi come fate?
Non credo di aver capito bene cosa intendi.. cmq autocostruirsi un filo a piombo è un attimo, basta un dado da 18-20 mm e un 1,2 mt di spago.Per curiosità qual'è il modo più semplice per recupera filo a piombo?
se vuoi provare una sella flessibile nella struttura ti consiglio la sp 01 di Selle Italia. Io mi ci sono trovato subito beneIn realtà ormai sono certo che non si tratti di infiammazione, perché sono stato 8 mesi fermo, e nel frattempo ho fatto anche terapie fisioterapiche. Sembra che ormai sia "parte di me", avverto fastidio anche nelle sedute normali. Magari di diverso potrei provare a rafforzare qualcosa del mio fisico, ma avendo pochissimo tempo a disposizione dovrei focalizzarmi su qualcosa di veramente utile, ma lì sotto non ci sono muscoli, consigli a riguardo?
Si magari stavo pensando solo ad una prova con la selle Italia C2 gel flow, visto che sta a Decathlon e lì è facile provare.
Io non capisco perché il mercato sia andato verso selle con foro, quasi al 100%, eppure sembra non sia stata mai provata scientificamente l'utilità. E poi non riesco a trovare selle "flessibili" nella struttura, forse, e dico forse, il mio sedere si era abituato ad una sella non rigida, di vecchia concezione.
Già fatto, rigida come le altrese vuoi provare una sella flessibile nella struttura ti consiglio la sp 01 di Selle Italia. Io mi ci sono trovato subito bene
