Wahoo Elemnt ROAM
ALE1980
30 Aprile 2010
591
177
Certaldo (FI)
Bianchi Specialissima
Provo a risponderti io, che però ho il bolt, ma le funzionalità dovrebbero essere simili:
- Zoom molto comodo, permette di ridurre/aumentare i campi dati (che devi impostare dalla app) delle singole pagine;
- Per i percorsi puoi usare le app di terze parti compatibili, c'è la lista sul sito, ad esempio io uso Ride With Gps (versione free) ed n questo caso hai anche le segnalazioni delle svolte;
- La pendenza si aggiorna (almeno sul mio) un pelino più in ritardo rispetto al Garmin, ma direi abbastanza precisa.
- Per il Grafico della salita ci dovrebbe essere anche sul Roam la pagina dedicata chiamata "salita" dove nella parte superiore puoi personalizzare i campi dati ed in basso hai il grafico dell'altitudine. Se carichi un percorso vedi sia la salita percorsa che quella da percorrere, molto comodo se fai strade mai fatte. Se non hai caricato il percorso da fare, vedi solo il grafico della salita fatta.
Per quanto riguarda il mio, che non è il Roam, nessun problema di leggibilità al sole, solo per i Led (che non uso) si fa un po' di fatica. Per il resto ormai lo uso da diversi mesi e non ho mai avuto problemi di sincronizzazione, batteria, sensori ecc....per quanto mi riguarda molto più affidabile del garmin che avevo prima e con il Bryton che ho avuto modo di provare.
Spero di essere stato utile.
Reactions: NATHAN78
maurizio1259
1 Ottobre 2018
2.154
1.463
64
Sarzana La Spezia
Wilier Triestina Cento1
Che Bryton hai usato se posso sapere????
Ultima domanda usi il power meter ?
Sent from my iPhone using
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Io ho avuto il bolt ottimo ciclocomputer ma qualche problemino di troppo con il calcolo della quota e della pendenza.
Secondo me il Garmin con il 530 i nuovi sensori e le metriche firstbeat é molto meglio .
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
marcomilano
5 Novembre 2010
4.432
1.491
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Qualcuno che è passato dal 1030 al Roam? Se si, come si è trovato? I sensori Garmin vanno bene sul Roam?
Io sono passato dal 1030 al roam e mi trovo bene. Un solo sensore Garmin quello della velocità, e non ha problemi nel riconoscerlo. La lettura della pendenza non e perfetta e precisa ma non è un dato interessante a mio giudizio anche se é auspicabile un miglioramento. Su tutti gli altri fronti non ho rimpianti
Marcus76
17 Agosto 2015
1.546
506
Novara
Wilier Triestina
Bene allora, spero che vada anche col il Varia radar, ma mi sembra di aver letto che forse con i prossimi aggiornamenti va a funzionare
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Ciao ragazzi, una domanda, è disponibile la staffa per il Roam dedicata ai manubri integrati e di forma alare? Grazie.
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Ciao ho avuto il bolt e diciamo che mi ha convinto a metà...il problema principale era qualche imprecisione di troppo nel calcolo della quota e nel comunicare con il sensore di cadenza c'erano alcune discrepanze abbastanza grandi tra quanto rilevava il bolt e quanto poi veniva indicato su strava.
Sul roam é possibile memorizzare la quota predefinita di alcune posizioni fosse?
matrug
10 Gennaio 2006
3.344
227
63
Campania
Reactions: philthyphil
alexbsc
6 Febbraio 2019
52
20
Pisa
Pinarello F10
Vorrei abbandonare garmin di cui sono rimasto molto deluso, specialmente quando sono passato da 810 che aveva grossi problemi di connessione allo smarthphone, al 820 che si connette al cell ma ha una marea di altri problemi tra cui: pendenza totalmente sballata, faccio normalmenteMTB e spesso da 0% anche se sono su una salita al 20%, e dislivello errato, nel senso che segna in media un 10% meno alla fine del giro.
Mi sapete dire se i supporti garmin sono compatibili con wahoo o devo cambiarli su ttute le bike che ho?
Ciao!
marcomilano
5 Novembre 2010
4.432
1.491
Lombardia
Grazie della risposta, se va solo ruotato di 90 gradi non è un problema, l'importante è che sia fissato bene e non rischi di cadere durante l'uso
Basta allargare di 1 mm le asole dove entrano i dentini del dispositivo. Un cutter, una lametta o al limite le forbici ✂ bastano per rimuovere quel millimetro scarso di plastica in eccesso. L'operazione non compromette di tornare ad usarlo con i Garmin
Reactions: alexbsc
redshadow
26 Ottobre 2009
2.231
176
Paragoni con il Garmin 530/830? Mi pare di aver capito che la stima della pendenza é un po' lenta ad aggiornarsi...quota e dislivello sono ok?
Precisione GPS?
liviocu
22 Dicembre 2007
1.006
249
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Basta allargare di 1 mm le asole dove entrano i dentini del dispositivo. Un cutter, una lametta o al limite le forbici [emoji418] bastano per rimuovere quel millimetro scarso di plastica in eccesso. L'operazione non compromette di tornare ad usarlo con i Garmin
Io uso l'adattatore, mi permette di montare wahoo su staffa Garmin, lo vende wahoo sul sito, con il Bolt è bello stabile, io faccio Mtb
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Reactions: alexbsc
