Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Con una punta da trapano piccola girando a mano , poi , di fatto, avvito la valvola nel nastro....
Cmq per me, non è un sistema stabile, per i miei gusti. Fatto esattamente nello stesso modo per le due ruote, una ok, l'altra no...non va bene....se sbaglio qualcosa, entrambe devono fallire , se faccio correttamente entrambe devono funzionare, altrimenti bisogna affidarsi all'alea....
Sei un ingegnere! :-) Io foro sempre con punteruolo, foro piccolo, e allargo inserendo la valvola, ha sempre funzionato negli anni.
mcodda
17 Luglio 2015
2.283
515
Chiavari (GE)
TREK Emonda SLR
Capisco quello che dici e condivido; ad oggi l'efficacia del sistema si basa su una serie di piccoli dettagli ancora poco standardizzati su cui in molti (me compreso) ci dobbiamo ancora "fare le ossa".
Un suggerimento che io ho utilizzato per il foro valvola è quello di bucare con un oggetto "rovente" - io ho usato un chiodo scaldato sul formello a gas della cucina, in modo da rendere i bordi del foro più omogenei.
Nonostante questo per ora preferisco continuare a giocare la partita tubeless, ci vedo del buono ...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Niente, abbandono il sistema....
Visto che con le ferie ho un po' di tempo, ho riprovato con i tubeless.
Proviamo con i conti 5000 tl
Cerchi sempre zipp202
Il conti si monta e smonta "facile", test con camera.
Poi, sorpresa, si tallona con la sola pompa...
Bene mi dico...
Anteriore dopo un paio di tentativi tiene la pressione....
Posteriore nulla da fare....
Perde dalla valvola....
Nastrato nuovo due volte
Cambiato tipologia di "guarnizione" (le valvole muc-off hanno tre tipologie a disposizione)
Ma non c'è nulla da fare...l'ultimo tentativo è rimasto gonfio x poco meno di 3 h...poi, senza toccare nulla, ha iniziato a perdere, sempre dalla valvola.
Sistema totalmente inaffidabile, non fa per me....e l'anteriore è ok....ma vaff....
Ho perso 3 pomeriggi....senza senso...
Ps ho provato due lattici diversi
Mariposa (ok letto che non è il meglio, ma lo avevo)
Poi lo stand...
Stesso risultato....
PPS
Fino a 4 bar tutto ok... infatti nella MTB nessun problema....
Sei ritornato al copertoncino o al tubolare? (o entrambi)
36.523
27.252
Ed è qui che molti commettono lo stesso errore.
Premesso che non conosco le tue ruote.. mi capita spesso (ho tubelizzato almeno una quindicina di coppie ruote mie e di compagni) che i canali anteriore posteriore delle varie coppie di ruote siano diversi, per conformazione (raggiatura sfalsata-disassata-profilo) raggiatura, profilo.. ne esce che tocca adottare metodologie diverse, magari nastro più largo (se in presenza di fori nipples non in linea) valvole con gommino dalla conicità più o meno marcata (dipende dalla gola e dal tipo di foro)
Nel tuo caso credo tu debba fare prove cambiando tipologia di valvole, lo so è uno sbattimento ma è solo iniziale per trovare la quadra e per come sono fatto io.. la troverei a prescindere, non esiste che debba arrendermi a qualcosa che qualcuno ha palesemente fallato ;-)
Con un pò di pazienza e savoir fare la soluzione si trova sempre.
Reactions: Nandopesc79
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
Bene mi dico...
Poi lo stand...
PPS
No, non puoi. Tu sei "Never give up!" :ola:
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
faccio anche io cos', cacciavite a stella rovente
36.523
27.252
Leggiti bene l'articolo che ho postato, un 25 a parità di pressione è più scorrevole ma meno confortevole di un 23.
Si ok.. ma non esiste che gonfi a pari pressioni 2 gomme dalle misure diverse, un 25 lo gonfierai a meno pressione rispetto al 23.. che cambia è la quantità d'aria che è pressochè uguale ma a pressioni diverse ed è qui che nasce la differenza.
Che poi un 23 ci possa ancora stare su un cerchio dal canale 17 int. ci può stare ma è dimostrato che rispetto ad un 25 su canale largo 18-19 o anche 21 int il rendimento è peggiore.
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.262
Inghilterra
una con due ruote
Posso solo dire una cosa. Che poi ripeto sempre.
Io sono un imbecille. Non mi metto certo a fare le cose ad arte, con punte di trapano, chiodi roventi.. Tuttavia, col seguente setup ho avuto praticamente zero problemi* in termini di tenuta di aria.
Nastro Schwalbe largo 25mm (su canale da 21, quindi un nastro bello larghetto. Probabilmente come effetto collaterale rende il tallonamento un po' ostico) lasciato stagionare almeno per una notte per migliorare l'adesione.
Valvole Silca. Il gommino e' tondo, poi boh, non so se hanno qualcosa di speciale, certo che costicchiano.
*se si escludono incidenti dovuti alla mia manifesta imbecillita', come probabilmente non aver avvitato per bene il core quando ho montato il Corsa Control all'inizio.
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.167
29.521
krypton xroad - 0 slr
Rispondo un po' a tutti.
Provate 4 tipologie di valvole, penso sia sufficiente. (Aggiungo : 3tipi di liquido, 3 tipi di nastro)
I cerchi zipp 202 sono uguali anteriore/posteriore, quindi non ha senso che mi debba affidare alla sorte...come detto, se va uno deve andare anche l'altro e viceversa.
Il tempo speso, per ora è sufficiente...anche perché, non ho trovato grosse differenze se confrontato alla camera d'aria...anzi con il tubeless c'è il fastidio della sensazione di molleggio in fuorisella.
Per ora le uso con camera...poi valuterò se tornare al tubolare....
Sono never give up per quanto riguarda la bici e l'allenamento, ma se invece di uscire sono chiuso in garage per tentare di fare star gonfio una ruota mi passa la voglia...
Poi leggo di lasciare 24h il nastro x farlo aderire.... caspita impiego meno con i tubolari...
Pazienza, pensavo potesse essere un buon sistema, ma, come detto, non fa per me
36.523
27.252
Se sono uguali allora c'è un difetto nei cerchi.
Come fai a dire con discreta certezza che è la valvola che perde ?
Giusto per capire.. non mi interessa convincerti o convertirti tout-cout al tubeless (anche perchè non sei il primo che ritorna sui suoi passi e forse a ragione dato che le problematiche sono ancora parecchie e vanno via via sistemate)
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.167
29.521
Perde dal foro...si sente indistintamente il sibilo...ora sta "gonfio" un paio di minuti...
Poi se l'aria arriva da un foro nipples e convoglia lì non lo so....anche se sembra strano, visto che farebbe prima ad uscire dal nipples corrispondente.
Difetto cerchio possibile, però la scorsa volta stava gonfio il posteriore ...mah...
Oltre a queste questioni l'abbandono è dato anche dal fatto che, come detto, non ho riscontrato vantaggi nel utilizzo, altrimenti avrei certamente insistito...
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Neppure comfort? Rispetto a camera con tubi, ovviamente, il tubolare per me è ancora più comodo del tubeless.
Se senti sfiatare così, è facile che ci sia un problema ne foro del nastro e l'accoppiamento guarnizione valvola/nastro forato non è perfetto.
36.523
27.252
Ok che dire.. mi spiace, fossimo vicini te le sistemerei -il modo si trova- ;-)
sunboy
15 Ottobre 2007
11.743
910
Hai provato a ripassare il foro del cerchio? E vero che usi il nastro.... Ma se non è ben conformato perderà sempre e comunque puoi inserire un pezzo di camera se è proprio la valvola che perde. Prova della bacinella?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.167
29.521
No, penso dipenda molto dal copertone, tubeless ho portato alla fine gli Hutchinson, poi, iniziati i problemi, ho viaggiato con i vittoria corsa con camera, trovati più comodi degli Hutchinson.
Immagino il problema al nastro, solo che ho provato in vari modi, risultato uguale....
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.167
29.521
Non c'è bisogno della bacinella, quando gonfio faccio la doccia di lattice....
Già provato con pezzo di camera, ma non provo più...
Ho già spiegato, non è possibile che dopo aver montato tutto, è rimasto gonfio 3h poi, improvvisamente, la tenuta della valvola cede di schianto, portando a terra la gomma in un paio di minuti..
Capite che non mi dà fiducia usare un sistema del genere...
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.906
www.thegroupmtb.it
Pensa invece che prima degli hutchinson (5.5 ant e 6 post) avevo su i Corsa (6-6.5 e 6.5-7 bar) e trovo più comodi i primi. Ma penso che conti anche la rigidità della ruota e altre cose.
Nel tuo caso non avrei fiducia neppure io, mi regali le tue Zipp che provo io? :-)
