Sella e posizione bacino
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
@fylooo per quanto riguarda l'esercizio di allungamento della catena muscolare posteriore, a giugno ho fatto 10 sedute di ginnastica posturale in cui mi sono stati insegnati esercizi che seguono la tecnica RPG (Rieducazione Posturale Globale), proveniente da tecnica mezieres. Questi esercizi, che faccio tutt'ora, mi hanno permesso di migliorare tantissimo la flessibilità, per intenderci adesso arrivo a toccarmi le caviglie tranquillamente, prima no. Tuttavia questo non ha portato alcun beneficio in bici. Cercherò di fare anche il secondo esercizio che mi consigli.
Mentre come rafforzamento di particolari muscolature c'è qualcosa che posso fare?
Nessun rafforzamento e nessun cambio setting sulla bdc.
Mi sembra folle cercare di risolvere il problema sulla bdc quando anche dopo uno stop di diversi mesi ce l'hai giornalmente su qualsiasi seduta!!!!!!
Devi rilassare.
Quello x catena posteriore è da fare seduto a terra...non da in piedi o con gambe appoggiate al muro altrimenti le anche compensano.
A terra sono bloccate nella posizione di seduta corretta.
E gli esercizi devi farli entrambi...altrimenti con 1 solo rilassi una catena ma contrai l'opposta.
Ti ho già risposto nell'altro post di provare a fare unicamente questi 2 ma con costanza giornaliera...ma vedo che continui a cercare la soluzione miracolosa cambiando una sella o spostando il manubrio...
Auguri.
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Canyon Ultimate CF SLX 8.0 di2
Devi rilassare.
Auguri.
No @fylooo non cerco soluzione miracolosa, pensavo semplicemente di operare in parallelo su più direzioni, ma seguirò il tuo consiglio, anche perchè hai ragione quando dici che è assurdo risolvere problema sulla bdc quando ho problema anche da seduto. Ti chiedo solo un paio di info e poi non ti stresso con altre domande. E' un problema di pressione, forse gli specialisti che ho consultato non riescono a darmi aiuto perchè si verifica con la pressione dopo un po' di tempo variabile, mentre se sto seduto all'inizio sto benissimo, premendo sulle parti benissimo. Invece stando seduto, dopo mezz'ora o un'ora la pressione inizia a dare fastidio, torno a casa la sera dopo lavoro con la parte "traumatizzata". Ho pensato persino possa essere cosa di schiacciamento nervi, ma ortopedico e fisiatra me lo hanno escluso.
"E fai questi UNICI 2 esercizi di stretching tutti i giorni...Max 10' x volta." -> prima 5' del primo esercizio e poi 5' l'altro? li divido in serie da 1', con un breve riposo in mezzo?
Secondo te fare running può essere controproducente per questa muscolatura che sto tentando di rilassare o e ininfluente?
Fare gli allunghi da terra mi risulta anche più facile di quelli al muro, anche perchè al muro mi si addormentano le gambe, se poi è anche più utile nel mio caso.. meglio così. per capire, mi sapresti dire secondo te in che modo potrebbero aiutarmi questi due esercizi, se si può spiegare semplicemente.
Grazie mille
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Grazie mille
Prima devi necessariamente risolverlo nella vita di tutti i giorni....solo DOPO si valuterâ cosa l'ha causato e cosa modificare...e se ora insisti in una concausa scatenante è logico che non ne uscirai!
Da tutto quello che descrivi e dagli esami fatti tutti negativi che indicano che a livello osseo non c'è nulla di "grave" e sicuramente anche a livello nervoso (i fastidi sarebbero ben più invalidanti) io sono propenso a pensare come tra l'altro ti era giá stato suggerito da altri...che sia semplicemente un problema di pavimento pelvico contratto cronicizzato...e che quindi ti fa sedere sempre male insistendo sui muscoli profondi contratti.
Se fossero veramente le protuberanze ischiatiche a crearti dolore lo sentiresti da subito applicandogli una pressione.
Allentando le catene muscolari in stretto contatto se è quello dovrebbe almeno iniziare a migliorare entro un paio di settimane.
X i 2 esercizi sí...Max 5' x esercizio x volta con 3-4 serie da 1'...inizia leggero senza tirare troppo...altrimenti ottieni l'effetto opposto.
X il running anche lí dipende tutto da "come" corri...guarda...se riesci a portare pazienza x queste 2 settimane personalmente mi limiterei a fare solamente lunghe camminate.
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Tarmac sl6-Giant tcr
Quali sono, secondo voi gli esercizi a corpo libero più utili per cercare di risolvere il dolore in sella alla zona ossa ischiatiche.
magari ho lavorato più su modifiche assetto, prove selle e stratching e niente su potenziamento.
Vorrei capire però quali tipologie di esercizi potrebbero essere utili, per non andare in confusione.
Quoto, la camminata poi, che sia blanda o veloce , aiuta molto a rilassare il pavimento pelvico , quindi ad allentare le varie tensioni nel perineo....meglio se fatta in percorsi di bosco tra radici , pietre o sentieri leggermente sconnessi , ricordiamoci che non siamo nati per percorrere l’asfalto ;-)
Reactions: danandr
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Sto leggendo qualcosa sul dolore pelvico cronico, si parla più di bruciare zona perineo, genitali, sembra meno localizzato sulle tuberosità ischiatiche. Io riesco ad individuare bene la zona, perché anche in questo momento, su sedia ufficio da stamattina, provo fastidio. Appena mi alzo sto benissimo [emoji17].
Vi mostro il cuscino in Memory su cui siedo, e dove ho comunque fastidio
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
R
RedCaad
Guest
a forza di ragionarci e chiedere ti farà cosi male la testa che il culo sarà l'ultimo dei tuoi problemi. lo dico per te.
stai cercando una soluzione per forza, per giunta vuoi guarire andando in bici che è scomoda anche quando si stà bene (secondo me)
il consiglio di @fylooo credo sia inteso come "stacca la cavalla e pensa ad altro per un pò".
via a correre, fai palestra, ippica, l'importante è smettere di scervellarsi...
(in amicizia)
Reactions: Joe_T
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
(in amicizia)
ma io il consiglio di @fylooo di staccare non ho nessun problema a recepirlo, dato che l'ho fatto già per 8 mesi.
Se mi sto cervellando in questo modo è perchè, mettiti nei miei panni, in un anno ho visto tanti di quegli specialisti che hanno messo in piedi tesi delle più astrose e come risultato continuo a soffrire, e non parlo di bici, anche se sono certo che la causa sia stata lei :-(.
Ad un certo punto ho capito che dovevo vedermela da solo, ecco perchè non posso fare altro che essere il più analitico possibile, perchè mi è capitato già troppe volte di prendere strade che non erano appropriate.
Comunque non è giusto che continui ad assillarvi qui nel forum, seguirò i consigli di @fylooo.
R
RedCaad
Guest
io ti ho raccontato la mia di esperienza passata.
ora anche io ho un dolore sulle ossia ischiatiche, sono 2/3 giorni, ma sono foruncoli da peli malefici, essendo molto orso, tra qualche giorno ci vado di ago...
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Leggi troppo!!!
In questa confusione non puoi risolvere nulla.
Te l'ho giá detto un paio di volte...stacca la spina...fai gli esercizi e cammina.
Hai girato x tanti mesi..hai speso un bel po' di soldi...porta pazienza x un paio di settimane e fai questa prova a costo 0...e DOPO tiri le somme e decidi.
Reactions: RedCaad
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Leggi troppo!!!
Solo una cosa.. corsetta leggiera rigenerante al posto della camminata.. non penso vada ad influire sul pavimento pelvico. Che dici? La camminata non riesco proprio a farla e ho necessità di fare un po' di sport visto che passo tutto il giorno seduto
fylooo
24 Gennaio 2014
7.259
181
Kirghisia
Sì grazie!
Va bene.
Ma rimani leggero e rilassato senza battere sul tallone.
franc3sco
12 Ottobre 2017
732
142
Trek
Ormai sono fermo da Gennaio, quest'anno ho percsorso solo 500km, ho deciso di fermarmi dopo che un dolore al testicolo/inguine dx da intermittente è diventato costantemente presente.
Ho fatto tutto, ecografia, raggi, risonanza bacino, tecar, osteopata, fisiatra, fisioterapista, oculista. Risultato: niente di particolare ma la postura che ho fa schifo. Ho un tilt posteriore del bacino, poca/zero lordosi lombare, atteggiamento cifotico, occhio dx pigro, colon rigido.
Mi sono fatto l'idea che fin quando facevo running o il nuoto, il mio equilibrio in tutte queste problematiche non veniva sconvolto in quando il gesto era libero, andare in bici per 2 anni, stare vincolato al mezzo senza possibilità di compensare durante il gesto della pedalata, a quel punto il castello di carta è crollato, probabilmente nonostante il biomeccanico non ero messo benissimo, ho sviluppato glutei e bicipiti femorali che hanno peggiorato il tilt posteriore e allenato poco i lombari peggiorando ancora di più la situazione.
Ora sono fermo in una lentiiisssimaaa ripresa, dopo 6 mesi di stop assoluto, ho iniziato a fare posturale (noiosissima per me) con la convinzione che se non mi raddrizzo, difficilmente potrò risalire in bici.
È molto dura perché i risultati non sono subito visibili, quindi capisco chi cerca in tutti i modi di evitare e da la colpa alla sella o al l'arretramento ecc, ma almeno nel mio caso, arriva il punto in cui ti devi fermare e pensare. Oggi potrei risalire in bici e fare anche 50km ma capisco che è ancora presto.
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
Consapevolezza..... importante e rara, troppo spesso si punta il dito .....in bocca al lupo
Reactions: franc3sco
xVALERIOx
21 Giugno 2014
1.631
266
Prato
Ho avuto gli stessi problemi , piano piano cerco di risolverli , non sono ancora al top , a te cosa hanno consigliato come esercizi ?
franc3sco
12 Ottobre 2017
732
142
Trek
Una volta alla settimana vado dalla fisioterapista che cerca di rilassare il colon ascendente (lato dx), sto seguendo anche una dieta più salutare, effettua poi dei trattamenti sul canale inguinale dove passano i tendini degli adduttori.
Secondo lei il colon poco rilassato (alimentazione/carattere ansioso)potrebbe portare a comprimere dei nervi tra colon e rene dx, il tutto favorito dal bacino in tilt negativo che fa scivolare un pochino il rene più giù. Quindi si sta concentrando su riacquisire la curva lombare e creare un ambiente più elastico nel ventre. Gli esercizi che faccio da lei sinceramente non li so spiegare, sono delle posizioni strane da tenere, ad esempio: seduto sugli ischi, sedere che cerca di avvicinarsi alle spalle, spalle dritte, collo esteso, gambe e piedi a 90 gradi, ti assicuro che fatto da lei non resisto più di 30 secondi, altri simili ma disteso con le gambe a rana ecc...
A casa faccio stretching dei bicipiti femorali, degli addominali, dei pettorali e degli adduttori, cerco di rafforzare "delicatamente" i lombari, i quadricipiti, gli addominali obliqui e gli abduttori. Faccio esercizi di respirazione a terra ed esercizi per migliorare la cifosi. Ci sarebbero da fare anche cosetta blanda ed esercizi propriocettivi ma non ho sempre molto tempo. Ovvio che sulla sedia cerco di stare dritto, dormo anche a pancia in sú e non più sul lato per non peggiorare la scoliosi. È un percorso molto lungo, sono stato 40 anni storto e ora bisogna rimediare ma ovviamente ci vuole tempo. Giustamente avevo appena comprato bici nuova e rulli interattivi prima dello stop. Non vedo l'ora di riprendere. Aggiungo che ogni specialista dice la sua(osteopata, fisiatra, fisioterapisti ne ho consultato 2), spero che la versione della fisioterapista in questione sia quella giusta. Mi è sembrata certa di quello che dice e fa e poi le credo. Speriamo bene
CANNONDALE10
18 Novembre 2011
2.723
1.439
Cervelo RCa
a me ormai stà passando la voglia di fare i vari esercizi. Lo sò non sarà molto ma dedico ogni giorno 20 minuti ai vari esercizi. Stò bene sul momento ma appena ricomincio a camminare tutto ridiventa come prima. Purtroppo ho l'idea che questa caviglia bloccata mi riporta sempre all'inizio e che quindi devo convivere con questa postura errata e i vari problemi in bici. Stranamente nelle ultime uscite tendo ad intraversarmi sul lato sx mentre fino a qualche tempo fà succedeva a dx dove mi sento il fianco come "contratto" . Non sò più che pesci prendere. Mah vedremo un pò come si mette intanto peggio di così non si può andare.
36.215
27.095
E tu vai di via di mezzo ;-)
Reactions: CANNONDALE10
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Devi rilassare.
Auguri.
Ciao @fylooo, ho fatto come mi hai consigliato, 10' al giorno, sabato e domenica qualcosa in più, ma niente nessun miglioramento.
danandr
24 Gennaio 2014
589
Monopoli (BA)
Sei ansioso e/o sotto stress??
Perché a questo punto rimane il lato psicologico/emotivo o quello alimentare...Non saprei che altro guardare.
No non è un periodo di particolare ansia.
Sono stato tre giorni in ferie, sedendomi il giisto e sto benissimo, domani ricomincerò macchina-ufficio-casa e ricomincerò ad avere dolore. Questo per spiegare ulteriormente che è un problema di pressione, cosa assurda che sono esile e quindi non c'è un peso eccessivo da sostenere.
Sento le mie ossa che fuoriescono parecchio, forse è normale, ma ovviamente adesso faccio caso a tutto.
Rafforzare il core potrebbe aiutarmi?
Se fosse roba di stress o alimentazione non si dovrebbe verificare sempre, mentre a me è solo da seduto, e non all'istante, ma quando inizia a farsi sentire la pressione.
Leggendo l'esperienza di @franc3sco mi rendo conto che esistono casistiche in cui da un momento all'altro "cede" qualcosa del nostro fisico, nel mio caso cosa potrebbe essere?
