Wahoo ELEMNT Bolt
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
nessuno ha avuto esperienza di scollegamento del roam dal telefono dopo gli ultimi aggiornamenti? Non so se sia comune, io ho un huawei, per collegare il roam devo ogni volta accendere il roam ed avviare l'applicazione ed aspettare che si colleghino (sul garmin, invece, l'applicazione era sempre in ascolto e non doveva essere avviata). Stranamente, pero', ultimamente, capita che si scolleghi. L'ho dedotto perche' alcune telefonate ricevute non mi sono state notificate (sentivo il cell suonare ma non lo leggevo sul display) ed altre volte mi e' capitato di leggere il messaggio di collegamento avvenuto con il telefono, segno che non erano collegati.
Bho.
Anche l'upload della uscita sui vari strava .... mi sta dando probelmi. Devo spegenre il whaoo e riaccenderlo altrimenti non lo carica. Bho
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
Qualcuno sa dirmi perchè il Bolt non riconosce la funzione "end step on lap button" quando si esegue un workout creato con TP che prevede tale funzione tra una fase e l'altra?
A voi funziona?
Eventualmente c'è qualche impostazione da settare?
È una funzione che non è supportata da wahoo.
un po’ scomodo ma puoi sopperire a questa mancanza con il tasto centrale nella schermata workout. Questo mette in “pausa” l’avanzata to tra gli intervalli, ti sposti sull’intervallo successivo e fai ripartire quando vuoi
ciau
mik74
23 Agosto 2009
1.301
166
52
Marostica
Giant Tcr advanced
Salve , qualcuno ha avuto occasione di provare il Bolt con rulli smart Elite???
Stasera visto che devo riattivare Rouvy , hodetto ma si proviamo ....
Attivato modalità indoor , scansionato e trovato un'unità ant+ Fitness (il rullo sicuramente) ma anche un'altra accoppiata vel/cadenza che mi ha dato un pò di noie finchè non l'ho tolta ....
Bhè che dire ... non male se ci si accontenta .... poi smanettando ho visto che si può anche riprodurre un file salvato nei percorsi .... però haimè ,almeno nel mio caso , non mi indurisce il rullo anche se aumenta la pendenza ..... è normale od ho sbagliato qualcosa???
Grazie mille
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.019
4.479
Romagna
Cervélo R3
ciau
Grazie mille, gentilissimo e puntuale come al solito! o-o
Reactions: philthyphil
gianky73
3 Maggio 2016
291
145
Record
Bho.
io con un Samsung Note 9 nessun problema di collegamento durante l'uso e post allenamento per caricare l'allenamento2.
Anche io devo aprire tutte le volte l'app Wahoo (anche con altri telefoni) prima di partire (o anche alla fine giusto solo per caricare l'uscita).
Reactions: marcomilano
liviocu
22 Dicembre 2007
1.134
319
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
ciau
Se non è cambiato nemmeno Garmin supporta i lap aperti, durano il tempo che è impostato da TP e poi terminano, e sul garmin non c'è la possibilità di mettere in pausa l'allenamento.
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.019
4.479
Romagna
Cervélo R3
Scusatemi ancora....ho provato a guardare se tra le voci riferite alla cadenza esiste il parametro "range di cadenza" (come per la potenza) ma non l'ho trovato, mi confermate che non esiste e che non si tratta di una mia svista?
Visto che alcuni workout TP che dovrei seguire fanno riferimento anche alla cadenza da tenere, volevo impostare questo parametro nella pagina specifica del Bolt.
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
c'è il campo cadenza obiettivo o qualcosa del genere. se nel workout è impostato un range allora li vedi il range, altrimenti la cadenza singola
Reactions: rosetta
Bonus79
27 Gennaio 2010
9.019
4.479
Romagna
Cervélo R3
Lo imposti nel WO su TP, poi nella pagina che usi visualizzi il valore di rpm.
Ti visualizza la finestra con il target impostato ed a fianco la cadenza.
Grazie mille a entrambi! o-o
Il parametro si chiama "cadenza target" e ho capito perchè inizialmente non l'avevo trovato: esistono due campi "allenamenti pianificati"....io mi ero fermato alla prima voce, scorrendo invece fino in fondo proprio l'ultima voce è ancora "allenamenti pianificati" e al suo interno sono selezionabili i vari parametri "target" riferiti a potenza, cadenza e velocità (oltre ad altre voci).
Reactions: rosetta
liviocu
22 Dicembre 2007
1.134
319
Confermo, sul Bolt ottenevo il range cadenza oltre a quello della potenza, non sempre e non ho mai capito perchè, alle volte avevo il range della cadenza, altre volte no, forse la differenza stava nel creare un workout da 0 con Workout Builder di TP oppure nel modificare un Workout esistente aggiungendo il range cadenza.
Avendo venduto il Bolt non ho avuto modo di approfondire, ma a giorni avrò il Roam e farò questa verifica.
Magari se qualcuno ha scoperto l motivo....
Paolillo
7 Maggio 2009
1.326
636
55
Olmo
Grazie mille
Anche me funziona cosi'..finche lo usi per variare durezza o seguire un target di potenza tutto ok ma se gli fai seguire il pecorso la pendenza non incide per nulla....
bianco70
22 Agosto 2007
9.279
6.495
Bologna
Wilier 110 Air
E' una funzione che è stata inserita quest'anno, con i WO creati precedentemente non funziona.
Creandoli nuovi e selezionando il range di cadenza si visualizza.
