Compatibilità componenti e programmazione dei gruppi Shimano Di2
NCC1701
4 Aprile 2017
4.630
2.002
Sul terzo pianeta dal Sole
ma è possibile cambiare solo il "braccio" ad un cambio 8000 corto?
Sembrerebbe di no; leggi qui (post #15):
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
Giant TCR Advance + Felt F1c
Buona sera a tutti...ho un di2 9070 gruppo 50 34 e cassetta 11-28. recentemente m era venuta l idea di personalizzare qualche cambiata sul synco shift...C'è solo una cosa che non riesco a fare come personalizzazione ...cioè di default quando la catena è sul 50 25 se sposto ancora "verso il 28" si muove automaticamente du 34 17. Io non vorrei arrivare sul 50 25 (penultimo pignone), ma arrivare al 23 (50 -23) e lasciare la discesa sulla corona 34 e sul pignone 17 (o 15). Se tocco col mouse del pc la caselle blue del 25, non mi permette alcuna azione...è normale?
Pietro72
4 Luglio 2010
1.632
34
Anzio
...quindi sembra che non si possa fare. Da 50/25 posso cambiare solo a 50/28. Da etube la cella con il 23 é "grigia" (non selezionabile. Qualcuno sa dirmi perché?
Tony 96
5 Maggio 2016
9.226
7.673
S-Works Tarmac - Caad 12
@Ipercool Chiedo Lumi, mi sembra di capire che si possono mixare leve ed i deragliatori della serie 9150 e 9070.
Quindi per esempio se avessi le leve disc di2 9170 potrei usare tranquillamente i vecchi deragliatori 9070 o sbaglio ?
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
@Pietro72
@yagone64
@tony 96
Scusate tutti, le notifiche mi arrivano random e non avevo visto.
Non uso E-Tube da tempo, vado di Semi-Synchro standard.
Hanno man mano introdotto sistemi di sicurezza che inibiscono alcune combinazioni.
Potrebbe essere questo.
Però una cosa che di solito funziona è di provare ad "ingannare" il sistema circa i rapporti di cui si dispone.
Tanto lui ragiona solo il termini di pignone n° e corona 1 o corona 2.
I numeri che vedi sono solo "grafica".
Quindi imposta un pacco pignoni ed una coppia di corone con le quali ti si illumina la casella che ti interessa e vai così.
Poi nel Garmin imposta i numeri giusti tanto le due cose sono indipendenti, almeno fino a quando non metteranno un chip nelle cassette.
Si, quando connesso ad un Garmin il D-Fly dialoga anche se non si girano pagine, per cui un consumo c'è comunque.
Si, puoi mescolare tutto quello che vuoi nell'ambito degli 11v.
Funzionano addirittura anche comandi MTB con deragliatori BDC e viceversa.
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Bianchi Oltre XR4 CV disc
Corretto, ma in base alla composizione del gruppo ti consente di associare solo alcune cassette.
Io ho RD-6870-SS, con pignone CS-R8000 11-30, ma l'E-Tube non mi permette di selezionarlo
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Ciao una domanda e possibile sostituire i comandi durace con degli ultegra del ultima serie o viceversa ? Se si basta collegarli oppure vanno configurati su etube?
Si, tutti i componenti ad 11v possono essere mescolati tra di loro.
Puoi anche usare leve da strada su gruppi MTB e viceversa.
Devi collegare e provare.
Molto probabilmente funziona tutto.
Se invece non va significa che i firmware dei componenti sono troppo diversi.
In tal caso devi ussre il caricabatterie per collegare il gruppo ad un PC dove c'è E-Tube e fare un aggiornamento dei firmware.
Se non hai l'attrezzo per i cavetti e fai a mano fai bene attenzione che si senta il click quando ricolleghi tutto.
Reactions: trabocco
trabocco
18 Dicembre 2011
1.235
268
lucca
colnago
Grazie mille gentilissimo
IL_Marchese
8 Ottobre 2014
12
Corsa
Buonasera a tutti,
Volevo sapere se posso sostituire la centralina sm-ew90-a del di2 9070 con la ew-rs910 quindi passare dall'attaccarla sotto il manubrio ad averla nel manubrio.
Grazie.
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Certo che si, devi solo ingegnarti a far passare più cavi NEL manubrio, che deve essere predisposto.
P.s....se vuoi risparmiare qualcosa non comprare il cavo a doppia Y della shimano, costa un botto e si possono fare i collegamenti utilizzando i normali cavi singoli.
Shpati
4 Febbraio 2009
201
22
Trieste
Cipollini Logos , Ridley Noah Fast
Salve a tutti, ho un ultegra di2 6770 con d fly sm-eww01 e funziona a dovere. Vorrei sostituire la batteria originale con una BT-DN110 per poter usufruire le funzione bluetooth, cioè collegare e settare il cambio dal app. e tube. Oltre la batteria presumo dovrei cambiare anche altri componenti, ma di preciso, tenendo conto anche la compatibilità non saprei quali e quanti. Grazie .
Max '77
9 Luglio 2017
230
131
Io ho il 6800, per farlo diventare Bluetooth oltre alla batteria devi prendere l'unità wireless Shimano D-Fly Di2 EW-WU101 Ant+/Bluetooth oppure il trasmettitore Wireless Shimano D-Fly Di2 2xE-TUBE BT Man EW-WU111 (io ho questo).
Ma se vuoi solo fare l'aggiornamento ti basta un PC e scaricare il programma dal sito Shimano, secondo me non vale la pena di acquistare il trasmettitore solo per gli aggiornamenti che sono tra l'altro rarissimi, oppure vai in un negozio che tratta Shimano e te lo fai fare da lui. Se invece vuoi fare comunicare il cambio con un GPS è un altro discorso
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Come detto oltre la batteria ti serve la WU111 (ed un cavetto per collegarla), poi basta.
Per gli aggiornamenti lascia stare il BT ed usa il cavo da PC con il caricabatteria.
Mi pare che anche con la nuova batteria NON avrai il Synchro sul 6770.
Ipercool
Ciociaro
13 Agosto 2012
11.959
9.536
64
Atina (Fr)
Trek (alcune)
Se non fosse possibile ad avere la synchro lascerei stare, era quella la finalità, e pure da qualche parte credo di aver letto che fosse fattibile.
Non credo, i firmware di RD ed FD del 6770 mi pare siano fermi al 2013.
In tal caso il Synchro non andrebbe comunque.
Magari c'è stato qualche aggiornamento recente ma non credo.
EDIT
No sempre fermi al 2013.
    94,6 KB · Visite: 5
