io parlo di sfere e tu parli di ciclisti,Se siamo sulla superficie terrestre e facciamo calcoli che non richiedono precisione assoluta possiamo dare per scontato che la misurazione del peso coincide con quella della massa. Se invece iniziamo ad allontanarci sensibilmente dalla superficie la bilancia misura solo il peso e non più la massa.
Perdonami, ma temo che sia tu ad esserti incartato.
hai scritto (faccio copia incolla):
se la massa è la stessa l'attrito è lo stesso, quindi a parità di attrito quello più pesante arriva in fondo prima
Ora, se la massa è la stessa non può esserci un ciclista più pesante che arriva in fondo prima, sono dello stesso peso.
Se invece abbiamo un ciclista più pesante ed uno più leggero la massa non è la stessa (e nemmeno l'attrito volvente, che varia con la massa).
O l'uno, o l'altro.
Quindi cosa rallenta la sfera piu leggera ?ma ancora in assenza di aria? non esiste nel mondo reale l'assenza d'aria, è solo un esperimento, tu non vivi in assenza d'aria, non saresti qui a scrivere sul forum,
Ok, togli ciclista e metti sfera, cambia nulla.io parlo di sfere e tu parli di ciclisti,
le sfere si comportano in una data maniera, i ciclisti in gara in una maniera che con la fisica di cui si sta parlando non c'entrano assolutamente nulla,
cosa fa andare più veloce la sfera più pesante e meno veloce la sfera più leggera?Quindi cosa rallenta la sfera piu leggera ?
ora che facciamo parliamo dei massimi sistemi, del bosone, dei buchi neri o delle onde gravitazionali,
poveri pro,
ora poi che campagnolo nel presentare le nuove ruote ha scritto che:
Moderni studi confermano essere la copertura Tubeless la scelta più adatta in termini di resistenza al rotolamento, motivo in più per apprezzare la tecnologia 2-Way Fit che permette una perfetta compatibilità sia con copertoncino che con tubeless.
il prossimo step sarà fargli entrare in zucca che i tubeless sono meglio dei tubolari,
sono pronto per la prossima guerra
te sei veramente confuso, te lo ripeto per l'ultima volta, una pallina da ping pong con un diametro di 40mm pesa 2,7gr, ora calcola il peso di una sfera di ferro con il diametro di 40mm, stessa massa peso nettamente superiore della pallina di ferro,Ok, togli ciclista e metti sfera, cambia nulla.
Se la massa è la stessa non può esserci una sfera più pesante che arriva in fondo prima, sono dello stesso peso.
Se invece abbiamo una sfera più pesante ed una più leggera la massa non è la stessa (e nemmeno l'attrito volvente, che varia con la massa).
secondo me ci fai, perchè altrimenti l'alternativa sarebbe grave,io non prenderei per oro colato quel che dice il produttore.
Primo perchè è lo stesso che 10 anni fà sosteneva la stessa identica cosa ma sul tubolare.
Secondo perchè se analizzi la frase che comincia con "moderni studi....." risulta evidente che prima ti citano lo studio e subito dopo ti propongono il loro prodotto che guarda a caso è quello dello studio.
Quindi prima di preoccuparti del sale nella zucca dei corridori preoccupati di non bere tutto quello che leggi
nel nostro mondo reale due corpi con la stessa massa hanno lo stesso peso.te sei veramente confuso, te lo ripeto per l'ultima volta, una pallina da ping pong con un diametro di 40mm pesa 2,7gr, ora calcola il peso di una sfera di ferro con il diametro di 40mm, stessa massa peso nettamente superiore della pallina di ferro,
ora due palline con la stessa massa ma con un peso diverso scendono su un piano inclinato, chi arriverà prima alla fine?
fatti una domanda e datti una risposta e con questo chiudo qui che mi sono arrivate le ruote nuove da 1260gr e vado ad appesantirle coi tubeless per arrivare prima in fondo,
però è un sofismo , se vengono decelerati meno come giustamente hai scritto, arrivano pure più relativamente velocemente.Esattamente.
-Dall'esperienza che ho citato la deduzione "i corpi pesanti cadono più velocemente" sarebbe logica ma errata, mentre quella corretta è che "i corpi dotati di maggiore massa vengono decelerati meno dagli attriti che incontrano".
-L'inerzia maggiore che si oppone con più successo agli attriti![]()
massa e volume sono due cose completamente diversete sei veramente confuso, te lo ripeto per l'ultima volta, una pallina da ping pong con un diametro di 40mm pesa 2,7gr, ora calcola il peso di una sfera di ferro con il diametro di 40mm, stessa massa peso nettamente superiore della pallina di ferro,
basta una pompa e l'acqua va in salita, raglio d'asino non sale in cielo,Il bue che dà del cornuto all'asino.
O l'acqua che và in salita se vogliamo restare in tema di fisica.
