Ma per montare il disco da 140 al posteriore cosa hai dovuto comprare?
Grazie per queste informazioni!
Niente!..io ho su il 160mm anche al post!!...ma per il post 160 ce lo spessore adattatore compreso,mentre se monti il 140(che io lo trovo bruttino e inutile il dischetto cosi)lo metti su senza niente...invece all'ant poi montare solo il 160 su questo telaio...Ma per montare il disco da 140 al posteriore cosa hai dovuto comprare?
Strano.. quindi ci sono i 2 attacchi posti più in alto e non puoi usare l'adattatore ?invece all'ant poi montare solo il 160 su questo telaio...
Si mi sa che gli attacchi anteriori sono piu' alti(e le viti piu' lunghe e specifiche passano dal davanti e attraversano tutta la forcella,,al contrario di quasi tutti gli altri sistemi)..ci va solo il 160mm senza adattaori...al post invece senza adattore ci metti anche il 140...Strano.. quindi ci sono i 2 attacchi posti più in alto e non puoi usare l'adattatore ?
Strano perchè già con un 140 per un peso piuma -55/60 kg- potrebbe benissimo bastare![]()
No non ce..fa parte delle pinze del gruppo,l'avevo io gia' anche sulla precedente e me lo sono portato dietro...il telaio e' proprio nudo con solo i buchi...Sei stato chiarissimo!
Grande!
Resta da capire se quell'adattatore da mettere al posteriore lo danno nel kit telaio.
Confermo quanto dici...ad esempio EVOLUTION Bike Giannini ha ricevuto le bici complete a metà Dicembre.....ma perché ne ha ordinate tante alla presentazione.....logicamente andate via come il pane....subito.Questi store, fidati, hanno effettuato il pre-order al momento della presentazione.
E' giusto e normale che abbiano la precedenza rispetto a me che mi sono deciso dopo.
Non l'hai nel gruppo?..di solito forniscono gli spessori adattori pinze...Allora dovrò cercarlo!!
uff!!
Premesso che davanti un 160 ci va a pennello, secondo me con l'adattatore (quello lungo per capirci) ci puoi montare anche il 140Si mi sa che gli attacchi anteriori sono piu' alti(e le viti piu' lunghe e specifiche passano dal davanti e attraversano tutta la forcella,,al contrario di quasi tutti gli altri sistemi)..ci va solo il 160mm senza adattaori...al post invece senza adattore ci metti anche il 140...
oddio non ci metto certo a mano sul fuoco,a me hanno riferito in negozio Scott che montava solo 160..ma poi sinceramente non ho neanche approfondito,in quanto ci avrei messo il 160 a prescindere cmqe...Premesso che davanti un 160 ci va a pennello, secondo me con l'adattatore (quello lungo per capirci) ci puoi montare anche il 140![]()
Se volete altri piccoli particolari o curiosita',se posso,faccio foto...online spesso tante cose non si capiscono bene,anche io questi dubbi li ho avuto e non trovavo prima di averlo proprio sottomano ora...
..sotto ad es il canyon che avevo era "bucato" o meglio cera il tappo di plastica copricavi per far passare e vedere il cablaggio che rimaneva sotto il mc...in questo e' totalmente chiuso,i cavi passano sopra il mc internamente(meglio x usura)..e all'interno ha guaine di spugna belle grosse a tubo dove passano dentro i cavi idraulici e non,in modo che non si muovano o non facciano rumori(e' tutto in effetti silenziosissimo),ma chissa' se contano nel peso,sono grosse un dito...senza parlare poi del passaggio all'interno di tubo/serie sterzo e piega Creston,spero di non dover mai sfilare il tutto..ma il cambio,meccanico,lavora benissimo una volta posizionati correttamente,e' stato ben studiato per la massima liberta' di scorrimento e zero rumori..tutto ben fermo..con Canyon cablata ext invece con le buche qualche sbattimento interno dei cavi c'era cmqe...senza parlare della fluidita' dello sterzo,la prima cosa notata al primo giro fatto..sterzo perfettamente libero nel ruotare senza alcun impedimento o forza contrapposta tipica dei cavi che girano insieme..qui tutto libero e fluido..infatti anche per questo diventa direttissimo lo sterzo e guidabilissimo,ma sara' piu' un problema da controllare x chi va senza mani,avete presente come gira una guarnitura senza la catena?..ecco lo sterzo gira a dx e sx libero uguale con questo passaggio cavi interno..la sensazione che da e' quella..nelle curve diventa direttissimo!![]()
l'hai provata senza mani brigli? mettere e togliere gilet o manicotti?
se non l'hai fatto non ti chiedo di farlo eh![]()
Senza mani ancora no...ma mi hanno detto che senza sella pero' si guida che e' un piacere!!..te la consiglio "alla bersagliera" dopo fa le curve da sola!l'hai provata senza mani brigli? mettere e togliere gilet o manicotti?
Senza mani ancora no...ma mi hanno detto che senza sella pero' si guida che e' un piacere!!..te la consiglio "alla bersagliera" dopo fa le curve da sola!![]()
Anche se è facile col senno di poi, nella mia mente mi era balenato 705. Complimenti bella biciAbbra cadabbra!!
...bilancia 1...e bilancia 2 (magari sbagliano qcsa entrambe,ma credo sia cmqe li intorno)!
Direi soddisfatto..poi con un po di futuro gioco di finoVedi l'allegato 194332 Vedi l'allegato 194333
