Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
Che centra niente perchè l'olio può tornare nella vaschetta a meno che la stessa non sia troppo piena, a valle o a monte l'olio deve poter tornare nella vaschetta, diversamente quando cambi le pastiglie come rientrerebbero i pistoncini in sede iniziale ?
Mi tolgo un sassolino dalla scarpa se mi è permesso:
vai a segnalare i miei post in altri thread perchè secondo te inadatti e poi scrivi di cose che non sai.. complimenti ;-)
Ps: si potrebbe discuterne in Pm ma vedo che hai chiuso il profilo.
invece di fare lo spavaldo , studia
ti sei mai chiesto come mai la leva dei freni a disco non si allunga nonostante le pastiglie si consumino? :ueh:
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Si è Shimano, si ho tolto solo la ruota anteriore ma, ho messo il suo spessore rosso proprio per evitare la fuori uscita dei pistoni
Hai provato a mandarli a zero?
In tal caso va aperto la vite , ma mi sembra strano che un meccanico abbia messo troppo olio, almeno che questo fenomeno abbia inserito imbuto e siringa a pastiglie in posizione normale, senza usare il blocchetto giallo di spurgo
Reactions: golias and yagone64
36.310
27.146
Perchè c'è olio nella vaschetta di compensazione e per l'appunto compensa.. ma se volevi saperlo bastava chiederlo ;-)
E comunque ciò non toglie che hai scritto una baggianata.
In genere non faccio uso della spavalderia ma della conoscenza.. ricordalo.
Visto che c'è @SCR1 chiedilo a lui come funziona ( di lui di sicuro hai più fiducia)
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
provo a rispiegartelo ma temo che non capirai , se ha le pastiglie troppo vicine , non si puo' fare altro che portare i pistoncini a battuta o se ce l'ha , portarle con l'apposito spessore , sperando che la vaschetta di compensazione non sia gia' troppo piena , nel qual caso deve aprire la vite di riempimento e farne un po uscire.
se non manda i pistoni a battuta , qualsiasi manovra non avra' successo.
probabilmente gli hanno cambiato le pastiglie senza riportare i pistoni a zero oppure ha inavvertitamente dato un colpo a vuoto sulla leva a ruote levate
inoltre per chiarirci una volta per tutte , non ti reputo uno che capisca ne' di ruote , ne di telai , ne di freni .
per ben due volte , SCR1 uno che al contrario di te ne capisce , ha suggerito di resettare i pistoni
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
No, non ancora.
Non penso che abbia inserito le pastiglie prima, ero passato ieri per una visita e mi ricordo chiaramente di aver visto le pinze con il blocchetto giallo inserito, mi stava cambiando la catena e non aveva ancora effettuato lo spurgo.
Ho fatto delle foto, purtroppo non si vede molto bene, chiarisco che non c'è molto attrito ma, prima vedevo una leggera luce tra pastiglie e rotore
Anteriore
36.310
27.146
Non serve che mi spieghi.. lo so già, ma la tua affermazione è completamente fallata.. te la riporto:
"perche' a mio avviso ormai e' entrato troppo olio nel nel circuito a valle della vaschetta"
Mi spieghi cosa significa a valle della vaschetta quando il circuito è tutto un insieme e se c'è pressione nell'impianto a valle questa si ripristina in modo neutro e autonomo una volta che tu hai rilasciato la leva grazie anche alle mollette che distanziano quel tanto che basta le pastiglie facendo in modo che non sfreghino in continuazione ?
E per essere chiari.. non riveste un importanza fondamentale quello che tu ritieni io possa essere o sapere perchè non altera lo stato di fatto.
Quale che sia il problema di Yagone lo scopriremo perchè dirlo da qua senza fare un analisi non è semplice al massimo possiamo supporre ma cose vere non campate in aria, quindi se ha troppo olio.. lo ha in tutto l'impianto non solo a valle.
Reactions: Mini4wdking
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
No, non ancora.
Posteriore Vedi l'allegato 195244
Anteriore
Vedi l'allegato 195245
Aspetta ma le pastiglie sono originali??
Perchè sai,, cambia parecchio
Comunque cacciavite/lama grande e entra tra le pastiglie e spingi a zero rimonti e riprovi
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Si pastiglie originali L03R, nel frattempo ho provato a rimandare indietro i pistoni anteriori ma, non si sono mossi di mezzo mm, chiarisco che è un'azione che non ho mai fatto e magari sbaglio io
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
Mi spieghi cosa significa a valle del circuito quando il circuito è tutto un insieme e se c'è pressione nell'impianto a valle questa si ripristina in modo neutro e autonomo una volta che tu hai rilasciato la leva grazie anche alle mollette che distanziano quel tanto che basta le pastiglie facendo in modo che non sfreghino in continuazione ?
mamma mia !
nel circuito che va dai pistoni della pinza fino al punto dove si crea la pressione generata dal pistone pompa una volta azionata la leva , che sta esattamente a valle ,sotto, una volta superato il passaggio olio dalla vaschetta.
ora pero' basta , vatti a studiare come funziona o vai a chiedere a qualche altro utente, non rispondero' piu' a qualsiasi tuo ignorante quote
SCR1
19 Maggio 2008
35.845
9.306
Fiorentino ai 100%
Apri la vite di spurgo e madale indietro, penso si risolva il problema, avvolgi uno straccio intorno alla pompa, la vite basta allentarla non importa toglierla
Reactions: golias and cbr70
36.310
27.146
mamma mia !
nel circuito che va dai pistoni della pinza fino al punto dove si crea pressione generata dal pistone pompa una volta azionata la leva , che sta esattamente a valle ,sotto, una volta superato il passaggio olio dalla vaschetta.
Cose da non credere e saresti ingegnere :ueh:
Ma hai idea che se l'olio a valle della vaschetta/pompante dovesse restare in pressione cosa accadrebbe ?
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Il problema è che non ho nessun tool per fare questo, basta attaccare un qualsiasi tubicino alla valvola di spurgo?
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
SCR1 , non gli converrebbe fare uscire l'olio direttamente dalla vite di riempimento della vaschetta? cosi' vede : se esce , una volta spinti i pistoni vuol dire che ce n'era troppo ed era quello ad inchiodare i pistoni. (e non altro)
aprire la vite di spurgo se non e' ben coordinato nella manovra potrebbe rischiare di far entrare aria in una zona delicata.
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Raga, mi sa che ci faccio un giro e poi eventualmente la riporto dal meccanico, non vorrei fare danni, sono cose che non ho mai fatto e come dice cbr70 non vorrei fare entrare aria nel circuito :roll:
Reactions: cbr70
cbr70
6 Giugno 2018
6.207
7.333
genova
Specy
immagino di averti confuso. comunque sappi che se apri la vite di carico della vaschetta , nel mio sram e' proprio sopra la leva , non puo' succedere nulla. una volta aperta un pochino , spingi i pistoni e se questa volta si muovono , dovrebbe uscire dell'olio (se non esce non e' quello del troppo olio il problema) che prontamente pulisci.
una volta fatto , serri la vite con (criterio), pulisci bene , rimonti le pastiglie e via
ma se non te la senti portala dal meccanico . e' un problema che ti risolve in 5 minuti
Reactions: yagone64
36.310
27.146
Se fai come ha suggerito SCR1 non entra aria.. però se non lo hai mai fatto e non sai come fare meglio un salto dal mecca che ci impiega 3 minuti, però se l'olio fosse troppo anche il mecca non sarebbe esente da pecche anche se una svista ci può stare.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
yagone64@ fai una bella cosa, se non hai dimestichezza con la manutenzione del freno a disco riportala dal meccanico e fagli vedere il problema che prima non aveva,
Infatti l'ho appena riportata al negozio, mi ha detto che rifà lo spurgo e ricontrolla il tutto
Reactions: golias
sembola
22 Aprile 2004
6.318
7.133
Siena
www.sembola.it
verde
Come ho già scritto in altra occasione, io "gioco" sulla quantità d'olio per scorciare la corsa della leva (Ultegra), per cui quando vado a cambiare le pastiglie allento la vite di spurgo, faccio trafilare una lacrima di olio e solo dopo azzero i pistoni.
Detto questo, se porto la bici dal meccanico mi aspetto che sia a posto quando la riprendo.
Reactions: kikhit and yagone64
