Copertoncini Veloflex Corsa 25
fabioi1969
19 Giugno 2018
150
57
firenze
cannandale caad 12 disk
la casa dice che il posteriore dura 3000 km, perchè farne di più e dire che si buca ad ogni uscita? se ti dico di cambiarlo e tu non lo cambi la foratura è colpa tua non dello pneumatico,
e io che ho scritto. Forse mi son spiegato male, finche il copertoncino era buono tutto ok quando è finito(sapevo che dovevo cambiarlo) ho forato tre volte in tre uscite.ho solo fatto un resoconto. non mi son lamentato delle forature ma della durata 3000km mi sembrano non molti, poi magari son io che sbaglio.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.185
9.340
disc
tu hai scritto che hai portato i copertoncini a 3000km e poi hai cominciato a forare ad ogni uscita, 3000 km è la durata che la casa da al suo copertoncino montato al posteriore, quello non è un normale copertoncino, è un tubolarte fatto a copertoncino, ha la stessa struttura e la stessa mescola dei loro tubolari, praticamente una copertura da gare, andrebbe usato con un pò di parsimonia, io li usavo tutti i giorni per mio piacere personale ma a 2500/2700km li cambiavo senza saper ne leggere ne scrivere, bucature le conterei sulle dita di una mano,
Reactions: Kogeo
hal999
15 Settembre 2018
303
143
Triban 540
Oggi ho montato le master 28 sulle fulcrum r3 con il canale 17. Devo dire che dopo che ho letto di tutti i problemi relativi al montaggio ero parecchio spaventato, però sono andate su senza grandi problemi, anzi il secondo copertoncino lo ho montato senza caccia gomme. Certo che è un lavoro paziente e precisino, lo vedo dura sotto il sole d’agosto se si buca la camera d’aria.
Effettivamente sono stretti, con il calibro ho misurato 27 mm con la pressione di 7.5 bar. Domani la prova in strada.
bradipus
23 Luglio 2009
35.567
31.294
Bugliano
qualunquemente
una volta che hai fatto un po' di chilometri, diventano molto più morbidi e toglierli / rimetterli è facilissimo.
io smonto quelli da 23 solo con le mani...
Kogeo
BiCicloVagante
9 Luglio 2016
310
117
Arma di Taggia
La nave del Pirata e un cancelletto
Perfettamente d'accordo, montato/smontato i Velo sempre e solo con le mani (e ci metto dentro le camere in lattice).
Basta un po' di pazienza e attenzione a quello che si fa. Le (poche) volte che ho forato poi è davvero stato agevole smontare/cambiare la camera e rimontare. Confermo che con l'uso diventa più semplice maneggiarli (però se foro non monto on the road un'altra camera in lattice ma una tradizionale, salvo poi ritornare al latex con calma e comodità a casa).
bradipus
23 Luglio 2009
35.567
31.294
Bugliano
qualunquemente
soprattutto se si ha l'accortezza di cospargere di borotalco sia la camera che l'interno del copertoncino l'operazione è molto semplice.
Reactions: Kogeo and Joe_T
hal999
15 Settembre 2018
303
143
Triban 540
Ah, di borotalco c'era da per tutto, sul copertoncino, cerchio, pavimento.;)
Ieri la prima uscita era molto positiva. Rispetto alle Hutchinson che avevo prima, assorbono molto meglio le asperità dell’asfalto. Insieme con nastro in gel praticamente non si avvertono le vibrazioni sul manubrio. Peso 90 kg e li ho gonfiato a 7bar davanti e a 7.5 bar al posteriore. Posso scendere un po’ con la pressione?
bradipus
23 Luglio 2009
35.567
31.294
Bugliano
qualunquemente
Io con i Veloflex da 25 gonfio a 7.5 l'anteriore e 8 il posteriore; peso 86 chili
bradipus
23 Luglio 2009
35.567
31.294
Bugliano
qualunquemente
bradipus
23 Luglio 2009
35.567
31.294
Bugliano
qualunquemente
Sembrerebbe il peso i Race pesano 220 grammi ed a quanto vedo li fanno solo in taglia 25 mm
Certo costano quanto una gomma di una panda :mrgreen:
c'è anche una piccola differenza di tpi... per il prezzo mi sembrano allineati agli Schwalbe, certo se riflettiamo un attimo sui costi del nostro hobby ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli (per fortuna io non li ho... :mrgreen:)
SCR1
19 Maggio 2008
35.856
9.315
Fiorentino ai 100%
Io gli Schwalbe li pago 35 euro, comunque ok, effettivamente li vorrei provare l'unica cosa è che per esperienza pregressa sono molto stretti dunque sarei per i 28mm, ma non ho elementi per dire se sia vero anche adesso o meno, perchè normalmente monto i 25
