Grazie mille della spiegazione.. sicuramente sono invogliato a provare ruote nuove. Ma a livello di durata come sono? Cioè hai le ruote in alluminio di scorta perché è meglio tenere da parte quelle in carbonio o ci si può fidare a tenerle tutto l'anno? Si deve ancora temere se si prende un dosso o un tombino troppo forte di aver rotto il cerchio?
Se mi spingessi sulle nuove hunt con profilo da 48mm sarebbe troppo?
Grazie ancora a tutti per i consigli
Per quanto riguarda l'affidabilità, posso dirti che con le R4Carbon mi sto trovando veramente bene: solide e robuste, necessitano veramente di pochissima manutenzione (cuscinetti a parte, non ho mai avuto bisogno di toccare nulla)....le ruote in alluminio le avevo prima di passare a quelle in carbonio e le ho tenute come ruota di scorta e/o da usare quando devo montare la bici sui rulli (per evitare di consumare anzitempo le coperture montate sulle R4), oppure in tutte quelle situazioni in cui le ruote in carbonio potrebbero rovinarsi (penso per esempio alla Gf Strade Bianche di qualche anno fa, dove tra pioggia e fango, avrei potuto rischiare di rovinare le piste frenanti).....in inverno le ho tolte solo il primo anno o se avevo in programma di affrontare percorsi "gravosi", altrimenti in condizioni normali non temono assolutamente nulla....diciamo quindi che le sostituisco solamente per non rischiare di rovinare anzitempo le piste frenanti....con la versione disco direi che non avresti nessun problema di questo tipo dal momento che la frenata agisce sul disco e non sul cerchio.
Alla fine comunque ci ho fatto un pò di tutto e senza mai avere problemi di affidabilità in frenata o di rotture strutturali, tra cui: brevi tratti di sterrato, quest'anno la Sporful e altre salite /discese alpine, oltre ad alcune granfondo in condizioni di strada bagnata.
L'unico problema avuto con il vecchio modello delle R4Carbon e dopo tre anni di utilizzo, è stata la formazione di alcune piccole bolle su un lato della ruota anteriore (che tuttavia non mi hanno mai creato grossi problemi in frenata....ci ho fatto persino la Sporful) a seguito della quale mi hanno sostituito entrambe le ruote con il nuovo modello con pista AC3.
Le Hunt invece non le conosco, quindi non posso esserti d'aiuto.
