la tolleranza tra disco e pasticche è un millimetro pure meno, in curva una impercettibile flessione della forcella può causare quello che dici.
Usa un dito che è abbastanzacontrollando meglio pare che il disco sia leggermente storto su una parte.
uso una pinza per raddrizarlo?
Non so perché vendano quell'attrezzo, sia sulla mtb che bdc ho sempre usato un dito soltanto, alla fine basta ben poca pressione, lascia stare gli attrezzi che per raddrizzare quello che serve a te basta spostare il disco con il dito di modo che si muovi quei 5/6mm, di solito quando torna in posizione il disco si è già mosso il giusto.ora smonto per un controllo, grazie per la info, proverò prima a mano con due dita, eventualmente userò una pinza piccola a beccuccio lungo per una presa simile all'aggeggio che vendono per raddrizzare i dischi
si usano gli attrezzi per non sporcare con le dita e per non rovinare con dei materiali ferrosi zigrinati la superficie del disco,Non so perché vendano quell'attrezzo, sia sulla mtb che bdc ho sempre usato un dito soltanto, alla fine basta ben poca pressione, lascia stare gli attrezzi che per raddrizzare quello che serve a te basta spostare il disco con il dito di modo che si muovi quei 5/6mm, di solito quando torna in posizione il disco si è già mosso il giusto.
Forse l'attrezzo va bene per dischi parecchio storti, bah...
Come quella CanyonIo al contario sono un fanatico della dinamometrica. Si dice che i bravi meccanici abbiano la dinamometrica nel polso, io invece vedo che i grandi meccanici usano senza vergogna la chiave dinamometrica. Per quanto riguarda il perno passante, trovo intelligentissimo il perno passante Pinarello (come ho già segnalato più di una volta) che ha la levetta separabile con il vantaggio di poterne avere una sola per anteriore e posteriore, non montarla quando si vuole un montaggio pulito e di poter usare la dinamometrica...
che poi il suddetto attrezzo costa 10 €
Attrezzo addrizza dischi freno DiscStraight MTB universale
L'attrezzo raddrizza dischi freno universale ti permette in modo agevole di rimettere in asse i dischi del tuo impianto frenante quando sono starti leggermente storti.Universale in quanto utilizzabile su disco di qualsiasi spessore.www.bikedirection.com
una chiave a rullino basta ed avanza.
per me potete usare quello che volete, anche le dita dei piedi, ma se hanno fatto degli strumenti appositi ci sarà un perchè,Nella mia esperienza si possono tranquillamente usare le mani, utilizzando un foglio di carta resistente (tipo assorbente, per intenderci) in modo da non contaminare i dischi :)
lo ripeto anche a te, se hanno fatto degli strumenti appositi ci sarà un perchè, altrimenti potevano dire che bastava una chiave regolabile, a questo punto perchè non usare un pappagallo per chiudere i mov centrali bsa al posto della sua chiave?MI PIACE!
A questo punto una chiave a rullino costa meno e puoi usarla per più cose, perché sembra uguale anche come superficie di presa e modalità di utilizzo.
a me non fai nessun torto e nessun piacere, io per esperienza datami dall'età, prima di fare un qualsiasi lavoro vado ad informarmi e vedo gli strumenti da usare, se poi costano cifre esorbitanti cerco delle alternative, in questo caso per 10 euro preferisco usare il suo strumento,Nessuno la sta ponendo in termini di farti un torto o un piacere, si stanno solo riportando le proprie esperienze.
però puoi mettere una torx in un buco esagonale,no aspetta, sono due cose completamente diverse e non paragonabili... non posso mettere una chiave esagonale in un bugo torx
