un, due, Trek...stella (parte ottava)
clacar76
10 Gennaio 2017
577
190
BMC SLR01
anche perchè ho sempre e solo usato alluminio...perciò sarei curioso di provare il carbonio. detto questo, quel che non mi piace è il reggisella integrato...tra l'altro mi obbligherebbe pure a prendere una taglia sbagliata, perchè ho il cavallo molto alto in relazione alla mia altezza infatti pedalo a 80.5 cm nonostante sia alto 180 cm. Quindi mi serve una bici con reach corto (al momento ho 378mm + attacco da 120) ma stack alto (al momento 590mm e zero spessori).
torno a dire... se puoi prendi il carbonio.
per la taglia anche io pedalo a 81,0 cm ed invece della 58 che prendo solitamente ho preso la 60 ma fra la 58 e la 60 cambia solo lo Stack, il reach invece resta uguale a 395 mm.
Anch'io credevo la 60 dovesse essere enorme etroppo sformata ma alla fine, sotto consiglio del biomeccanico, mi sono trovato da dio,con la 58 avrei dovuto mettere troppi spessori sotto il manubrio.
Prendi la taglia che ti sta meglio e comunque per il reggisella puoi sempre optare per quello più lungo.
fidati che non te ne pentirai.
trek tutta la vita
ovviamente anche la mia mtb è trek
    443,3 KB · Visite: 104
    392,9 KB · Visite: 105
bicilook
15 Giugno 2008
15.599
12.092
Colnago C60
trek tutta la vita
Colore bellissimo...la geometria non la digerisco
Reactions: PKMic
sunboy
15 Ottobre 2007
11.554
763
Su cicloturismo c'è la descrizione della nuova emonda, anche se non ho avuto modo di leggere l'articolo ma la foto mi sembra vecchia o ci sono poche differenze
longjnes
10 Luglio 2008
9.161
6.171
Gianni2
in tagliagrande non è tanto armonica è vero, forse da l'idea di corto e del tubo sterzo che si oppone alla forcella come inclinazione. In effetti in altre bici il tubo sterzo ha più ingombro nella parte alta. inoltre con molti spessori c'è troppo contrasto tra l'imponenza del tubo sterzo e l'esiguita del cannotto fork. almeno per me che sono abituato a Giant che ha cannotto maggiorato.
rosso73
30 Ottobre 2012
1.566
249
al nord.....
Slate ★★★
Se parliamo di colore ,quello della alr viola è un metallizzato normale...invece quello della sl5 è un verde smeraldo con effetto camaleont,varia a seconda della luce Vedi l'allegato 199095
Uguale alla Alr disc... Io c'è l'ho... Differenza di colore una foto fatta col flash e una senza.... Giusto per...
    147,7 KB · Visite: 51
    120,7 KB · Visite: 50
Reactions: clacar76
PKMic
28 Settembre 2018
1.741
2.522
B
T
e ovviamente la colpa è della bici e non della tua condizione psico-fisica in quelle giornate:))):
Ho omesso di dire che tra una salita e l'altra c'era una differenza di potenza misurata di 4 watt su 300 (stesso pedale assioma) , ovvero circa l'1%...
Altrimenti non avrei neanche comparato i risultati...
bicimix
6 Agosto 2009
22.653
2.648
www.strava.com
7 Tour de France consecutivi!
avendo avuto entrambi i modelli di émonda a rim con stesse ruote, a sensazione, posso confermare che l’attuale versione era più rigida, comoda e reattiva.
Poi ho seguito le interviste su istagram di Ciccone e Nibali ed entrambi hanno confermato che a parità di peso di Bdc preferiscono la émonda al m9 perché la troppa rigidità risulta essere alla lunga scomoda/stancate ed in discesa e alcune condizioni piu difficile da guidare, sempre a loro dire le aero sono più adatte e vengono usate da quei ciclisti più pesanti/potenti, entrambi hanno ribadito che la trek li lascia liberi di usare la Bdc che più ritengono adatta al momento.
Nibali poi ha precisato che usava il meccanico perché il suo elettronico più di una volta aveva manifestato delle problematiche tecniche e tra gli impianti a disco preferisce lo sram.
Insomma ci sono diversi spunti su cui riflettere.
