In effetti le alte temperature non gli vanno a genio, Shimano raccomanda non oltre i 60 °C, può darsi che al sole dentro un tubo si raggiungano tali temperature.
Vedi l'allegato 168091
Quella è l'unica spiegazione che mi sono dato, anche perchè il sivende non mi ha saputo dire niente se non "vediamo se lo rifà!". Nel mio caso però non è stato un malfunzionamento della batteria, ma proprio il cambio morto per circa una 10 di minuti, neanche il led del check batteria si accendeva.
Ma la batteria era carica al 100% quando hai fatto l'aggiornamento?Aiutooooo.
ieri vado a ricaricare il 9070, e controllo anche etube, già che ci sono. Mi dice che i firmware sono vecchissimi, li aggiorno e ... BOOOOOM non funziona più niente. non mi riconosce più la batteria e la junction box. Ora il garmin mi dice batteria (sh-btr2) =-1%.
Non ho mai avuto problemi di batteria, e quando ho riposto la bici mi indicava 60%. Vabbè provo a ricaricarla e anche il caricabatterie (sc-bcr2 ahche questo aggiornato fw)) sembra morto; quando lo collego nessuna lucina sul bcr2 e sulla junction (ew90a, anche lei aggiornata) lucina rossa lampeggiante . Anche di questo ho aggiornato il firmware!!
leggo che da una certa versione i fw non vanno più bene con 9070, faccio il downgrade (smanettando non poco) installo una versione vecchia 2.5.2 e mi chiede di collegare solo la batteria per rimettere a posto i fw. quì mi fermo, un po' stremato, ma soprattutto perchè non ho il caricabatterie singolo sm-pce1.
Scusate il Pippone clamoroso, ma non so più che fare in questo periodo di lockdown con il mekka chiuso.
Qualche idea? di tempo ne ho!!!
GRAZIEEE e CIAOOOO
No, penso un 60%.Ma la batteria era carica al 100% quando hai fatto l'aggiornamento?
Ecco probabilmente si è scaricata e non hai completato l'aggiornamentoNo, penso un 60%.
Grazie davvero SCR1 per l,interessamento.Ecco probabilmente si è scaricata e non hai completato l'aggiornamento
Ci sono due priorità quando si aggiorna, la batteria la 100% e il lap top o pc che non deve andare in slip mode-
Riconnetti il tutto con batteria carica al 100% e guarda se il sistema viene riconosciuto
Se su qualche componente non viene riconosciuto puoi performare il ripristino del firmware con questa procedura
Aggiorna etube all'ultima versione e puoi collegandoti direttamente al componente ripristinare il firmware
Ma PRIMA connetti più volte per vedere se il sistema vede almeno qualche componente
If a Di2 component is not detected during connection check:
Connect it by itself to the PCE1 tool.
Click the single connection check icon (shown below)
Perform connection check twice. It'll give you an error message.
After the second error message, it'll ask if you want to restore firmware.
You'll have to tell the app what you have connected: what type of thing, then which model.
Give it a couple minutes to update firmware.
Hit "complete setup" to finish writing the changes you made.
Any time you are writing changes to Di2 components, do not let the laptop go into sleep mode. The interruption can corrupt firmware.
Occorre il PCe1 o PCe2 che consente quest'ultimo di fare anche il controllo batteria , non penso o almeno shimano dice di farlo con questi due componenti, nel caso della batteria ripeto il PCe2 può fare il controllo che a te serveGrazie davvero SCR1 per l,interessamento.
se hai ancora pazienza, qualche domanda. Non ho il PCE1 tool ma solo bcr2. Sai qualche modo per collegarmi solo al componente?
Il BCR2 non mi carica la batteria; lo collego dal pc e le sue spie sono entrambe sempre spente; la spia della junction lampeggia rossa-
Che tu sappia non esiste un test per vedere se la batteria è KO?
Grazie ancora
Prego mi spiace , ma non hai neanche un amico che ti possa prestare i componenti?mi sa che devo desistere. Non ho pce1 o pce2, e comprarlo solo per questo ...
il sivende è ovviamente chiuso e non riesco a fare il check del singolo componente.
collegando il btr2 e facendo il check delle connessioni non mi vede la junction e la batteria.
mi piacerebbe trovare il modo di caricare almeno la batteria, perchè mi sa che senza quella sia normale che etube non mi vede quei componenti.
Grazie ancora SCR1
Come hai risoltoHo un problema con la batteria del cambio shimano dura ace di2 modello 2017.
Dopo aver caricato la batteria al 100% (utilizzando il caricatore in dotazione con alimentatore cellulare da 2.0A) se faccio qualche uscita 2 o 3 e poi non esco per un giorno il giorno successivo la batteria è completamente scarica pur avendola caricata 48h prima(ho anche aggiornato il firmware ma il problema persiste). Sapete se è necessario fare una "taratura" della batteria o se serve un alimentatore ad hoc? oppure molto più semplicemente la batteria o il caricabatteria sono difettosi.
buongiorno a tutti, temo di avere un problema al sistema di2 9150. In pratica non riesco più a caricare la batteria, si accende il led arancio e dopo qualche minuto si spegne, stacco tutto i deragliatori non rispondono e il led del test sulla centralina lampeggia rosso. Dopo varie prove stacca/attacca ha ripreso a funzionare qualche minuto, da garmin indicava batteria al 30%. Ripeto la procedura, attacco caricabatteria, luce arancio fissa, stamattina stacco tutto. Non funziona nulla e led centralina che al test battery lampeggia di rosso.
Qualcuno ha idea di cosa poter fare?
Sei perfettamente regolato con i finecorsa del cambio??Io sono già alla seconda batteria acquistata, la prima ha fatto 2 anni più o meno, questa 23 mesi, nessun avviso, all'improvviso zero carica e non c'è modo di ricaricare
