ROUVY (ex CVT CycleopsVirtualTrainer)
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
38
Este
Trek Madone 2019 | Olympia EVO
scusate ma a livello di video rta AR e normale rouvy ma cosa cambia ? io i gonfiabili le paline egli avatar li vedo su Rouvy
In pratica (ho un mac quindi non compatibile con workout)
- i video AR li hai su entrambi. Sono quelli dove vedi il ciclista ed i gonfiabili
- i video non AR su rouvy AR sono più fluidi.. su rouvy Workout vanno un po’ a scatti
Reactions: Lightwave
Alvienunospe
24 Settembre 2007
868
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Buonasera. Continuo a litigare con Rouvy. Oggi ho provato per la prima volta rouvy AR dopo aver scaricato video dello stelvio. Tutto bene(a parte che anche su questo video AR salivo a quasi 1500 di vam media) tranne che ai meno 2,5 è crashata la app.. Ho provato a farla ripartire ma non me l'ha fatta riprendere bensì dall'inizio. Sapete se esiste un modo per recuperare il file? Uso ipad air ma dubito si riesca a ritrovare, ad ogni modo provo a scrivere a Rouvy..
andreapaglia
26 Ottobre 2011
505
Caserta
Argon 18
salve ragazzi dovrei fare l'abbonamento a rouvy per un mese dovrebbe essere quello di €8.00 ma poi vedo il premium a €12.00 con la famiglia, ma che differenze ci sono, ma alla prima opzione posso fare gare e usare la piattaforma completa o ci sono delle limitazioni, mi fate sapere per cortesia dovrei abbonarmi nella giornata di domani, grazie.
Forse qui trovi la risposta:
Reactions: NATHAN78
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
Non ho rulli smart,ma rulli liberi con 3 livelli di resistenza e un PM.il programma vede sia il sensore destro che sinistro,ma mi connette solo il destro.non so se sia quello il problema,ma la rilevazione della potenza, alterna valori normali a valori zero.qualcuno ha gia avuto esperienze.grazie e buone pedalate
marcomilano
5 Novembre 2010
4.434
1.492
Lombardia
www.marcogiardini.com
tutte Nere ed una azzurra
Oggi ho fatto un giretto con rouvy (cortina - valparola) devo dire che il rapporto fatica - pendenza - velocità mi sembrava abbastanza reale, i Watt invece mi sembrano sottostimati.
L'effetto scenografico è bello, ma non riesco a capire il dislivello, quindi avevo gli occhi fissi sulla altimetria
io ho rifatto una salita che faccio spesso alle canarie e devo dire che tutto torna, purtroppo anche i tempi (tra reale e virtuale, intendo)
Potenza media e tempi sono pressoche' identici, quindi direi che e' molto realistica
Sempre in fuga
14 Novembre 2014
52
Cannondale
Buongiorno, qualcuno utilizza rullo interattivo Bkool classic? perchè a mè succede che la resistenza in salita è esagerata rispetto alla percentuale che si vede , cioè il rullo si indurisce troppo quasi da non avere più rapporti. Mentre con Zwif funziona bene.
Ho letto che si può fare il test di resistenza, ma non trovo niente nelle APP.
ikarus88
28 Ottobre 2019
619
331
38
Este
Perchè Zwift di default simula le salite al 50% della reale pendenza.
Una pendenza al 10% su zwift equivale ad un 5%..
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
ho letto qui di altri con lo stesso pensiero, e pare che lo dicano anche altri all'estero, e che effettivamente sembra essere più duro di quanto è scritto e regolano la percezione della salita al 70% mi pare...
NATHAN78
24 Ottobre 2013
324
Olmo link pro
...quindi su Zwift non sono un fenomeno ma la stessa pippa di prima;pirlùn^(effettivamente ho notato qualcosa di anomalo sulla Crono di Bologna,dove mi sono fatto tutta la salita con il 50):doh: ...comunque su Rouvy mi sembrano eccessivamente dure le salite ed i falsi piani...da un'estremo ad un'altro :doh:
terzuya
26 Settembre 2005
6.798
3.374
Io con Rouvy ho trovato il giusto equilibrio impostandolo al 70% , cosi le salite mi sembrano come nella realta ( rapporto , cadenza e velocità ) l'unico dato un pò basso sono i watt.
jaws diam
1 Giugno 2012
345
10
fossacesia/modena
Focus cayo
update
ho trovato dove AR memorizza i video: sta sotto [localuser]\AppData\LocalLow\VirtualTraining\Rouvy AR\data\videos.
purtroppo i video non si possono trasportare da workout ad AR cosi su due piedi
Rouvy AR ha un meccanismo di indicizzazione diverso, sotto videos crea una cartella di nome "id route" e dentro mette il file video e un file json che è il descrittore del video ma appunto ha una formattazione diversa dall'xml che utilizza rouvy workout.
dovrebbero creare loro un programmino che data la cartella dove sono i file video di workout, automaticamente crea anche la cartella e genera i json per far funzionare Rouvy AR.
non ho voglia di riscaricare oltre 80gb di video con la connessione che mi ritrovo....
quando AR avrà ant+ ci penserò. per ora utilizzo workouts
Il mio stesso problema...ho scaricato 100gb di notte su workouts e ora non li posso usare su ar con il timore che tra qualche tempo funzionerà solo ar
motogatto
8 Maggio 2013
28
34
Giant TCR ADVANCED SL 1
In effetti anche a me sembrano particolarmente dure le salite rispetto alla realtà. Ho provato anche Bkool che mi sembra pure peggio. Inoltre sul rullo elite ho montato una cassetta di serie che credo sia 11/28 invece della 11/34 che ho sulla ruota. insomma faccio veramente una faticaccia boia già al 8-10%. Voi dite che al 70% è piuù simile alla realtà?. Ma se metto Race e non training posso intervenire sulla percentuale? Stasera provo.
Ultima cosa... nel caso si pedali in gruppo, cosa che ancora non mi è capitata, si sente l'effetto scia come su BKoll e zwift oppure no?
Grazie...
Reactions: NATHAN78
longjnes
10 Luglio 2008
11.894
10.001
Gianni / TCR SL
Grazie...
in teoria a rouvy dovrebbe interessare solo il valore di potenza trasmessa.
quindi anche diminuendo la sensazione di salita tu potrai pedalare piu agevolmente, salvo restando che la potenza trasmessa sarà quella effettiva prodotta. l'effetto dovrebbe essere che la catena ad esempio va a 20km/h al 5% con un rapporto agevole, mentre su rouvy avanzi a 10km/h al 10%.
però non ho mai provato
praticamente diventa un rullo semiinterattivo, con quelli non interattivi tu pedali sempre uguale in piano e in base alla potenza prodotta l'app ti fa avanzare in base alla pendenza reale del video.
