V.b.
@pump_upp - best crypto pumps on telegram !
1 Gennaio 2016
88
15
https://t.me/pump_upp
t.me
Wilier izoard xp
Ciao ragazzi! vi espongo il problema: ho creato un piano di allenamenti con TrainingPeaks e l'ho caricato sul mio edge 530. Quando avvio l'allenamento sul garmin succede la stessa cosa che mi succedeva quando li creavo con garmin connect, ossia quando mi trovo in un settore di lavoro (dove chiaramente ho settato dei range sia cardiaci che di rpm) posso visualizzare solo la zona cardiaca e non il range di pedalate all'interno del quale dovrei stare. Ho provato ad ovviare al problema inserendo gli rpm prima come nota (pensando si potesse visualizzarle accedendo alla funzione "note della fase allenamento") e poi addirittura come titolo della fase ma niente, devo andare a memoria o tenere il telefono di fianco e controllare dall'app.
Mi chiedevo quindi se, anche in funzione dei futuri allenamenti su strada, esiste un modo per aggirare il problema utilizzando solo il garmin (o al limite potrei valutare anche di usare qualche tipo dashboard su pc finchè la quarantena viene prolungata, come ho visto fare su chi si allena coi rulli Tacx).
Grazie in anticipo!!
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
Oggi come oggi, l'unica soluzione praticabile è un foglietto di carta attaccato al manubrio. C'è un app IQ che fa più o meno lo stesso servizio, ma ti costringerebbe comunque a cambiare pagina per poter leggere le indicazioni. Sono almeno due anni che a Garmin viene chiesta questa modifica, ma sinora la richiesta è caduta nel vuoto.
carlo
Reactions: lap74
V.b.
1 Gennaio 2016
88
15
t.me
Wilier izoard xp
carlo
Pazzesco direi... Grazie mille per la risposta
V.b.
1 Gennaio 2016
88
15
t.me
Wilier izoard xp
carlo
Ti posso chiedere se, a memoria, ricordi il nome dell'app di cui parlavi? Sarebbe già qualcosa.
lap74
[TrainerRoad] Team BDC
21 Maggio 2008
2.087
1.322
Ascoli Piceno
E' quasi un mese che sto provando ad istallare senza successo l'aggiornamento Trailforks versione: 2018.20 disponibile su Garmin Express sul mio Edge 530. Ogni volta che provo a farlo Express mi dice che si è verificato un errore durante l'installazione dell'aggiornamento.
V.b.
1 Gennaio 2016
88
15
t.me
Wilier izoard xp
Interesserebbe anche a me... grazie
Ti rispondo con la soluzione che ho trovato per adesso dopo il suggerimento dato da Carlo. Sono andato su IQ e ho scaricato un estensione per i campi dati (edge 530, non so per altri) che si chiama Race Notes: niente di che, ma francamente meglio del foglietto. In sostanza la scarichi, e dedicandogli una pagina aggiuntiva all'interno del profilo che ti interessa, che sia indoor o strada, hai questa pagina di note testo dove ti segni quello che ti serve.
L' app è però piena di difetti nell'impostazione e nel modo in cui restituisce il testo: per prima cosa non puoi dedicare una pagina nota ad ogni sessione di allenamento diversa, ma devi volta per volta aprire l' app e modificare il testo che, altrimenti, rimane sempre lo stesso. La cosa più brutta però è proprio relativa a come inserire il testo e come viene visualizzato: la funzione a capo è da scrivere (letteralmente così '/') e tutto quello che c'è dopo va a capo; l'aspetto più mediocre della cosa è che non solo scrivi tutto il testo con gli a capo su una riga sola, ma devi pure misurare i caratteri che corrispondono alla larghezza riga del garmin, altrimenti se vai a capo troppo tardi non vedi un pezzo (follia).
Detto questo dopo un po' di pratica e bestemmie, se non hai troppe pretese, il suo lo fa se ti devi annotare solo robe tipo f5: x min 100 rpm, y min 80, soprattutto grazie al campo dati che puoi aggiungere nella pagina che guardi mentre ti alleni che ti indica la fase allenamento: basta farle combaciare con le note e usando il tasto giù apri la pagina ed è un attimo a guardare. Certo farsi copia incolla delle note ogni volta sperando non ci siano beghe di formattazione è una palla, ma tant'è.
Spero di essere stato utile a qualcuno, e se esiste un app su IQ più efficiente fatevi avanti perché questa è abbastanza macchinosa.
Reactions: betelgiuse
lap74
21 Maggio 2008
2.087
1.322
Ascoli Piceno
Da quello che dici il foglietto mi sembra decisamente più pratico.
V.b.
1 Gennaio 2016
88
15
t.me
Wilier izoard xp
Ti dico, può essere, ma una volta che hai fatto quei 4 5 testi con le rpm sulle fasi e le salvi sul blocco note del telefono devi solo copiare e incollare su Notes prima di allenarti, poi sei a posto. Essere passato da sigma 6 rox a 530 e usare ancora i foglietti mi scazzerebbe, sincero.
vittoboy
14 Gennaio 2013
mtb
Ciao a tutti, anche io problema del messaggio iniziale 'impossibile sbloccare le mappe'.
Risolto leggendo indietro qui sul forum.
Era la mappa Trailfork doppia.
Ho capito il problema usando Basemaps come avete suggerito.
Grazie ! :ola:
Reactions: lap74
giogion
13 Ottobre 2016
583
215
Bari
Giant TCR
salve ho acquistato da pochissimo il garmin 530. è normale che collegandolo al pc risulta solo in modalità ricarica o sbaglio qualcosa (eppure la prima volta che lo ho collegato credo di ricordare che si potessero visualizzare comunque le varie funzioni) grazie per i suggerimenti
carbal54
3 Novembre 2009
8.316
1.308
Sanremo
alcune :-)
E' normale, se fai la "rimozione sicura" andrà in modalità ricarica e potrai interagire coi menu, ma non potrai più vederlo come unità di memoria esterna.
carlo
Reactions: AXA
AXA
11 Settembre 2015
4.827
6.557
Rovereto
Emonda SLR
Collegandolo con cavo originale mai avuto problemi, con altri di tanto in tanto non comunicava correttamente e non risultava connesso come memoria esterna.
blueorion84
6 Aprile 2020
55
9
42
Bevagna
SCOTT CR1
Ragazzi buongiorno,
ho il garmin edge 520 da 4 anni ormai e con il varia radar la batteria cala in maniera impressionante.
Stavo quindi pensando di passare al 530, come si comporta con la batteria soprattutto con vari sensori (tipo varia) agganciati?
giogion
13 Ottobre 2016
583
215
Bari
Giant TCR
Salve .oggi ho usato per la prima volta su strada (finalmente) il 530. Contemporaneamente ho usato strava col cell. È normale che una volta caricato il giro registrato dal garmin la visualizzazione dei segmenti strava è diversa (alcuni da traccia garmin non compaiono affatto)? . Grazie
