Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Ho da poco montato i Vittoria Terreno Zero TLR, tutto ok, facilissimi da installare, ma si vuotano in 24 ore, ho controllato tutto, valvola ok, nastratura ok, e ho scoperto che trasuda la spalla dello pneumatico in modo non uniforme, c'è una zona di una ventina di cm dove prede tanto, da altre parti niente...
Allego foto
Mi sembra strano che il lattice non abbia ancora tappato dopo una settimana che faccio girare e gonfio, provo ad aggiungerne un po'...
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.360
12.959
62
Ho da poco montato i Vittoria Terreno Zedo TLR, tutto ok, facilissimi da installare, ma si vuotano in 24 ore, ho controllato tutto, valvola ok, nastratura ok, e ho scoperto che trasuda la spalla dello pneumatico in modo non uniforme, c'è una zona di una ventina di cm dove prede tanto, da altre parti niente...
Allego foto
Vedi l'allegato 201014
Puoi provare a stallonare quel pezzo e 'verniciare' di lattice per bene il pneumatico all'interno con un dito.
Reactions: PKMic
bianco70
22 Agosto 2007
9.181
6.365
Bologna
Wilier 110 Air
Sulla scatola dei nuovi Hutchison 11storm che ho preso è indicato un range di pressione da 5 5 a 8 bar.
Pressione ideale 6,8 bar x 70 kg.
Non è altina x un tubeless?
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.098
9.252
disc
io peso 65 kg e gonfio a 6bar dietro un pò meno davanti, prova a partire con 6 davanti e 6,2 dietro e vedi come ti trovi, poi aumenti o diminuisci in base alle tue esigenze/sensazioni,
oldschool
17 Ottobre 2008
4.172
620
Prateria
Allego foto
hai provato a farli riposare in orizzontale dopo averli sbattuti per bene? son dei 30? lattice quanto ne hai messo?
Reactions: PKMic
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.846
3.448
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Finalmente montati la prima coppia dii Fusion 5 Performance 25 mm. Montaggio nella norma.... il primo andato su bene mentre il secondo ha richiesto l intervento di qualche santo .
Hanno tallonato subito e benissimo e noto subito la sagoma più a cuspide rispetto ai Gavia AC1 montati prima (dai quali sono sceso di 75 gr. a ruota) ... sicuramente con la sagoma differente anche la maneggevolezza della bici varierà... è lunedì potrò finalmente provarli.
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Scott Addict pro Disc
Oggi ho latticizzato e preparato le nuove ruote da spianare col primo giretto la prox sett...F0 Carbon disc,montate con Vittoria Graphene Control 28mm e caffelattex 40ml..nessun problema di montaggio,tallonato bene,cerchio senza fori Trl e valvole Fulcrum dedicate comprese,quindi direi tutto ottimale,solo un po duretti nel montaggio i Vittoria ma niente di trascendentale o difficoltoso...ora io peso ora 68kg gomme 28mm cosa resto sui 6bar circa?!
24.776
39.913
Io farei 5 o 5,5
Però è indubbiamente una preferenza personale
Reactions: fabiopon and brigli
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
A me sotto i 6 mi sembra davvero poco,ma non ho esperienza tubeless quindi ci puo' anche stare non saprei...direi che magari parto con 6 poi magari posso aggiustare...su un 28mm ci sta no 6bar per 68kg?
24.776
39.913
Io uso 6 bar scarsi sui 25mm sui 28mm scendo, scorrevolezza uguale ma tanta comodità in più
bonny92
16 Luglio 2017
6.416
6.219
34
Guarda sul fianco, forse è la pressione max che si può usare 6 bar.
Per me non ha nessun senso su un 28, se poi sei 68 kg...
bonny92
16 Luglio 2017
6.416
6.219
34
7bar la max scritta sul fianco...a cosa dovrei stare quindi circa?
Devi provare non so come sei abituato tu, io se ti dico a quanto le tengo le 28 e sono 75 kg mi prendi per pazzo :-)xxxx
Prova metti 6 bar e poi premi con il pollicione la copertura e vedi com'è la differenza dal tuo solito, a me piace che affondi un pò il pollicione...forse anche troppo...
Reactions: brigli
brigli
15 Dicembre 2006
5.700
1.084
Modena
Provero',ma non e' che abbia raffronti comparabili..finora ho sempre usato solo tubolari da 25,che vanno a pressioni ben piu' alte,li tenevo a 7,5/8..ora ho voluto provare a passare al sistema tubeless da 28mm...so che vanno piu' bassi ma non so poi di quanto..e' un provare a partire,per quello ho battezzato i 6bar iniziali,ma magari sbaglio eh...
24.776
39.913
Prova a 6 poi prova ad abbassare
Reactions: brigli
