Favero Assioma
maxcoslo
28 Maggio 2007
244
7
Trieste
BMC racemaster SLX01
Non so se puoi rispondere o meno visto che si va su un altro strumento.
Facendo così e quindi connettendo il PM al pc ed al Garmin 530 contemporaneamente poi nel Garmin Connect possono “fondere” i dati e fare che sia una sola pedalata o no?
Il mio quesito è dovuto al fatto che se uso il PM sui rulli con una delle varie app (Zwift o Bkool o altre) poi non ho tutte le varie dinamiche del ciclismo mentre le avrei nel Garmin però in Garmin connect troverò sicuramente i dati del 530 ma non quelli dell’app se non importo.
oldschool
17 Ottobre 2008
4.179
624
Prateria
no su GC avrai due file, uno caricato dal G530 e l'atro dal PC (zwift, o quel che usi per l'allenamento) E i dati saran diversi...
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
connetti al pc con zwift o quello che è via bluetooth e all'app che usi non dici di caricare in automatico su garmin connect.
connetti al tuo garmin via ant+ e alla fine dell'allenamento carichi solo quel file.
così facendo non avrai duplicati, l'unico problema, se questo ti importa, è che se usi zwift e registri con il garmin la tua attività non avrà la traccia GPS ma sarà indicata solo come pedalata indoor.
FabioPiva
8 Settembre 2018
800
1.131
Treviso
S-WORKS Tarmac sl4
Ok. ma in cosa consiste.. devi fare pedalate a vuoto o cosa??
No, fai girare un secondo i pedali così si attivano, accendi il Garmin e ti chiede di calibrare, tieni la bici dritta con i pedali in verticale, dici ok al Garmin e fa la calibrazione.....ti compare "0" e sei apposto. 10 secondi forse meno
Reactions: Jackenduro
FabioPiva
8 Settembre 2018
800
1.131
Treviso
S-WORKS Tarmac sl4
PS: devi impostare "calibrazione ad ogni uscita" sul Garmin.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.984
3.618
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Pensavo fosse sufficiente la calibrazione degli Assioma tramite la loro App, bisogna anche farla sul Garmin?
Avevano scritto o una o l altra di calibrazione.... e forse col Garmin, dovendo accenderlo per l uscita in bici, risulta più facile anziché usare un altro device!
23 Ottobre 2015
7.305
4.803
Varese
Cube, Specialized
Se imposti la calibrazione automatica sul garmin, prendi la bici e dai un giro di pedali, mentre il garmin si accende metti le scarpe, prima di salire metti le pedivelle verticali e fai la calibrazione.
Non perdi tempo e parti avendo maggiore affidabilità dei dati.
Reactions: FabioPiva
maxcoslo
28 Maggio 2007
244
7
Trieste
la procedura l'avevo capita...era più il discorso della mappa però risolvibile...nel senso se fai una pedalata semplice su Zwift registri quella mentre se fai un allenamento con ripetute o lavori specifici anche usando Zwift per non annoiarti più di tanto salvi il file del 530 così hai tutte le metriche.
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.984
3.618
È un ottimo modo per aver i lavori specifici caricati sul Garmin da poter replicare outdoor anche se fatti sui rulli (Zwift)... altrimenti per caricarli sul Garmin in maniera diversa occorre impostare i lavori su Training Peaks e poi importarli col Garmin?? Grazie
maxcoslo
28 Maggio 2007
244
7
Trieste
Da quello che ho letto in un altro post, ma ho visto anche un video su Youtube, se fai un allenamento, pur passandolo da Training Peaks al Garmin, durante le ripetute vedi solo la tua FC (non so se oppure la potenza ma credo che vedi la potenza al posto della FC se hai impostato l'allenamento sulla tua FTP) e quanto manca alla fine della ripetuta e nessun altro dato.
Perciò se hai impostato un allenamento dove devi stare ad un tot di RPM non riesci a vedere a quante RPM sei.
questo è il link del video.
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.984
3.618
Che fregatura... Oltre ai watt impostati é importante anche vedere gli rpm relativi..
