Cannondale forum (parte 6)
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
    162 KB · Visite: 18
    227,6 KB · Visite: 18
vich
14 Luglio 2009
37
Gallarate
Bianchi Oltre Vacansoleil
Ciao, ho da poco acquistato una Supersix evo 2020 himod team replica e ho difficoltà a fissare il cannotto sella. Pedalo ad una altezza di 80cm, stringo a 5Nm ma dopo due ore è sceso a 78cm...
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa come potrei risolvere? Grazie
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Cannondale system six
Buon giorno. Scusate ma immagino che se ne è parlato a lungo in questo forum ma essendo neofita del bb30 chiedo lumi a voi. Ho i cuscinetti che scricchiolano. Da fermo con pedivella orozzontale se spingo entrambi i lati con le gambe sulle pedivelle sento un a specie di movimento. Credo siano i cuscinetti usurati. Attualmente monta due calotte tipo pf30.come queste Probabilmente era montato un srm?
Esistono altre marche oltre a bbinfinite che producono le calotte magari filettate tra di loro internamente o comunque qualcosa di più economico di quella marca sopracitata? Monto una guarnitura hollowgral sisl2. Come posso fare per tirare avanti questo wekeend nel frattempo? Smonto calotte e poi i cuscinetti dalle stesse? Ingrasso sia parte interna carbonio del telaio e inserisco di nuovo tutto o va un po di loctite? https://www.bbinfinite.com/products/pressfit30-30mm?variant=30097590616123
A me risulta che su quel telaio che è un bb30 nativo non vada nessuna calotta ma Semplicemente l asse con la guarnitura montata da i telai prodotti dal 2016 in poi chiamati bb30a solo in quel caso ci sono due calotte press fit ma sono comunque diverse da quella postata da te.
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Utilizza la pasta/grasso apposito per i reggisella un tipo di grasso granuloso che ne evita il bloccaggio ed evita lo scivolamento del canotto. Io ho risolto così definitivamente
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Si intravede un anello tutt'attorno come se fosse un pf 30. Ma poi smonto e posto 2 foto
Reactions: bochic
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Cmq rifatti sempre allo schema della sisl2 che ti hanno postato Nell altra discussione. Secondo me quelli che vedi sono 2 pezzi di press fit 30 contraddistinti dalla lettera 9a nella scheda della guarnitura. Cmq se i cuscinetti non sono arrivati basta solo pulire per bene e un filo di grasso tra cuscinetti e parte esterna
AlessandroBononcini
21 Agosto 2007
2.275
337
appennino modenese
N/d
Io col solo grasso (FSA di colore rosso) non ho mai risolto, mesi e mesi a riposizionarlo, alla fine oltre al grasso l' ho "sporcato" con un pò di sabbia, non si è mai più mosso.
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
È normale che non ci sia il clindro in plastica interno di protezione? C'è il foro per deraglatore e da la entra parecchia polvere. Qual'è comunque la chiave per estrarre le calotte.
    208,1 KB · Visite: 21
    248,2 KB · Visite: 21
    187,9 KB · Visite: 20
    194,9 KB · Visite: 19
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
È normale non c’è nessuna protezione all asse . Il foro del deragliatore io avendo elettronico lo avevo chiuso con un adesivo . Per estrarre i cuscinetti ci vuole un estrattore per cuscinetti bb30 e vanno tolti prima dei fermi
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Grazie mille. Io oggi non avendo l'attrezzo ho rinnunciato allo smontaggio calotta ma ero convintissimo, dall'esperienza avuta con altri moviment, che il problema fosse tra telaio in carbonio e il metallo della calotta che in torsione scricchiolava, che io risolvevo regolarmente dato che i cuscinetti sono perfetti, nessun gioco e ben ingrassati. A questo punto credo che la volta precedente avevo tirato bene il dado lato guarnitura, ma forse nell'altra dove c'è l'oring ondulato non avevo utilizzato la stessa forza, che ora mi confermi ci vuole così tirato. Non resta che provare domani ma ad un piccolo test fuori casa sembrava apposto. Perdonami cosa intendi per i fermi? Saresti così gentile da indicarmi la chiave giusta? Grazie
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Quello è un tipo ma c’è ne sono altri di estrattori mentre i fermi dei cuscinetti sono quelli aperto nell altra foto
    310,4 KB · Visite: 10
    214,3 KB · Visite: 12
mathammy
30 Ottobre 2009
1.371
114
Cervelo S5
Perdona per la mia insistenza. Io dentro non vedo nessun anello ferma cuscinetto ma una calotta nera. Allinterno di tale calotta il cuscinetto. Se noti le foto, non esistono quei anelli argentati ferma cuscinetti, ma solo carbonio attorno e la parte di calotta, freccia in giallo esterna in battuta di telaio e freccia verde la parte interna.
Non riesco a visualizzare dalla tua immagine quelli di fianco agli argentati.
    200,2 KB · Visite: 13
    188,9 KB · Visite: 13
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Dovrebbero essere lato interno dove c'è la freccia verde ma in effetti non si vedono.
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Perché a sto punto dovrebbe essere una calotta pf30....
Penso che sia un bb30a ovvero un pressfit con le due calotte a pressione e i cuscinetti all interno, quindi teoricamente dovresti avere anche meno problemi di scricchiolii rispetto al classico bb30. Secondo me con una pulita e sgrassata che hai fatto non dovresti sentire nulla domani
testafresca
22 Aprile 2019
79
7
37
torino
Cannondale systemsix
Io monto vision 5d ma ho già acquistato il set knot che montero' non appena riaprono i negozi
Guardando la foto secondo te è presa bene la misura dell attacco? Perché il 10mo centimetro finisce appena sopra il foro della forcella e l'11esimo centimetro finisce oltre la fine del foro della forcella? Sto per acquistare piega e attacco knot on line ma vorrei esser sicuro della misura.
Prendi le misure di attacco e piega che hai su e prendi la linea knot delle stesse misure se ti stai trovando bene con quelle misure. Tieni presente che la piega vision 4d ha una forma allungata verso le manopole di circa 1cm , quindi per riportare la stessa posizione dovresti prendere un attacco piu lungo .
La piega è 44 cm, io ho misurato le spalle (acromion) 42 cm. Però non noto fastidi forse perché non faccio uscite più lunghe di 2 ore 2 ore emmezza o forse perché ho sbagliato a prendere la misura spalle e in realtà è di 44 cm.
Ora invece l attacco. L.ho.misurati ma come vedi dalle foto, 10cm cadono prima del foro forcella e 11cm cadono oltre. Sbaglio a prendere le misure o l attacco è di 10cm?
    146,3 KB · Visite: 21
    174,5 KB · Visite: 21
bochic
22 Febbraio 2005
1.776
354
potenza
Si quello è un attacco da 10 cm vai tranquillo tutti gli attacchi misurano qualche mm in più fino a mezzo centimetro. Per la larghezza del manubrio tieni presente che a volte la larghezza presa sulle code non è la stessa presa all altezza dei comandi. Generalmente con un manubrio leggermente più largo stai più comodo hai più controllo del mezzo e se sei piuttosto muscoloso nella parte alta ti aiuta anche meglio Nell espansione della cassa toracica quando respiri. Un manubrio più stretto é migliore areodinamicamente e ti permette di stare in gruppo più agevolmente
