Cannondale forum (parte 6)
testafresca
22 Aprile 2019
79
7
35
torino
Cannondale systemsix
Se li togli completamente ti abbassi di parecchio e quindi aumenta la distanza per le leve freno di conseguenza è come se allungassi ulteriormente l'attacco manubrio. Queste risposte le puoi trovare e non sempre solo andando da un biomeccanico
Intanto comunque per compensare la curva del vision ed avere lo stesso risultato, passando a cannondale il 110 sarebbe quello adatto. Vorrei andare dove ho comperato la bici, solo che loro ovviamente essendo negozio fisico non hanno i prezzi di vendita del negozio on line dove li ho visti. Pensa che risparmierei 70 euro tra tutti e 2.
Mi sembra brutto andare, farmi consigliare e poi prendere su internet. O gli telefono per correttezza e gli chiedo se riescono a farmi lo stesso prezzo (senza fare lo sborone), oppure non so. Il ciclista invece che ho qui sotto casa che non tratta cannondale son passato ieri a chiedere 2 misure mi ha detto che almeno fino a tutta la prossima non riesce a prendermele perché pieno di lavoro. E vorrei fare l acquisto oggi perché di systembar ce n è solo 1 disponibile così come attacco 110.
testafresca
22 Aprile 2019
79
7
35
torino
Se non sbaglio hai la systemsix come mia, ricordando la.foto della tua piega vision. Posso chiederti se hai lasciato le fulcrum con la quale esce di serie o le hai cambiate?
testafresca
22 Aprile 2019
79
7
35
torino
Le ho lasciate in negozio non le ho mai montate ho delle dt Swiss 48/62mm
Ho letto sul sito cannondale che systembar da 42 centro centro, misura però 40 da centro comando a centro comando quindi parte superiore. Io avendo 42 di spalle, devo tenere conto dei cm presi dalla parte superiore o inferiore della piega? In foto, come ti sembrano messe le braccia rispetto alla piega vision?
    223,9 KB · Visite: 162
    233,2 KB · Visite: 161
Reactions: Zugnajima#11
bochic
22 Febbraio 2005
1.742
324
potenza
Cannondale system six
Anche per vision e' la stessa cosa larghezza all altezza dei comandi minore rispetto larghezza delle code. Dalla foto si direbbe che la larghezza sia corretta quindi direi di montare una curva della stessa larghezza
Carl_81
18 Settembre 2012
10
Specialized SL2 COMP
Ciao a tutti, chiedo consiglio riguardo taglia CAAD Optimum per la mia ragazza. È alta 178cm, cavallo 87.5cm: 54 o 56? Secondo voi può essere adatta come prima bici o rischia di avere una geometria troppo aggressiva? Grazie
Zugnajima#11
Team Lotus Camel Honda
14 Giugno 2010
11.602
13.266
Nußdorf am Inn, Bayern
youtube.com
Like per le ciabatte!
mathammy
30 Ottobre 2009
1.357
111
Cervelo S5
Buon giorno. Ho un problema con ingresso cavo freno posteriore della black che se sterzo più del dovuto si spacca la guaina e piega il cavo. Immagino che sia un problema vecchio ma conosciuto. Ho trovato una immagine della vecchia bici di basso con qualcosa prima dell'ingresso. Cosa è o come posso risolvere?
    177,6 KB · Visite: 81
    147,1 KB · Visite: 86
    35,3 KB · Visite: 85
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
8.933
2.040
Scott Addict SL
La larghezza delle spalle va presa dagli acromion.
Carl_81
18 Settembre 2012
10
ha più o meno le mie quote..io ho una 56 con attacco da 100, e la bici mi va bene...ho anche qualche spessore sotto al manubrio..forse la 54 non va bene come altezza sterzo..diciamo che è a metà tra le due..
Grazie, sì la 54 forse sarebbe più adatta come lunghezza e altezza sella, però rischia di essere bassa davanti
Reactions: join.84
