Garmin Vector 3
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
Buongiorno
Mi sono arrivati ieri pomeriggio...montati in due minuti
ma ho delle domande
1) se la calibrazione la faccio con il bryton 420 , mi esce una scritta che mi dice calibrazione effettuata, valore rilevato 0 - valore salvato 100 , mi sembrava strano cosi non ho mai cliccato salva. ma va bene fare anche la calibrazione con il bryton in questo modo???
2) ieri tramite l'applicazione garmin connect ho effettuato l'aggiornamento alla versione 3.80 del software, ho dovuto disinstallare e reinstallare l'app sul telefono e solo allora mi ha riconosciuto come installato l'aggiornamento, ma da stamattina non mi fa effettuare piu la calibrazione da app garmin connect, mi da sempre errore (ma i pedali funzionano) mentre con il bryton pare funzionare ma è la stessa cosa del punto 1
FaI la calibrazione dal Bryton...o dal dispositivo che utilizzi per registrare i dati dell'uscita in bici...fare la calibrazione da Garmin Connect non ha senso...usa l'applicazione solo per fare gli aggioramenti o cambiare le impostazioni...quindi in pratica va benissimo fare la calibrazione dal Bryton e salva...prima di partire ogni volta fai la calibrazione...ci vuole 5 secondi...
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
per le calibrazioni che fallivano ho risolto togliendo e rimettendo le batterie, adesso calibra
Ricorda sempre di mettere un filo d'olio sulle batterie...aiuta a mantenere puliti i contatti e previene l'ossidazione...che può causare perdite di collegamento e malfunzionamenti vari dovuti a interruzioni di alimentazione elettrica...
Reactions: Scud82
Scud82
5 Aprile 2012
1.175
1.079
Pinarello F10
magari dico una sciocchezza, ma ci vuole un olio specifico? o va bene anche una goccia di wd40?
Scud82
5 Aprile 2012
1.175
1.079
Pinarello F10
e solo che quel dati rivelati =0 e dati precedenti = 100 mi mette un po di dubbi in merito...sicuro non succeda nulla vero? perdona la nubbaggine
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
nn succede nulla vai tranquillo con la calibrazione i valori variano a seconda della temperatura...puo andar bene anche il wd40...ma ripeto basta pochissimo...una goccia tra i polpastrelli e li passi sulle batterie...
Reactions: Scud82
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
Ciao, ho un problema...altro giorno ho cambiato sui garmin S il coperchio esterno e lasciato quello interno, i valori erano un po sballati e irregolari, allora ho sostituito il coperchio interno, mi ha rilevato subito ma poi si e' scollegato e non ha funzionato per tutto il giro; cosa posso fare?
silpe81
9 Settembre 2007
2.137
Cervèlo S5
Ciao, da diversi mesi ho un problema di consumo anomalo di batterie sul Vector 3s, speravo di risolvere con l'ultima generazione di tappi (quelli rossi, arrivati due settimane fa), ma purtroppo niente. Le batterie durano circa 16/20 ore max. Ho provato anche le Cr 1/3N, che non costano poco, ma nulla. Qualcuno ha esperienze in merito? Devo mandarli in assistenza secondo voi?
Grazie!
XSandro
23 Luglio 2013
1.522
748
COLNAGO
Grazie!
strano...di solito anche consumassero un po di più..a 80-90 ore come minimo ci arrivano...
edoardo.balzarini
2 Agosto 2015
19
30
Ottone
Bianchi infinito cv / specialissima cv
Buon giorno a tutti volevo chiedere un informazione, visto che mi devono arrivare i tappi nuovi quelli di terza generazione gratuitamente (ordinati 8 aprirle e non ancora arrivati ma non è un problema perché per ora vanno benissimo e sono 2 anni che li ho) volevo approfittare del fatto che mandano anche le guarnizioni per poterli ingrassare ma non so a quanti Nm va stretto il dado che tiene il perno qualcuno lo sa.
Grazie a tutti
FabrizioSeri
13 Gennaio 2018
184
50
Canyon ULTIMATE CF SLX 8.0 DI2 - Canyon Nerve 9.0
Io Direi Molto Ma Molto ma Molto Probabile... Nel Forum della Garmin ci sono suggerimenti per evitare la perdita di un pedale dovuto a cestello che va in cortocircuito, io non interverrei in nessun modo, non ci hanno certo chiesto di testarli Gratis... li abbiamo pagati e Profumatamente
Possono risolvere se creano una dedicata Li-po che sostituisce il cestello con le due batterie secondo me quel sistema non funzionerà mai bene... dentro ai pedali ci sono forze centrifughe enormi... le due masse delle batterie daranno sempre origini a problemi!
Saluti
è da inizio del 2018 che sostengo che il cestello delle Batterie e i contatti dei Vector 3 Sono inadeguati...
Ad oggi hanno finalmente sviluppato un contatto e un cestello completamente diverso dall'originale (del tutto inadeguato)...
Ora non resta che mi arrivi a casa li aspetto da settimane...
C'è chi li sta usando con esisti finalmente positivi e può postare delle foto?
Saluti
nick73
7 Aprile 2011
412
136
padova
Bianchi Infinito
Io li ho cambiati 3 serimane fa e mi sembrano buoni. Ho in problema di filetto interno, infatti oring giallo fa fatica a rimanere dentro e ben messo...penso rimanderò in garanzia per questo
