l'agilità è veramente necessaria?
Guest
Ti posso dire la mia impressione....ho usato i primi 2 anni il 53-39 e gl'ultimi 2 il 50-34 ......non ho notato grosse differenze a parità di km e allenamenti perchè cmq con il 53-39 si pedala più duro specialmente in montagna qui da me!!
Credo che hai abbastanza a fuoco il problema, però secondo me dipende dal tipo di preparazione che uno affronta e dal suo fisico, quest'anno ho il preparatore ed il 50-34....l'ideale sarebbe il 50-36 mi ha detto lui....e se lo dice lui è legge!!!
Ti saprò dire più avanti....
Anche io ho il preparatore e sta sempre a bacchettarmi, che vado troppo agile..
Guest
questa mi è nuova in giro si sente il contrario
tant'è, simulando la pedalata su un cicloergometro ha visto che tendevo sempre ad andare agile, a40 all'ora a 110-115 rPM e m'ha ripreso più di una volta dicendomi che comunque a quelle velocità devo far girare il rapporto... imho ha ragione e me ne sto rendendo conto...
ps.
se avevo imparato ad allenarmi mica andavo da un preparatore ;-)
Esatto, è proprio qui la questione; meglio non avere dubbi e fare da soli, ci si metterà più tempo, ma si sta più tranquilli.
Non dico di non averne, ma per quanto riguarda il mio proprio giardino, sono più che tranquillo su quello che devo fare e come.
peggio
Mod da quasi kom
20 Aprile 2006
15.932
281
Centumcellae - Terra di Cafoni
Semiprofessionale con meccanismo ragazzo di campagna
L'agilità è importante, ma nn è l'unico modo per andare forte, in certi casi bisogna saper menare.
Il ciclismo è uno sport molto complesso, devi allenare molti aspetti e per andare forte sono tutti importanti nello stesso modo.
Faccio un esempio, puoi essere una moto ma se nn hai la distanza nn arrivi, viceversa puoi essere molto resistente e veloce ma serve anche il cambio di ritmo, insomma la questione è complessa.
Alhoa
utah
18 Dicembre 2006
8.895
347
Pampas Lacustre.
daccordo sul fatto che ti fa risparmiare la gamba ma se sei davanti a tirare a 40-45 all'ora ne vale la pena di avere 7-8 pulsazioni in più solo perchè vai a 10RPM di più? In queste situazioni sei sicuro di riuscire a salvare la gamba? Io non credo...
E lo dice uno che in genere tende sempre a far giare rapporti agili...
Be è quello che ti dicevo fere velocità sia in pianura che in salita con
rapporti agili è prerogativa di pochi, quando iniziai a fare gare andavo
andavo sempre troppo agile alla fine mi consumavo un po' quello che
succede a te.
Sapere quando andare agili e quando no viene con l'esperienza forse
è quella che ti manca, la cosa importante è che tu riesca andare
agile con facilità è sempre una bella cosa
Airone del Chianti
Uisp Italian Champion
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Barberino Val d'Elsa (FI)
Scott Addict R2
Guardate che l'agilità non è solo girare a 100-110 rpm con rapporti cortissimi (con un pò di pratica sono buoni tutti). La vera capacità (che può e deve essere allenata) è quello di far girare alla stessa cadenza i rapporti più lunghi. Per salire a 90 rpm col 39X21 su pendenze dell'8% (come faceva il buon L.A.) serva tanta ma tanta potenza e ci vuole allenamento specifico. A parità di velocità riuscire a viaggiare con una cadenza maggiore (anche in gara) aiuta a ridurre l'acidosi nei muscoli e ad avere quindi più resistenza. Quanto al cuore che sale anche lì è questione di allenamento: dopo due settimane che fai agilità per mantenere la stessa frequenza con la stessa cadenza, devi indurire il rapporto (segno che l'allenamento riesce...!)
Quoto 100 x 200.
Guest
certo ma tra noi amatori nessuno o pochissimi sono in grado di tirare un 39-21/19 a 90-100 rpm su una salita all'8 %. E poi vien da se che devi necessariamente avere potenza anche se l'energia che esprimi sui pedali è inferiore rispetto ad uno che magari viaggia alla stessa velocità ma con RPM minori.
Non credo comunque che dipenda tutto dall'allenamento. Imho molto dipende anche dalle caratteristiche del singolo. C'è chi ad una certa cadenza esprime più watt con una minore FC e chi invece a quella cadenza va fuori giri o non riesce a esprimersi al meglio.
L'allenamento, se si tratta di questo, è un investimento a lungo termine.
Se si pensa che dopo un mese di ripetute si va forte, si è sulla strada sbagliata.
Se si è geneticamente, portati o dotati, tanto meglio; è logico.
E' anche vero che chi fortunatamnete va forte geneticamente pensa di allenarsi in modo corretto.
Non credo che il buon Airone abbia fatto l'esempio dei rapporti di Lance per rapportarli ad un comune mortale, carichi e risultati saranno dimensionati, o no?
Airone del Chianti
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Scott Addict R2
Se per questo nemmeno tra i professionisti... Ma il mio era un esempio limite per dire che la vera agilità è quella che ti consente di fare la differenza...
Forza, non energia. Scusa la pignoleria ma sono uno preciso... :culo:
Si allena tutto basta saperlo e volerlo fare. Chi va sempre duro e pensa di andare meglio così, è perché è sempre andato così e si rifuta di valutare metodolgie differenti: in tal caso siamo di fronte a casi irrecuperabili.
Guest
hai ragione forza. pardòn!!!
Infatti! Io dico che l'agilità non deve essere tutto e non la si deve ricercare in ogni caso e a tutti i costi. Imho bisogna fare allenamenti ben bilanciati per equilibrare. Se uno va di per se in agilità ma gli manca la forza per girare il rapporto in pianura imho deve andare a milgiorare proprio lì, come chi va sempre duro imho deve migliorare nell'agilizzarsi.
Airone del Chianti
9 Dicembre 2004
20.051
2.326
Scott Addict R2
No, la forza fine a sé stessa non serve a niente: si deve allenare la forza (dinamica) per migliorare la potenza. Ma il lavoro deve rimanere aerobico...o-o
marcog
26 Gennaio 2007
52
Santa Sofia FC
dico la mia...
conosco persone che vanno molto forte e pedalano duro
conosco persone che vanno molto piano e pedalano duro
conosco persone che vanno molto forte e pedalano agile
conosco persone che vanno molto piano e pedalano agile
Che sia solo una questione genetica ?
Anche fra i professionisti ci sono atleti che frullano come
matti ed atleti che pedalano duro, duro. E' vero che la maggior
parte degli atleti pedala agile, ma ricordate Casagrande negli ultimi anni di carriera ? E Ghontchar ?
Tuttavia conosco un prof. che non smette mai di ripetere:
pedala agile!!!
Anche il parer mio è a favore dell'agilità, consente un miglior
recupero e non stressa troppo le strutture muscolo-tendinee.
Ad ogni modo credo che ognuno di noi abbia la propria cadenza ideale
che può trovare solo dopo qualche anno d'allenamento.
marco
