Triban RC 500 e Triban RC 520
Easy Biker
30 Settembre 2019
212
85
Giarre
Triban RC 520
Ciao, stavo leggendo un po indietro e ho visto questa foto. Con questi cerchi che copertoni si possono montare massimo? sono tubeless ready?
Ho cambiato solo il cerchio, mantendendo mozzo e raggi.
Come copertoni avendo il cerchio dimensione interna 20mm puoi montare da 28 in su.
Il cerchio una volta nastrato è adatto a montaggio tubeless.
Ciao!
fabbio
27 Aprile 2014
939
91
Roma Nord
Caad 12 Ultegra
Ciao!
Grazie, stavo pensando di fare la stessa cosa, comprare i cerchi mantenendo mozzo e raggi, per poter mettere copertoni piu grandi di 36 (max 40 mi pare di aver capito che ci vanno), e stare piu tranquillo.
Easy Biker
30 Settembre 2019
212
85
Giarre
Triban RC 520
Considera che dietro non c'è tanto spazio, non so se un 40mm ci passa, in caso sarebbe veramente a filo col telaio nella parte dei foderi bassi.
Davanti lo spazio c'è ma c'è il rischio di toccare eccessivamente la ruota con la punta dei piedi quando giri molto lo sterzo.
Probabilmente oltre i 35mm vale la pena di passare a ruote 650b / 27,5"
fabbio
27 Aprile 2014
939
91
Roma Nord
Caad 12 Ultegra
si possono montare questi con i mozzi e raggi originali?
Easy Biker
30 Settembre 2019
212
85
Giarre
Triban RC 520
I mozzi si (a patto di prendere un cerchio x 28 raggi), i raggi servono più corti e bisogna fare il calcolo (che non so fare)
Io ho preso gli R470 con diametro standard 700c, proprio nella speranza di usare gli stessi raggi (e così è stato)
fabbio
27 Aprile 2014
939
91
Roma Nord
Caad 12 Ultegra
I mozzi si, i raggi servono più corti e bisogna fare il calcolo (che non so fare)
Io ho preso gli R470, proprio per la speranza di usare gli stessi raggi (e così è stato)
grazie gentilissimo, ora vedo, io pensavo di mettere dei 700x37, magari non servono i 27.5. Intanto provo sugli originali, poi comunque comprerò uno dei due cerchi. Grazie ancora
vavavuma
10 Giugno 2010
125
26
pegoretti alluminio
Sei sicuro di riuscire a trovare il punto di aggangio?
perchè vedendo le foto delle 2 scarpeentrambe hanno le "torrette".
Io ho montato pedali ibridi wellgo e scarpe simil trekking nw. Le prime volte faticavo ad agganciare venendo dai pedali classici road.
prova ad allentare del tutto la molla di aggancio sui pedali....
M.
M.
M.
Giusto suggerimento, non ci avevo pensato. Grazie, domani provo. Mai utilizzato pedali SPD. Comunque al Deca hanno Shimano PD-M520 con aggancio da entrambe le facce ed economici. Dovrebbero andare. Gli Ultegra SPD potrei passarli sulla vecchia bici abbinati alle scarpe Shimano RT-5. La compatibilità penso sia garantita perché Shimano consiglia l’abbinamento. Ciao.
Eemanuele
5 Aprile 2020
11
Puglia
Nessuna
Dai un'occhiata a questo video, dove ci sono un po' di indicazioni per sapere se la tua posizione e' corretta (e dunque ti serve un po' di abitudine) o devi cambiare qualcosa:
Puoi farti aiutare da qualcuno a fare una foto e poi misurare sul computer gli angoli della schiena e delle braccia, e vedere se in presa alta e testa dritta il mozzo anteriore e' allineato al manubrio o no
Dopo aver visto il video ho constatato che il mio attacco manubrio è corto. Infatti il mozzo lo vedo nettamente più avanti del manubrio. Allego foto di quello che vedo dalla mia posizione in sella. Comunque Per essere ancora più sicuro è capire di quanto allungarlo vorrei comunque misurare gli angoli dalle foto, sapresti consigliarmi un programma per poterlo fare? Grazie mille.
    265 KB · Visite: 58
macrocd
1 Luglio 2015
1.337
566
Savona
Dengfu R12
Kinovea x PC... non so se esiste in versione app ma sarebbe difficile lavorarci
la cosa migliore sarebbe riuscire a farti un video mentre pedali( sempre inquadratura laterale)... cerca qualcuno che ti presta i rulli per 1/2 giornata.
... e nel video mettiti sia in presa alta e poi in presa bassa
M.
Davidevi82
28 Febbraio 2017
115
55
gt
Ciao a tutti, ho appena acquistato questa bici. Vorrei subito latticizzare le ruote ma sono indeciso su che copertoni prendere. Io farei più che altro asfalto (a volte molto rovinato) e penso pochissimo sterrato, dico penso perchè sarebbe la prima bici di questo tipo, ho una mtb full e una più corsaiola. Non so se cercare qualcosa sui 28 o salire con sezioni più generose.
Easy Biker
30 Settembre 2019
212
85
Giarre
Triban RC 520
Io ho messo quelle che monta la versione gravel: hutchinson overide 35mm tubeless...
Sono un ibrido, quindi possiamo dire che "vanno male ovunque" se le gonfi bene (4,5+ bar) vanno bene su asfalto (ma la differenza rispetto a una gomma da strada si sente tutta) Gli sterrati uniformi sono il suo terreno ideale, sullo sconnesso ci puoi andare, a bassa velocità e facendo attenzione (pressione a 3/3,5 bar)
fabbio
27 Aprile 2014
939
91
Roma Nord
Caad 12 Ultegra
Se fai prevalentemente asfalto ma vuoi stare comodo ti consiglio le challenge strada bianca da 33 che vanno bene anche appunto su strade bianche e leggere sconnessioni. Facili anche da montare.
mugnaio
22 Settembre 2009
227
235
Uno da 100mm dovrebbe fare al caso tuo. Puoi prenderlo sempre da Decathlon insieme ad un altro da 120mm, provarli entrambi, conservare la confezione, e portare indietro quello che ti calza meno. Con i resi sono tranquillissimi.
