Consiglio pompa e mini pompa
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.188
12.652
62
In questi giorni pr passare il tempo ho provato la mia Birzman Mini Apogee con tre ruote diverse, due pneumatici da 25 e uno da 23, devo dire che sono soddisfatto, ci vuole qualche minuto ma si riesce a raggiungere una pressione ragionevole.
Bene. Lo scopo di queste pompette è di gonfiare il minimo per arrivare a un distributore o alla civiltà, motivo per il quale mi porto sempre dietro il raccordino.
Questo periodo andrebbe sfruttato per controllare queste cosine, molto utili quando poi ti succedono in un bosco, da solo, che fa buio, dove non prende il telefonino ecc. come è successo a me :cry:.
Reactions: Rone69
Rone69
16 Settembre 2013
8.304
2.078
Faenza (Ra)
Se proprio devo trovare delle pecche, una è che il corpo è totalmente liscio e non facilita la presa e l'altra è la forma della parte posteriore che, quando le pressioni salgono, si "pianta" nel palmo della mano.
Credo che con qualche strisciolina di nastro gommato antiscivolo rimedierò a al primo problema, per il secondo è sufficente avere un guanto o un fazzoletto di carta per ridurre il fastidio.
semolo
22 Agosto 2019
978
721
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Ciao a tutti,
volevo acquistare una pompa con base ma con l' attacco che si avvita alla valvola. Ne ho già una che è ottima, il problema è che a volte la porzione di valvola che esce dalla camera d' aria è minima, in più con la filettatura della stessa faccio fatica, ecco il motivo. Ho guardato un po' in giro ma ho trovato solo con attacchi gommati a innesto come la mia.
Qualcuno ha qualche prodotto da consigliarmi?
semolo
Docste
6 Giugno 2013
2.522
826
Lallazia!
Giant
Ciao a tutti,
semolo
Io ho da anni una pompa della Lezyne con le caratteristiche che richiedi, molto ben fatta e robusta
alfigio
24 Aprile 2020
247
81
Bari, città metropolitana di Bari, Italia
bianchi
Reactions: fabiopon
Wiki92
13 Maggio 2016
491
313
34
Albenga
Olmo Impact
Dopo una bruttissima esperienza con le bombolette, son ritornato alla mia fedelissima pompa decathlon. Pagata, una vita fa, meno di 5 euro, che funziona alla grande
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Lezyne con attacco ABS 2. Per me imbattibile come funzionalità.
Stavo guardando una mini pompa damportare in viaggio, la cosa fondamentale è poter portare in pressione le ruote senza dover poi cercare una stazione di servizio.
Con le vostre Lezyne fino a che pressione riuscite a gonfiare? Che voi sappiate la velocità di gonfiaggio è inversamente proporzionale alla pressione che raggiunge?
Perché dovrò gonfiare massimo a 6 bar quindi non ho bisogno di pompe che arrivino a 11bar.
Stavo pensando al modello Lezyne Pressure Drive con il manometro digitale che da specifiche arriva fino a 8bar: https://www.deporvillage.it/pompa-manuale-lezyne-pressure-drive-195mm-nero
Sono indeciso per la bici da corsa se continuare con quella che ho o prenderne una che si avvita. Quella che ho la tengo nella borsetta sotto sella perché esteticamente non mi fa impazzire, avevo preso anche la Nana della Barbieri ma anche con estender flessibile della Decathlon non mi sembra un granché l'attacco.
Ciao.
In ambito minipompe, che ne pensate della Pro Bike Tool ?
I prodotti di questa azienda mi sembrano al top (guardate le recensioni che hanno su Amazon).
La minipompa è lunga solo 18.5 centimetro e 100 g di peso .
Mi sembra molto interessante il fatto che abbia una sorta di mini manometro per verificare la pressione. Ce ne sono altre con questo tipo di stratagemma o le alternative sono quelle digitali o quelle con il mini manometro a lancetta che le rende più ingombranti?
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.188
12.652
62
Azz...costa un rene!
GRM
deleted
30 Ottobre 2016
1.426
1.337
b
p
personalmente ho questa , ma senza manometro .
se non ricordo male è 130 gr di peso , le mie le gonfio a 4 bar, ma se non erro fino a 6 arrivi senza fatica.
secondo mè da viaggio,della lezyne il top è questa https://www.lordgunbicycles.com/mini-pompa-lezyne-micro-floor-drive-hvg
ma vale la pena secondo mè per chi ha coperture generose .
comunque per viaggio comprerei esclusivamente pompe con la prolunga flessibile, primo non forzi la valvola, e sondo fai meno fatica visto che appoggi la testa della pompa a terra.
Reactions: alespg
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
Molto, molto meno del resto dell'attrezzatura necessaria per viaggiare :mrgreen:
Secondo mè da viaggio,della lezyne il top è questa https://www.lordgunbicycles.com/mini-pompa-lezyne-micro-floor-drive-hvg
ma vale la pena secondo mè per chi ha coperture generose.
Molto interessante, ha un manometro integrato al tubo simile alla pompetta della Pro ed esiste anche in versione digitale con lo stesso manometro della Pressur Drive.
Esiste una versione piccolina con lo stesso manometro? Quello che non capisco è se entrambe hanno il pulsantino per fra calare la pressione.
Comunque per viaggio comprerei esclusivamente pompe con la prolunga flessibile, primo non forzi la valvola, e sondo fai meno fatica visto che appoggi la testa della pompa a terra.
Sì riesce ad appoggiare la testa a terra anche con le Lezyne piccoline con la prolunga flessibile o è troppo corta?
alespg
26 Dicembre 2017
4.749
3.712
pavia
scapin eos 3
Anche io ho quella, da 3 anni, brutta come la fame, fà casino sulle buche, però gonfia...cercavo una pompa con il tubo flessibile perchè non i trovo bene con le pompette rigide alle pressioni delle BDC.
Prima avevo una ottima Zefal telescopica, anche quella con la prolunga flessibile, ma era sulla bici che mi hanno fregato
:cry:
Reactions: GRM
peppe59
6 Luglio 2011
15.407
10.871
roma / milano
volevo anch'io la pompetta col manometro, poi mi sono reso conto che tanto non si arriva a pressioni adeguate, quindi si pompa finché si può, inutile sapere a quanto si è... sempre troppo poco, e discese da fare con prudenza. Essenziale invece il raccordo per attaccarsi al compressore del benzinaio.
Prima che ricominci la storia delle bombolette: ottime, ma siccome a volte fanno cilecca, la pompa è essenziale!
Reactions: fabiopon
Simone.01
2 Luglio 2014
5.826
401
Trek Emonda SL6
@peppe59 dai feedback mi sembra di capire che con quelle di qualità si riesce ad arrivare a pressioni decenti, cosa intendi per pressioni adeguate? A che pressione devi arrivare nel tuo caso?
Perché mi sembra strano che una pompetta che da specifiche dovrebbe gonfiare fino a 11bar non riesca ad arrivare a 6 bar tranquillamente, ad esempio.
