Criez81
1 Settembre 2012
263
123
Sassari
Trek emonda slr 7
Quindi un po’ più pesante ma di facile gestione.....alla fine la cosa migliore dato che con un buon telaio puoi rinnovare tutto il resto e tenere sempre una bici al passo nonostante l età
Reactions: TBcicli
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Richiesta ai possessori di Nuova Emonda
Modello SL
Modello SLR
Se appena vi è possibile Gentilmente potete scattare foto dall alto al piantone reggisella.
Per poter vedere Il diametro.Grazie.
77bebe77
7 Settembre 2014
1.992
1.807
Firenze
Ciao a tutti, stavo da un po' valutando di cambiare la mia bici (tarmac pro del 2015) e stavo cercando nell'usato per vedere di riuscire a passare al cambio elettronico (budget sui 3000) ma purtroppo non trovo niente che mi piaccia tanto più della mia per convincermi della cambio e della spesa
Questa nuova emonda sta cambiando i miei piani (insieme alla Giant 2021) e starei valutando per la prima volta l'acquisto di una bici nuova.
Sono sempre stato cliente specialized prima in mtb e poi in bdc ma già con l'sl6 purtroppo hanno fatto due telai differenti. Uno per s'works e pro (quest'ultimo con lo stesso carbonio fact10 della mia ma con costo e montaggio per me non raggiungibili) e l'altro diverso per geo (di poco) e per la presenza del collarino reggisella per i montaggi più "base" ma con carbonio fact9 già più vecchio del mio. Ok che all'atto pratico del pedalare cambia zero ma se già il telaio con quel collarino e con quelle colorazioni non piace allora metto sul piatto anche il tipo di carbonio...
Essendo nuovo del mondo trek avrei un paio di domande
Innanzitutto riguardo la misura: adesso pedalo su una 54 con stack 543 e reach 387, sono partito con 2cm e sono arrivato al piccolo tappo della serie sterzo e se continuo lo stretching qualcosa posso togliere. A prima vista sarei da 54 anche su emonda ma poi leggo che pedalando a 73 cm non mi basta il reggisella lungo mentre sarebbe perfetto il regfisella lungo della 56 che però è 563 di stack e quindi non mi torna.... visto che trek lo chiama "serie sterzo telaio" può darsi che lo misuri compreso i due cm di spessori tanto dibattuti????
In questo caso tornerebbe, li tolgo e sarei in battuta quindi a posto. Diversamente dovrei montare un attacco negativo e non è possibile quindi credo che la prima ipotesi sia corretta. Giusto??? Oppure ho lasciato qualcosa?
Ho letto tutte le pagine dalle prime foto in anteprima fino adesso ma non ho trovato una risposta chiara a questi dubbi
Grazie a tutti
Ps visto che ho già scritto un pistolotto le altre domande le faccio dopo
gnolle
2 Febbraio 2012
252
243
vignola(MO)
Colnago V2R disch
Grazie a tutti
Mi era venuto i un colpo! Io a breve passero a trek emonda,pedalo a 73,5 mi ha ordinato un telaio 54,fortunatamente hai letto male,con il reggisella lungo hai il carrello a 73,5 se c aggiungi un1,5/2 cm della sella arrivi molto in alto
Reactions: 77bebe77
marcello1
4 Marzo 2012
52
28
bianchi
Ciao ragazzi sto pensando di prendere la nuova emonda slr 7 ma non riesco a capire il prezzo di listino con montaggio Ultegra di2 sul sito sono segnate due cifre 6699 e 7299.
Inoltre ho già avuto 3 emonda h2 tutte montate rigorosamente con le stesse identiche misure(avendo problemi di schiena una volta trovata la misura perfetta non ho più osato cambiarla..), secondo voi con la nuova h1,5 potrei riuscire giocando con spessori ecc a ottenere le stesse identiche geometrie?
Ciro Panìco
30 Settembre 2013
9
rovigo
Trek émonda srl
Sulle misure non so dirti ma sul prezzo si, l rosso/rubino viene 6699, le altre 3 7200€
Reactions: bicimix
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.261
Inghilterra
una con due ruote
Stesse identiche no, ma nell'ordine di millimetri si.
La sella dovresti poterla mettere nello stesso identico posto - se l'angolo piantone e' cambiato (cosa che son troppo pigro per controllare) ti tocchera' muoverla leggermente lungo il carrello. Se vuoi essere super preciso, ti tocchera' ripassare un po' di geometria.
Per quanto riguarda il manubrio, dovrai probabilmente aumentare gli spessori, e dovrai accorciare la pipa. A meno che tu non fossi gia' molto al limite con la H2 (es. una torretta di spessori e pipa molto molto corta), dovresti poter piu' o meno riuscire ad arrangiarti in una posizione simile.
marcello1
4 Marzo 2012
52
28
bianchi
Ti ringrazio
77bebe77
7 Settembre 2014
1.992
1.807
Firenze
Che bischero Ecco cosa avevo sbagliato... chissà perché avevo considerato i 73,5 comprensivi di sella e non volevo essere proprio al limite con quel mezzo centimetro di scarto
Quindi ok 54
Generalmente i vostri negozianti che sconto fanno sul nuovo?
Ne conoscete qualcuno in Toscana? (Può essere ci sia solo Nencini?)
danieleciclista
31 Gennaio 2019
15
26
Trek Emonda SLR
Quindi ok 54
Altezza della sella va misurata dalla slitta alla seduta, dipende da marca e modello ma in genere (come la aeolus della SLR) sono 4 cm, infatti io che pedalo a 77,5 (da mov. centrale alla parte superiore della sella dov'è larga 72) sulla taglia 54 col reggisella lungo arrivavo al limite del consentito, ma non me la sono sentita di stare al pelo, ed ho optato per la taglia 56 dove ho più margine di regolazione in altezza, pur necessitando sempre del reggisella lungo ma offset 5 per accorciare un po
Reactions: 77bebe77
