FrancoBikers
- 16 Dicembre 2007
- 1.516
- 574
- Bici
- Wilier Triestina GTR SL; Cannondale CAADX 105; Cannondale synapse
2 copertoncino della Veloflex appena arrivati con il corriere
Azz! Peccatopurtroppo ho verificato che sulle mie scarpe non è presente il foro centrale per fissarla...
Io ci ho messo un pezzetto di biadesivo forte, funziona lo stesso.purtroppo ho verificato che sulle mie scarpe non è presente il foro centrale per fissarla...
Ma come si fa ad avvitarla alla scarpa scusa ?? Io ho i look keo carbon ti ..La parte nera che sta sotto la tacchetta Vedi l'allegato 219332
Questa si avvita sulla scarpa e quando cambi tacchetta hai già la posizione corretta
quel "testimone" in plastica forato che vedi al centro della tacchetta e protetto dal gommino della tacchetta.Ma come si fa ad avvitarla alla scarpa scusa ?? Io ho i look keo carbon ti ..
Non importa che pedali hai, devi avere le scarpe con la piastrina filettata per poter fissare la placchetta di memoria, nella confezione delle tacchette trovi una quarta vite più piccola delle altre, questa serve appunto per la placchetta di memoriaMa come si fa ad avvitarla alla scarpa scusa ?? Io ho i look keo carbon ti ..
Scusa ma, lo avviti in modo di poter regolare la tacchetta e poi lo stringi per mantenere la posizione, come fai a dire che è scomodo? Probabilmente sbagli qualcosa, prima si toglie il gommino, si avvita la tacchetta sulla scarpa, dal foro del gommino si avvita la placchetta di memoria, si posiziona la tacchetta e si stringono le tre viti, stringi anche la vite della placchetta e rimetti il gommino.quel "testimone" in plastica forato che vedi al centro della tacchetta e protetto dal gommino della tacchetta.
Lo avviti alle scarpe prima di fissare la tacchetta in posizione, poi lo stesso farà si che una volta trovata la giusta posizione alla tacchetta, quando andrai a sostituirle per usura, avrai la stessa posizione con le nuove.
Tuttavia è un po scomodo quando si va a posizionare le tacchette per la prima volta, perchè di fatto se serrato bene alla scarpa, impedisce quegli spostamenti minimi alla tacchetta in fase di regolazione, e se è serrato lasco... serve di fatto a poco.
Io preferisco non usarlo e quando devo cambiare le tacchette mi aiusto con un pennarello e del nastro carta per prendere i riferimenti tra vecchia e nuova tacchetta.
Se puoi puoi postare o invirmiquel "testimone" in plastica forato che vedi al centro della tacchetta e protetto dal gommino della tacchetta.
Ah ok, perche´ se non mi quoti, non arrivandomi la notifica non vedo il tuo messaggio...
scusa.. ma tu il gommino lo metti in ultimo gia a tacchetta fissata e serrata??Scusa ma, lo avviti in modo di poter regolare la tacchetta e poi lo stringi per mantenere la posizione, come fai a dire che è scomodo? Probabilmente sbagli qualcosa, prima si toglie il gommino, si avvita la tacchetta sulla scarpa, dal foro del gommino si avvita la placchetta di memoria, si posiziona la tacchetta e si stringono le tre viti, stringi anche la vite della placchetta e rimetti il gommino.
Dov'è la scomodità?
È sì, come fai a stringere la vite della placchetta di memoria con il gommino inserito...scusa.. ma tu il gommino lo metti in ultimo gia a tacchetta fissata e serrata??
Ma pporc... io ci litigo da 3 anni con quel gommino!!È sì, come fai a stringere la vite della placchetta di memoria con il gommino inserito...
Nooo! Lo puoi inserire da sopra dopo che hai stretto tutto, io uso un piccolo cacciavite, stessa cosa per toglierlo, nel caso debba regolare nuovamente la tacchettaMa pporc... io ci litigo da 3 anni con quel gommino!!
Son sempre stato convinto che bisognasse inserirlo nuovamente prima di serrare la tacchetta ai 3 fori.
Gambe da gallina a parte, le nere mi piacciono molto.Foto dei calzini arroganti?
